Звезда 1/350 АПЛ К-551 Владимир Мономах
Андрей, ниже фото сеток
Порядок такой: 2-4, 4-4, 4-6, 6-6
Если позволишь, немного откорректирую заказ:
4 стойки L (большие) остается неизменным https://hlj.com/naval-model-display-stand-l-set-adnann-0040
проволока для такелажа https://hlj.com/1-350-scale-metal-rigging-0-3-mdkh-3
К ним добавляем
https://hlj.com/mr-line-chisel-replacement-circle-engraving-gnzgt65f - 1шт
https://hlj.com/brush-super-fine-gnzmb09 - 1шт
https://hlj.com/mr-weathering-brush-set-extremely-small-soft-hard-1pcs-each-set-gnzmb 35 - 1шт
https://hlj.com/mr-precise-chisel-gnzgt75 - 1шт
в игноре у 19 пользователей
Ок
принято Антон
SilverGhost
Салют Андрей!
Удачи в сборке, с интересом посмртрю.
Кстати по поводу губок для шлифовки. Давно уже пользуюсь сам. Поищи в городе магазины автокрасок. Они там бывают. Только в отличае от Тамии они круглые. И чем тоньше толщина, тем лучше. И гибче и "пружинит" меньше.
Ещё один дельный инструмент по полировке
https://hlj.com/mr-polisher-pro-gnzgt07
Им я в-основном работаю 400-кой и 600-кой. А далее губками.
VolshebNik писал(а):
SilverGhost
Салют Андрей!
Спасибо Ник!
я так понимаю у этого ганзовского девайса принцип работы как у электрозубной щетки?
VolshebNik, вы ошибаетесь.
Круглые диски для роторных эксцентриков.
В большинстве своем поролон тонкий из-за особенностей работы с машинкой.
Предложенный мной вариант - матовочная губка, которая широко используется пр и подготовке к окраске.
Он именно для ручной работы.
Ищите 3м softback
Здравствуйте! С удовольствием слежу за постройкой "черного батона",и сегодня решил прокомментировать. Дело в том, что начал собирать эту модель в качестве первой из ВМФ тематики. Увидел красивую коробку на прилавке, и замер как пещерный человек у черного обелиска из фильма "Космическая одиссея" Кубрика.
По началу обрадовался, думал, подгляжу ходы и какие-то секреты, а потом посмотрел Ваши великолепные готовые работы, и понял, что повторить, пока что, не смогу. Но думаю, что модель для простой постройки "из коробки" совсем не сложная, этим, наверное и подкупила тема подводных лодок в целом, никакого интерьера, только величественный "черный батон" Smile
С уважением, Сергей.
SilverGhost писал(а):
Спасибо Ник!
Зубной нет - не знаю. Она крутится чуток в одну сторону и потом обратно. Т.е. она не крутится в одном направлении..
Туда-сюда, туда-сюда Smile
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Comanche
Да, я кстати пробовал и по прямому назначению использовать Smile
Но сути это не меняет - ею можно спокойно выводить поверхность и срезать грубые риски Smile
И да! Тамиевскими тоже пользуюсь Wink Но в-основном грубыми (400, 600)
Приветствую Сергей!
Я от обычного новичка отличаюсь только 2 законченными моделями и участием в постройке 3-й. Так что не боги горшки обжигают. Я был таким же новичком 5 лет назад.
Для меня эта лодка первая за 20 лет, так что тоже все в новинку.
Нужно только строить и пробовать. Остальное при желании придет.
Добавлено спустя 59 секунд:
Спасибо Ник!
Зубная примерно также, чтобы зубы не вырвать Mr. Green
Вклеил закладные гайки в днище лодки
Вырезал из фанеры рабочую подставку, чтобы не использовать в период сборки/покраски выставочную подставку.
Приклеил верхнюю часть корпуса, заклеил заглушками носовой отсек
Теперь до шлифовки швов надо пройтись скрайбером по всей расшивке углубив ее.
и начать убирать шагрень и мелкие нестыковки
Собрал рубку.
Ренат обратил мое внимание на несоответствие прототипу в задней части рубки.
Срезал лишний выступ, вклеил затычку в заднюю часть рубки, зашлифовал.
Думаю еще немного скруглить заднюю часть рубки.
Срезал пластиковую имитацию остекления мостиков
Просверлил отверстие по левому борту рубки.
Теперь думаю, надо ли менять имитацию поручней? или оставить как есть?
Продолжил стройку
обработал все стыки и удалил шагрень на пластике. пришлось много пошкурить и шпаклевать.
Особенно проблемным стал стык верхней детали с ракетными шахтами с корпусом. Пришлось из шпаклевки выводить стык поверхностей как на реальной лодке.
Впервые испытал шлифовальные губки от 3М. Интересный продукт. Но он подходит для обработки больших поверхностей и все неровности лишь приглаживает.
Перед этим немного углубил расшивку, но ее частично все равно придется восстанавливать.
Заузил шпигаты по высоте, сделав вставки из пластика 0.5 мм
Обработал винт и хвостовую насадку. Заточил кромки лопастям винта и насадке.
Дальше надо заняться кнехтами. Их буду делать из прутьев 0.8 или 1 мм
В реальности кнехт по высоте по колено взрослому человеку, то есть выступает над палубой на 50 см в среднем.
Ширина шляпки - в районе 30-35 см, диаметр 25-30 см.
Закончил работы по корпусу, переделал шпигаты
обновил расшивку
используя одно интимное и уникальное фото Мономаха из дока, оказалось, что у модели Звезды есть проблемы с геометрией кормовой части корпуса.
Кормовые Горизонтальные Рули (КГР) у модели на 7 мм больше, чем нужно с каждой стороны. Пропорции вертикальных и горизонтальных рулей нарушены. Также как и более широкие законцовки горизонтальных рулей.
Рули разрезались, задние кромки затачивались. Также на горизонтальных рулях модели не было прорезей, через которые видны оси поворота.
У вертикального руля Мономаха не было пятки и у него более скругленный переход от передней кромки к обтекателю ГАС.
Само перо руля немного запорол и пришлось наращивать
Носовым горизонтальным рулям добавил торцевые пластины из пластика 0.15 мм
На модели ватерлиния проходит под пером вертикального руля на корме, тогда как у реального прототипа она была в 1-2 метрах позади, в сторону насадки на винт.
Скорее всего такая проблема из-за более узкого корпуса модели Звезды в районе рулей. В диаметре в районе рулей модели не хватает 2-3 мм.
Это уже не переделать
Далее прошлифую стыки рулей и перейду к работам по рубке и палубе.
пора заказывать короб для модели
Прошло 2 недели.
Было сделано следующее:
- срезаны старые кнехты
- установлены новые кнехты из прутка Эвергрина 0.88 мм толщиной (для равномерной установки всех 22 кнехтов использовался штангенциркуль, которым они утапливались в просверленные отверстия до нужной высоты)
- сделана имитация поручней на рубке из проволоки 0.2 мм
- установлена на корпус рубка
- установлены на рубку складные огни по ее бокам
- насверлил массу мелких отверстий на палубе лодки по фоткам
- насверлил по бокам от ракетных шахт мелкие шпигаты по фоткам
- собрана вся мелкая деталировка:
----- подрулевые движители ? или как они там называются
----- крышки ракетных шахт
----- подогнаны крышки шахт для закрытого варианта, с целью использования их как маски на шахты при окраске корпуса в черный цвет
----- обработаны ракеты и контейнеры
----- установлены мелкие "плавнички" в районе рулей
был куплен Тамиевский скрайбер с резаками шириной 0.1, 0.15 и 0.3 мм
на фото как раз все 3 моих скрайбера (травленый RB Production, Тамия и клювикообразный, который был куплен на московском модельном клубе в конце 2000-х).
Лодку расшивал последним и он явно уже затупился...
Лодка готова к грунтовке.
Далее пока она будет грунтоваться, исправляться последние косяки, я займусь переделкой всех ВУ.
штоки будут заменены на иглы шприцов. буду осваивать этот материал
"кольца" на кнехты поставлю перед самой окраской, чтобы их не снести.
Переделал все ВУ
Всего у Мономаха я насчитал по фоткам 19 ВУ, из которых 5 - флагштоки
Делать все не стал, решил ограничиться основными 8 ВУ, 2 подъемными ходовыми огнями на штангах и одним флагштоком
От Звезды оставил только подъемные огни.
От ВУ взял только верхние части
штоки для ВУ сделал из игл шприцов размеров 0.8, 0.7, 0.6, 0.4 (или 0.35) мм
шток Радиана сделал из стального прута 1.5 мм и заполировал его
получилось как то так. нарезал иглы отрезным диском "микроболгарка" с помощью мини-дрели Проксон
может где то криво, неидеально. как получилось.
Верхушки передних двух одинаковых думаю переделать. сильно топорно.
где бы шарик 0.5-0.6 мм найти в диаметре...???
иглы 0.6 мм не лезут внутрь игл 0.8
зато 0.4 мм в 0.6 встают хорошо
Было забавным ночью придти в аптеку и набрать целый мешок разноразмерных шприцов
Завтра можно приступать к лакокрасочным работам
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Всего от модели Звезды было использовано 80 пластиковых деталей из набора
а вот остальных вышло 155 (с учетом еще не смонтированных шляпок кнехтов) - шпигаты, кнехты, ВУ, вставки, рули, рейлинги, оси рулей, внутрянки шпигатов
Вроде лодка простая как полено, но есть нюансы
Забурился в зрители.
Что-то я упустил эту тему. Теперь тоже в первый ряд с попкорном
Итак, полгода не подходил к модели, сделал ремонт на кухне, доделал Хагуро, собрал ему самолеты и экипаж, долго ждал короб с подставкой для модели.
И пора добивать эту поделку, перед следующим многолетним забегом.
В феврале загрунтовал.
В июне получил короб, подставку и латунные таблички с гравировкой (заказывал у Аврора-Хобби)
Подставка - норм, короб - не понравился, таблички класс.
в конце сентября вернулся к работе над лодкой
подогнал подставку
зашлифовал грунтовку
поправил выявленные косяки сборки
задолбался выправлять стык верхней части корпуса с корпусом
Далее пойдет окраска.
Удачи в покраске, Андрей. Главное - не торопись.
Да уже нарукожопил.
включил "Сапрыкинг" и понеслось Facepalm
- намазюкал ватерлинию, корпуса ракет и шахты ракет белым
- замаскировал скотчем 0.4 мм ватерлинию. спасибо расшивке, было легко
- накрасил внутренние части крышек ракетных шахт и потроха легкого корпуса в светло-салатовый цвет
- накрасил стартовые контейнеры ракет и их крышки в темно-серый
- намазюкал днище и деталировку ниже ватерлинии в чистый черный цвет, а также часть элементов на рубке
- решил опробовать Тамиевский скотч с полиэтиленом
- если размотать полиэтилен у скотча, то его сильно дофига. в итоге лишнее обрезал
- на кнехты поставил травленые кольца 0.7 мм. С кнехтами немного накосячил. Надо было делать их толщиной не 0.5 мм, а 0.8 и крышки искать более широкими. в итоге кнехты вышли немного меньше нужного в размерах
- Прешейдинг под черный верх оказался бесполезен)))
Ого Shocked ну и одеяло у этого скотча Facepalm Facepalm
А так то вроде норм идёшь...
как уже сказали корабелы - "бабки на ветер"
Тамиевский скотч 2 см шириной и прозрачные пакеты по 10-20 литров в рулоне.
Страница 2 из 5 На страницу Пред.  12345  След.
Вы можете скачивать файлы
