Э, не-е-е... Я вот много раз хотел начать "самопил". Да вот пока не решаюсь, т.к. из коробочек надо собирать "на уровне". А у тебя и там и там "уровень" очень даже высокий просматривается.
Приветствую Григорий!
Рад, что ты заглянул в тему.
Фюзеляжи набирались из трубок свернутых из листового полистирола толщиной 2мм. В каждую трубку, для придания формы, вставлялось одно или два круглых "донышка". Шпангоутами это назвать, как то язык не поворачивается. Подробнее можешь посмотреть на 1-ой 2-ой страницах темы.
Конечно, систему трубок сложно собрать идеально точно, но 2-х миллиметровой толщины полистирола вполне достаточно, чтобы вывести поверхность после склейки, даже без применения шпаклевки.
Да Юра.
Круглые и овальные лючки под трафарет. Для удобства из иголки сделал шильце. Прямоугольные лючки заточкой для расшивки с последующим подрезанием уголков.
Дима, Как получается так ровно расшивку делать? У меня с этим большие проблемы. Не мог бы ты рассказать поподробнее? Какие шаблоны используешь? Как происходит сам процесс?
Спасибо Виталий! Да, процесс пошел! Даду даду да...
Антон, Все очень просто.
Сначала нужно провести разметку расшивки. Это делается остро отточенным карандашом под линейку. Карандаш лучше выбирать средней твердости ТМ. В качестве линейки очень удобно использовать отрезок рулетки. При разметке важно привязаться к каким либо ориентирам. В данном случае это была продольная линия склейки фюзеляжа и его торцы. Сначала были размечены осевые линии фюзеляжа в горизонтальной и вертикальной плоскости и вертикальные стыки обшивки. Это очень удобно делать при помощи циркуля. Отталкиваясь от этих линий размечается остальная расшивка.
Прямые линии расшивки я режу под металлическую линейку резачком сделанным из надфиля. Заточен он по типу полотна рубанка. Правильно заточенный инструмент должен снимать перед собой сворачивающуюся в спираль стружку. Если нужно нанести расшивку на кривых поверхностях, либо линии сложной формы, в качестве линейки или кондуктора использую полоски жесткого оракала. С оракалом нужно работать аккуратно, стараясь не подрезать его.
Лючки режу шильцем сделанным из иголки под стальные шаблончики. Шаблончики из лезвий типа Mach 2 - Mach 3. В них встречаются весьма причудливые просечки. Кроме того можно и самому доточить просечку до нужной формы.
Добавлено: Пн Янв 28, 2019 3:42 am
Прикольное использование бритвенных лезвий, а я вот не додумался до такого, просто понабрал лекал и шаблонов, а где и сам делал из лезвий. А вот с циркулем принцы не понял.
Добавлено: Пн Янв 28, 2019 7:21 am
Ly_VanGun
Все просто Виталий.
Начинаешь разметку с торца. Цепляешься иглой циркуля за край и ведешь линию. По этой линии прорезаешь расшивку. В получившуюся канавку вставляешь иглу циркуля и ведешь вторую линию и тд.
Размечая продольные линии расшивки опираешься на линию склейки фюзеляжа. Делаешь в нужных местах засечки. Под линеечку нарезаешь линию расшивки. После чего в получившуюся канавку вставляешь иглу циркуля и ведешь вторую линию и тд.
Извини за не резкие фото. Тяжело одной рукой держать циркуль на качающейся поверхности и отвлекаться на съемку, опять таки одной рукой.
Честно говоря с циркулем надо руку натренировать, вести чётко параллельно, а то не дай бог игла или грифель забежали вперёд и пойдёт искажение. Но идея хороша, если "её подумать хорошо" то можно сделать приспособу для таких операций.
Саша, такая приспособа уже давно придумана. Называется рейсмус.
В нашем деле размеры не так велики как в столярке или слесарке, по этому можно обойтись и обычным циркулем. Конечно нужно немного подкрутить винтики, чтобы он не разъезжался во время работы. Ну и грифель заточить правильно, чтобы получалась тоненькая линия.
