Добавлено: Пт Фев 15, 2019 1:00 am
Да Юра. Только конусы установить и можно лететь на Луну.
Добавлено спустя 23 часа 14 минут 19 секунд:
Примерка крыла и стабилизаторов.
Стабилизаторы становятся без проблем, а вот с крылом возникла неприятная проблема. Если нижняя поверхность примыкает к фюзеляжу практически идеально, то с верхней поверхностью я немного промахнулся. Это видно на фото. Вот сижу и думаю, как исправить с минимальными телодвижениями?
Может кто, что посоветует?
Добавлено: Сб Фев 16, 2019 6:48 am
Привет Дим!!! Я так понимаю, что консоли крыла ещё не приклеены, а это очень хорошо, будет легче доработать. Лично я бы сделал так: отрезал узкую полоску доширакастирола или пластика необходимой толщины, и приклеить плашмя к торцу верхней кромки крыла, перед этим пройтись по этой кромке грубой шкуркой, чтоб не гладкая поверхность была. По возможности и необходимости стык пролить суперклеем и засыпать акриловой пудрой. После высыхания, обрезаем остатки полоски по поверхности верней плоскости крыла, а затем форму стука с фюзеляжем. И в итоге потом меньше геморя со шпаклевкой стука между крылом и фузеля.
Добавлено: Сб Фев 16, 2019 10:44 am
Друзья, спасибо, что откликнулись!
Да Виталий, я тоже думаю использовать полоски полистирола но немного не так. Дело в том, что щели не ровные (паралельные), а имеют форму сегментов. Рассчитывая их форму я строил эпюры сопряжения поверхностей и теория несколько не сошлась с практикой.
По этой причине я думаю наклеить полоски с внутренней стороны, а канавки с внешней стороны заполнить шпаклевкой.
Пока думаю над этой проблемой.
Тогда тебе стык придется шкурить и выводить в двух плоскостях, а саму форму стыка можно снять с фюзеляжа например пластилином, отрисовать на нарощенном крыле, вырезать форму кромки и после приклейки останутся микрощели, которые и залить проще и обработать не долго.
Да Виталий, ты прав! Я тоже думаю в этом направлении.
Рисунок получился очень демонстративным. Спасибо большое!
Сейчас буду пробовать реализовать то, что ты предлагаешь.
DimaADA
Дима, дело в том, что пока я доклеивал полоски на старые крылья, а может еще и раньше, когда накатывал клепку, то промял поверхности. Заметил это случайно когда пристыковал крылья к фюзеляжам. В боковом свете проявились небольшие промятости между силовыми элементами. После покраски металликами это проявилось еще сильнее. По этой причине пришлось переделать крылья из более толстого полистирола.
