Салют,Алексей! Да,вряд ли современные, летающие Мустанги обуты в резину середины 20го века. Так, прикинул и насчитал три вида: протектор диагональ(как и на смоле Рескит), проектор шашечка и "лысые". Возможно, тут разбег по времени - Корея... В любом случаи, выпирающего резинового кольца(№1 в моем посте выше) не увидел, думаю, что сточил правильно, колесо стало более "колеснее" что-ли ...
Кстати, полно архивных фотографий на которых одно колесо у Мустанга имеет протектор "ромбики", а второе- "прямоугольники". Смотрится весьма интересно, хотя заморачиватся сразу двумя протекторами на один аппарат, это на любителя.
На ступицы обрати внимание! Это от "Кингкобры" с 8-ю отверстиями и большим тормозным диском! На Р-51 ступицы с 10-ю отверстиями.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Их намного больше! Но у Рескита - современные. У них ромбов в ряду больше, чем на "военных". Я в предыдущем посте добавил.
Ешкин кот, их еще и посчитать надо...
Смог, на цветархив фото видно по 10 и снаружи в внутри. Подумал бы, что это просто подмодификация колес от разных заводов, а тут еще и "змея королевская" замешана... Не, я так не играю, сравню смоляные колеса от Рескит и Комплект ЗиП и которые на душу лягут, те и поставлю, детективные истории "кто спер резину" это слишком круто для меня
О, Алексей, спасибо за наводку, сразу не заметил- почитаю конечно.
Решил вешать на БД бомбы, так как Дка у меня с баками, а разнообразия охотца...
ИСМ предлагает 250фнт. М-57, довольно худосочная и не круглая в сечении, мелкая, чтобы возиться. Решил взять покрупнее калибр, в сусеках нашел 500фнт М-64 от Р-40 Хася и Р-39 от Эдика. Разные производители,ну и соответственно немножко разные пластиковые бомбы, сейчас делаю из них братьев близнецов и подгоняю приблизительно в размер. Стабы буду делать из жести.
Немного теории. Большинство типов бомб Англии и США, в отличие от бомб СССР, были сборные из двух частей. Собственно сама "чушка" и хвостовик стабилизатор.Жили, транспортировались и хранились они раздельно и воссоединялись на станции снаряжения АБ или непосредственно возле самолета. Хвостовик, как отвечающий за точность, любили больше, хранили не под открытым небом и по земле ногами (сам в этом участвовал,конечно в другое время и в другом месте, но бомбы без взрывателя-довольно "безобидная" штука) не катали. Отсюда, часто на фото видно различие в ушатанности этих двух элементов. Большинство американских бомб оснащалось головным и донным взрывателем с механизмом дальнего взведения - вертушкой. На земле, в полете, вертушка стопорилась шпильками на проволоке, заведенной на свой специальный замок в держателе. У нас на АС, технари называли их усами. При сбросе бомбы на "взрыв", замок усов не открывается, бомба уходит с БД, усы натягивались и выдергивали шпильки, вертушки раскручивались и взводили взрыватели. При сбросе на "не взрыв" над своей территорией, открывались оба замка и бомбы вместе с усами уходили к континенту, ломая крыши, авто и головы, но не взрываясь
Стабы имели загиб "кончика", чушка - двойной и одинарный узлы подвески. Так же можно увидеть, что хвостовик на истребителях ориентирован по "диагонали", на чертежах и многих фото, видно, что он установлен "крестом". Скорей всего, "крестом" ориентировали для подвески в бомбовозы, там другая схема и чтобы не замять хвостовик об станцию подвески, так и делали. Возможно ошибаюсь. Вот на фото Мустанга с базуками, видно, что там ориентировано вообще сикось накось.
Маркировка - желтые кольца зависела от типа ВВ.
Немного фото и схем и не только М-64.
Добавлено спустя 23 часа 44 минуты 2 секунды:
Почитал статью про разбор резины, отплюсовался автору где только можно.
Взялся за фонарь. Таймиевской пилкой вырезал центральную часть и кое-как кусачками "выкусал" уши. Да, цельный фонарь от козырька до ушей,весьма трудно "достать" из формы отливки, вырезать надо с припуском, а потом обрабатывать, есть шанс сломать всю конструкцию. Обработку, материал не любит, то ли добавка капрон или полиэтилен, бахрамится. К производителю нет претензий, возможно такие технологии, они же и не позволили сделать характерные полукруглые нижние элементы, которыми сдвижная часть крепится и перемещается по роликам.
Буду думать, как сделать - выдавить из пластика, а можно и из жести.
Салют,всем!
Ноябрь и декабрь, у меня "мертвый сезон" в моделизме, а тут еще у кума супруга померла на той неделе, на этой - у меня с моей женой днюха в один день, к пластику так и не присел. Сегодня сравнил колеса на Мустанг, за основу взял данные из статьи, ссылку на которую, скинул Алексей.
Оригинал SC27 в пересчете в наш масштаб: диаметр 14.3, ширина 5 мм.
Пластик ИСМ: 14/5мм.; Комл.ЗиП: 14.5/4.7мм.; Экипаж:14/4.9; РесКит: 14/5,5мм. Все колеса, кроме Комл.ЗиП имеют характерную квадратность, РесКит широковат и как, я писал выше, имеет совершенно неправильные диски и очень мелко "нарезанный" протектор, который забивается краской, при двух проходах. Самый "колесный"вид имеет Комл.ЗиП, хотя также не попадает в размеры по ширине. Также его плюсы - глубокий протектор, "высокая" граница диска и шины, что позволяет хорошо пролить черной смывкой границу цветов и "забить" возможные огрехи при окраске, ну и стоимость - 140руб. Экипаж -500руб, РесКит -500руб. без пересылки.
Остальные плюсы и минусы колес, хорошо видно на фото.
Добавлено спустя 22 часа 12 минут 46 секунд:
Сегодня разогнал малых по углам, наварил кофе и присел за работу. Покрасил шины(Комплект ЗиП), переделал двухзвенник - сделал и потоньше и поменьше в размерах, тормозной шланг из лески 0.2мм, вставленной в заранее подготовленные ушки, хомуты на стойке фольга самоклейка, пока делал двухзвенник, переделал шток амортстойки, сделал из литника с меньшим "вылетом" - под нагрузкой,так как самолет планируется с бомбами, а значит баки уже заправлены топливом. У Мустанга В/С характерная изюминка, тормозная магистраль в ниши, делает волну и "выпадает" наружу. Переделал хвостовую точку опоры, стойку сделал из медной проволоки, обточенной на пол диаметра, из жидкой шпаклевки изобразил чехол, который можно увидеть и на архив фото, они были не всегда, все зависело от АС базирования - грунт/бетон, ну и от степени ответственности техников. Переделал створки, сделал более характерную выштамповку с углублениями и добавил кронштейн для тяг уборки створок. Хвостовое колеса от РесКит.
Вот вроде мелочевка, а провозился весь световой день.Пока погулял с малой на снегокате(весь день приставала...), уже и темень.Фото конечно ужасные, весьма трудно "поймать" серебристые" детали при одной лампе и чтобы бликов особо не было...
Вопрос :Ниша хвостового колеса грунтовалась или металл?
Спасибо Сергей, хорошие фотки - не встречал. Получается "юбкой" вверх до упора и по бокам виднеются вставки. Да, не думал, что так все кардинально "зашито". Буду думать, как сие изобразить - оставить как есть, всегда успею.
Добавлено спустя 22 часа 39 минут 48 секунд:
Салют,всем!
Вот нашел, себе еще работенку.Установка дутого фонаря Малькольма, сводилась не только к установке направляющей с роликами, но и зашивки борта от среза прозрачной части козырька клином до "ушей". ИСМ дает это место с уступом под штатный фонарь.
Пялился, пялился столько месяцев и только сейчас узрел сей нюанс, да уж...
Добавлено: Ср Дек 05, 2018 7:57 am
Салют, Yez! Спасибо за "подключение"!
1.По цвету вроде логично - заказ английский и Заказчик мог прописать это в условиях. На каком этапе стройки ЛА, определялось для себя или для "соседа".Думаю на начальном, по заводским сериям. Тут честно - не знаю и начинал делать кабину, еще точно не определившись со страной "хозяйкой" ЛА. Уже не переделать.
2.Досконально не копал эту тему, но это не строевые огни.Строевые огни,говорят сами за себя - для полета строем.Обычно делаются по всему "периметру" самолета и сверху и по бокам Ф. и крыла, приглушенных синих, зеленых и оранжевых огней, едва различимых с расстояния 100м. при полетах в сомкнутых боевых порядках и для визуального определения местоположения ЛА и дистанции до него ночью при выключенных БАНО - война на дворе. Это светокодовые огни для передачи обговоренной информации на землю и в первую очередь "свой-чужой". На р/ст надежды мало, так как даже в наше время, установить связь с пехотой, очень трудно. Частоты меняются, доводятся не до всех, да и р/ст есть не у всех, а вот пулемет или пушечка на переднем крае есть у многих Свежий пример - "дружественный" массовый огонь по нашим Су-25 в Грузии. Пехота всегда, так боится авиацию, что сначала обычно стреляет, а потом разбираются в кого...
У нас, на предполетной подготовке, всегда доводился сигнал "Я -свой", определенным порядком мигания БАНО.
А вот тут есть. Надо внимательно просмотреть Мустанги 315, 316 АЭ и определится с наличием этого артефакта. Заделать не трудно...
Добавлено спустя 6 часов 15 минут 42 секунды:
Вот, разбавлю картинками. Строевые включены(бок носовой части,верх Ф., подсвет киля), как и все БАНО и строевые выключены, а БАНО включено.
Салют,всем и всех с пятницей!
Пытаюсь разобраться с кодовыми огнями были или нет, просматриваю Ютуб по запросу No 316, 315 Polish Squadron RAF Mustang III, к сожалению этот момент не просматривается пока, но коллега Yez, предоставил первое фото именно 315АЭ и ввел меня в сомнения. Зато обнаружил вот этот элемент, есть догадки, но хотелось бы услышать мнения более знающих коллег.
Скрины:
Chaban67
Подумал также, но не рано ли, окрас "зебра"- значит лето 1944г. Беглый поиск в инете пока ничего не дал.Вот на музейных нашел.
Кстати, на скрине, постом выше, хорошо видно, что дальняя полоса на Ф, не скай, как предлагают некоторые боковики, а белая.
Вставил "клин" под фонарь Малькольна. Доработал бомбы, пока без горизонтальных стабов и взрывателей, а вдруг рванет в коробке? Держатели бомб, ИСМ дает верные - на В/С, с верхними ухватами, на Дках, могли быть и такие и другие. Подпорки, - проволока, на кончик наносил жидкую шпаклевку шариком и по мере застывания, ногтем формировал плоскость. В крыле, в районе БД просверлил отверстия под выходы штуцеров топливной системы и наддува баков. На архивфото, хорошо видно, как они торчат.На музейных их может и не быть. Это логично - сегодня бомбы, завтра на вылет - баки, потом опять вешать бомбы. Магистрали, соединялись резиновыми вставками на хомутах или вообще были полностью резиновыми и при сбросе баков, под действием скоростного напора, в "слабом" месте, должен был происходить сход резины со штуцера, но иногда происходила и неприятная история- бак сходил с замка БД, но оставался болтаться на магистралях.Если летчик начинал маневрировать и создавал положительную перегрузку, то можно было получить и вот такое...
Возле БД можно увидеть какие- то уголки, даже не знаю что это...
Вот встречается отверстие не внешней стороне БД, на Дках почти у всех, на В/С то есть,то нет, что это? Похоже под крепление базуки...
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Что то вставка картинок слетела, превьюшек нет, повторы, все перемешивается, ели смог...
Да, возможно. Что то, штамп сидит в голове, что ответчики пошли в 45 году.Тут надо учитывать, что самолет американский, а система "свой-чужой" английская,т.е ЛА доработан после прибытия в Англию. Для полноты картины, конечно надо почитать тему,чем и займусь в рабочее время на любимой работе. А сейчас - коньячок под щиколатку, как говорит моя младшая
Система IFF чуть ли не с 40-го пошла. Вначале антенны были (как понимаю) КВ - от фюзеляжа к кончикам стабилизатора. Потом перешли на штырек под правым крылом, явно УКВ. Вряд ли одновременно юзались оба диапазона. На ранних "девятках" вроде встречались КВ антенны. Но в 44-м это скорее всего анахронизьм.
В общем, чиста ИМХО, если скуадроны летали через Ла-Манш, то без IFF никак, и в 44-м это УКВ-штырек. Если "Средиземье", то там вроде не использовалась система.
Спасибо за ликбез! Про 45г. это, что касается амерских Мустангов, совсем вылетело из головы, что у англичан, свои системы были...
Ставилась система на каждый борт? Или достаточно иметь 2-3 оборудованных ЛА в АЭ для полета за канал, чтобы уже засветка всей толпы, на локаторе, воспринималась как "свои"? Просто эта антенна просматривается не всегда, понятно что тонкая и фото не ахти и ракурс не всегда тот. Получается, что "светофор" снизу крыла мог и отсутствовать?
Да и на фото что привел товарищ Yez, эта антенна просматривается.
А если кто один будет "на чессном слове и одном крыле" чилипать - все, кранты, собьют свои?
Мне кажется, что низ правого крыла вообще не самое частое место на фото. Даже на современных подробных "валкэраундах" упаришься искать даже правый БАНО, не то что, низ крыла.
