Добавлено: Вт Авг 27, 2019 11:41 am
не понял вопрос.
Я же выше выклладывал схему платы.
На указанные корабли использовать можно только заглушки и некоторые рейлинги. С оговорками.
По этой причине и ищу идеи.
Если есть какое-либо фтд, которое было бы желательно скопировать - предлагайте.
Бэк ту бизнес наконец:) Продолжаю стройку потихоньку. Довел до ума первые три уровня надстройки, отложил в сторону, двигаюсь выше. Над фотками не корпел - выкладываю как есть, чтобы время сэкономить на стройку:)
Вот не поверишь, я тебя буквально только вспоминал.
Годно.
Мне нравится. Я тоже обратил внимание на мелкие элементы, которые ты исполнил в белом пластике.
Вижу, что сделал бронеколпаки на рубке.
Как решил поступать с мостиком над рубкой?
Передние двери в "стаканах" 127мм - на самом деле не двери, если я правильно помню, а люки подачи БК от элеваторов.
Мостик буду делать заново - заказал травленую рифленку на палубу - вот жду. Как придет, начну разбираться что к чему.
Двери в стаканах думаю будет все равно не видно за зенитками - очередные суслики:)
Тут вчера голову ломал над кранами возле рубки. Вот над этими:
Там сначала шлюпки стояли и краны для них предназначались, а на мой период там уже вроде как зенитки только расположены, а шлюпки убрали. Вот думал все - краны они тоже сняли? Или оставили для других целей? Крепежи на всякий случай изобразил - их то точно не стали бы демонтировать.
Добавлено: Пт Дек 06, 2019 12:15 am
Ну так )
Перекладывал вещи, увидел ФТД, вспомнил, что дело мы так и не закончили )
Про краны интересно.
Дарю пару идей.
Подобные краны есть на видах еще до перестроек - лодок там не было.
Но кранов нет на общем виде с "коротким" мостиком. Т.е. на 08/44.
Могу предположить, что их использовали не только для лодок. Погрузка бк?
Элеваторы бк.
Я ошибся. Элеватор - колонна между надстройкой и стенкой "колодца".
Люки были)
Еще пару идей.
1) сделать внутри колодцев подкрепления стенок
2) жиже разводить краску )
Добавлено: Пт Дек 06, 2019 8:30 am
Судя по схеме внутри колодцев все таки были и двери и люки для подачи БК:
Добавлю люки.
Укрепления стенок наверное не буду мутить - они только на внешней стенке были - и не видно будет, да и на модели эти внешние стенки сделаны очень толстыми. В оригинале наверху стенки был видимо небольшой горизонтальный загиб внутрь, а уже под ним были укрепления. на модели загиб решили, понятное дело, не изображать, а просто сделали толстую стенку.
Так что если к этой толщине еще и укрепления добавить, то будет уже хуже чем без них. В реальности их не должно быть видно под загибом.
Краны тогда не буду делать.
А про краску дельный совет:) это моя слабая сторона.
Начало большого пути.
Для полноты картины посмотреть бы как оно на надстройке смотрится.
Думается, что почти ничего из этого видно не будет.
Обрати внимание на не симметричные участки.
Я их выделил.
Вопрос 1 - подготовка поверхности. Имеет смысл выводить ее шпаклевкой.
Вопрос 2 - все же пластик и металл имеют различное исполнение - шаг и диаметр отверстий
Ну и вопрос 3 - на каком клее собрано?
Видно чуть больше чем нифига, собственно именно поэтому не занимался вообще выведением поверхности - там есть следы от толкателей, но их не видно абсолютно никак, а на шпатлевание/выведение ушел бы драгоценный день работы.
По поводу пластика и металла - в 0,1 мм пластике технически невозможно наделать дырки с таким же шагом, что и в металле. Думаю что достаточно обозначить наличие там отверстий - опять же нужно сильно изогнуться чтобы это увидеть и рассмотреть.
Клей для металла циакрин, для пластика - обычный. все просто.
ассиметрии не нашел - просто ракурс на фото такой был. так вроде все прямо:
Добавлено: Вт Дек 10, 2019 10:29 am
Уж извини, я - зануда ) Других советчиков не завезли )
согласен с тем, что упарываться по выведению поверхности не имеет практического смысла.
Тоже забью. Ну скорее всего )
Не согласен с тем, что все ок с симметрией. Ну тебе виднее, а на собранном как раз и не видно.
Не согласен в тем, что "0,1 мм пластике технически невозможно наделать дырки с таким же шагом, что и в металле".
Все можно. У меня в подписи есть не самая удачная модель Hs129, на нем есть пушка, на пушке дульный тормоз.
Его длина 4мм. На этих 4мм 7 или 8 отверстий.
Можно все.
Я обычно делаю заготовки:
по линейке на пластике на расстоянии 0,5-1,0мм (по необходимости) иглой празмечаю отверстия.
шаг их по линейке
далее сверлами от 0,3мм насверливаю
отрезаю полосу
повторяю, пока не полоучится нормальная полоска ))
Рекомендация: куппи маникюрные стики. Ими удобнее обрабатывать пластик и следить на углами.
Лодочник, маникюрные стики - это скудность моего словарного запаса. ))
Не придумал как назвать то что на фото ниже.
Есть еще аналог у Infini, но там к жесткой основе приклеен паролон, уже на него наждак.
Тоже отличная вещь для определенных условий.
До этого маникюрными и пользовался, но те что у меня были, имели мягкую подложку под наждаком - не толстую, но достаточную чтобы немного все скруглять. Вот буквально пару дней назад смастерил себе такое чудо и теперь думаю все наладится.
по отверстиям у меня все таки терпения не хватает если скажем нужно 5 отверстий сделать и вот именно на пятом сверло рвет пластик и все надо по новой. Видимо у меня может сверла фиговые, но процент брака просто огромен был. Опять же изобрел себе такую приблуду:
в зажим вставил медицинскую иглу нужного диаметра (здесь 0,8 где то), высверлил внутрь немного, чтобы заточить внешние стенки и продавливаю дырки этим пробойничком. Процент брака сразу сильно снизился. Конкретно эта площадка была переходным звеном от одной технологии к другой, дальше думаю получше пойдет - пробойником можно дырки поближе ставить.
Вопрос такой возник: Вот тут стоят баллоны со сжатым воздухом:
Какого они могут быть цвета? Серые под корпус? или все такие какого то спец цвета для распознавания?
Не, это не то, это шлифки.
Я креплю на мет. линейку.
Попадались надфили шириной по 1-2мм и толщиной 0,3-0,5мм. т.е. такая гибкая (упругая)
образивная полоса металла. Вот что-то не могу найти.
Вообще материалов бывает великое множество.
И нет таких, которые я б гназвал на 100% бесполезными.
К пробойнику есть вопросы
Как заточить чтоб без перекосов?
Как размечать?
Как контролировать шаг?
на глаз - не вариант.
Я без проблем сверлил с шагом и 0,1 и 0,2 и кучу других пластиков.
Начинай с самого тонкого сверла типа 0,3-0,4мм
Добавлено: Ср Дек 11, 2019 10:29 am
Лодочник, у меня хорошая электроотвертка.
В руки брал раза 3-4 за прошлы год.
Для мелких работ по дому она в разы удобней шуруповерта.
Так что шансов на его появление у меня дома нет )
