Зато видно, что за силовым набором кормовой "решетки" ниши ничего не просматривается, все черное без просветов, что дает повод думать, что ниши зашиты металлом/фанерой/тканью.
Максим, а можете ниши своего самолета отфоткать, если ли изнутри какие-то выступающие элементы? Куда привод уходит?
Если делать НАСА - не надо много думать о заднице двигателя
- и я про то же![/quote]интересно что на схеме и на фото одно и то же место - позади ниши - в одном случае есть геодезия, в другом нет? А у валома она оказывается какая-никакая всё же присуствует...
Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд:
pirovskikh писал(а):
МаксимСазонов писал(а):
Ниши правда не видно.
Добавлено: Чт Фев 01, 2018 7:55 am
Изначально не хотел делать ниши (ну ленивый я), в свете появившейся информации решил их чуть доработать.
Сам себе осложнил задачу, так как консоли уже склеил.
Попытка разобрать провалилась. Передняя кромка разошлась, но задняя намертво держится.
Вырезал нишу, набор буду засовывать с торца, который теперь надо вырезать.
Добавлено: Чт Фев 01, 2018 9:48 am
Поддерживаю.
Ничего сверхъестественного в нише похоже что не было. Но изначальные ниши у матча мелкие до неприличия.
Бывает, что мелкими нишами можно пренебречь. Тут явно не тот случай. Дно ниши - обшивка верхней плоскости крыла. Придется еще и стойки удлинять.
Подумал: можно ничего с торца не вырезать, достаточно будет сделать две плоские боковые (передняя-задняя) стенки ниши и запихнуть их через проем самой ниши, снизу. Позиционирование будет неким геморроем, но это проще, чем резать. Особенно, если передняя кромка крыла уже разделена.
Делать стенки фермой, как в оригинале или плоской пластиной (упрощение) - дело вкуса.
Добавлено: Чт Фев 01, 2018 9:55 am
Ценное замечание, спасибо
Была такая мысль. Передняя и задняя стенки разместятся без проблем, но стенка, которая примыкает к фюзеляжу будет не там и глуъая - просто торец консоли модели. Думаете, можно так оставить?
Если уж крыло разобрал, то пластины - совсем халтура. Попробую ферму. Размер между вертикальными РЖ фермы крыла какой, по Вашему мнению? в мм.
Была еще мысль напечатать ниши на цветном принтере с РЖ и цветом интерьера в виде развертки и вклеить эти треугольные коробочки без возни с полистиролом. Как такой вариант?
Как выглядит стенка, которая примыкает к фюзеляжу не совсем понятно.
Я бы пошел по пути наименьшего сопротивления. К тому же если делать это стенку строго - там придется выносить половину стыка консоли с центропланом. Забейте.
Внутрянка ниш не несет никакой нагрузки, материал не имеет значения. Клеят же травленку.
Всё-таки здорово Матч давал геодезию. хоть и немного не правильно, но красиво! Если уж делать стенки ниши то - фермы и не заморачивайся с бумагой! (я бы не стал!) Стоит вырезать с торца в размер ниши, тогда монтировать ферму будет легко и приятно. Стенка с торца - ферменная нервюра + ещё ферма фюзеляжа в этот месте (- тоже дыра в борту) работа не маленькая но интересная, учитывая высоту и длину ниши. Не ленись Саша - пойми ведь не для конкурса, для себя делаешь и вряд ли когда ещё к Велисле возвратишься... (По фоткам - они в фюзеляже везде сетки развешивали, чтоб туда вякое говно засовывать... - вообще очень своеобразный и оригинальный аппарат! Р. С. : - хотя я по опыту знаю, что если я что тебе посоветую - то ты обязательно сделаешь наоборот - может мне тебе и советовать тогда наоборот? - так сказать брать поправку на ветер?
В данной ветке Вы мне изначально советовали обычный серийный Велси. Я поступил наоборот, Вы же и сказали, что правильно сделал. Это и был совет в расчете на реверсивную психологию или вы мнение меняете так де внезапно, как я?
Может по делу? Размеры ячеек фермы в крыле дайте для работы.
Если ты собираешься ловить блох - то по схеме на этой странице выше (у МаксимаСазонова) можно рассчитать довольно точно, а если по мотивам (тем более что истины всё равно не знает) - то исходя из геодезии на внешней поверхности крыла - все вершины треугольников ферм (согласно геометрии и сопромату ) - должны сходиться и совпадать...
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 9:37 am
А если попробовать вырезать примерить и посмотреть? Если что можно будет из литника сделать. А что с куполом ниши делать? Там по схеме топливный бак? И силовой набор воспроизводить в области фюзеляжа наверное нужно?
