аксакал
Спасибо, коллега.
Закончил работу с задней частью фюзеляжа. Частично поправил расшивку – убрал лишнюю и нарезал недостающую. 100% соответствия я не добился, но постарался к этому приблизиться насколько смог. В задней части фюзеляжа накатал клепку, снизу разместил лючки из фольги-самоклейки. В верхней части сделал вентиляционные решетки. Кроме того, изготовил небольшие воздухозаборники на бортах фюзеляжа, кронштейны для троса катапульты, трубку для аварийного слива топлива. Вырезал пластиковую имитацию БАНО и изготовил их из прозрачного оргстекла.
На предкрылках сделал вырезы, а ответные части сделал на крыльях самолета. Производитель этот момент реализовал только нанесением расшивки на детали предкрылков – что не соответствует прототипу.
Детали фюзеляжа состыковались достаточно хорошо. Шпаклевка понадобилась только в задней части с правого борта.
Добавлено: Ср Мар 21, 2018 1:04 am
Желательно до приклеивания воздухозаборников ,заострить те направляющие , которые выходят сверху между фюзеляжем и воздухозаборником. Дело 5ти минут, но восприятие будет лучше.
Ещё не сложно доработать маленькие воздухозаборнички в "корме". Фоток процесса нет, я на словах. Сделал из пластика пуансон (но сразу на 2 воздухозаборничка, совмещенных вместе по передней кромке) и "дырку" чуть большего размера в пластиковой пластинке. Нагревал что-то чуть толще доширака (кажись от вакух брал), прикладывал к "дырке" и давил пуансоном. Потом чуть обрабатывал , распиливал на 2 детали, вклеивал внутрь воздухозаборничка вертикальную пластину и ставил на место. Времени тоже не много занимает. Результат такой
Добавлено: Ср Мар 21, 2018 1:46 pm
bilbosumkin
Приветствую коллега. Сдается мне, что заострение клиньев за пять минут вряд ли получится. Если их пилить, то надо полностью сносить с фюзеляжа, изготавливать заново и потом вклеивать на свои места. Скажу честно, не хочется столь кардинально влезать в этот узел.
По задним вз. Отлично у вас они получились. Я, к сожалению, пока не научился выдавливать детали из пластика, хотя навык очень полезный. Поэтому прикинув варианты доработки этих вз - смирился с изкоробочным исполнением.
Добавлено спустя 7 часов 58 минут 22 секунды:
Доработал ВЗ. Вклеил стволы пушек из игл 0,8 мм, прорезал вентиляционные отверстия пушек, зашив их изнутри пластиком 0,13 мм. И в завершение этих работ сделал внутренние стенки ВЗ из пластика 0,5 мм.
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 7:58 pm
Листовой пластик 0,25 мм. Вырезал ква́дратик, согнул пополам и склеил половинки. Затем сточил место склей шкуркошкуркой, заострив заднюю часть. Немного подрезал по месту, чтобы на свое место обтекатель встал с небольшим наклоном назад.
Это результат третьей попытки. Два предыдущих лопнули по месту сгиба.
Добавлено: Пт Май 04, 2018 10:38 pm
Перевел декали. В целом, несмотря на возраст, в воде не рассыпались. Точнее, в паре мест развалились частично, но я ожидал худшего. Подложка не сильно толстая. С помощью Тамии Марк фит стронг втянулись в расшивку. Далее смывка, финишный лак, небольшие следы эксплуатации и снятие масок:
Добавлено: Сб Май 05, 2018 12:10 am
Nazar, помню китайские анонсы (то ли Китти Хок или кто-то другой), заманчивые и симпатичные картинки показывали. Странно, что до сих пор не "выкатили" результат. Прототип, конечно, интереснее выглядит, чем ХоббиКрафтовская загатовка, но у Игоря мне результат нравится. Свой делал в металлике, думал Хай виз не будет смотреться. Но эта ветка показала, что все зависит от мастерства коллеги.
