CTS Спасибо за это фото, в принципе как я и делал. Только чуть, чуть исправлю. К сожалению нижней "ванны" у меня нет, её видимо снесло при посадке, как и на Вашем фото. Фото ну очень классное! Это случайно не от "моего" борта?
prokhor спасибо ,у меня было несколько фоток, но сам процесс потерял.
Вот продолжение моей работы за эти дни:
Думаю сегодня соберу фюзеляж и займусь крыльями.....
Продолжаю отчет по стройке.
Собрал фюзеляж, крылья, стабилизаторы и все это склеил. Клеить пытался клеем от тамии, но такие большие площади, да еще и много вырезов - то пришлось в дальнейшем все клеить на этилцианакрилат (суперклей). В принципе шпаклевка в больших объемах не понадобилась. Все встало на свои места замечательно, только верхняя крышка фюзеляжа потребовала легкой подгонки, шпаклевки восстановления шва. Занимался облагораживанием секций топливных баков:
На рулях высоты вырезал триммеры, а на элеронах вырезал отверстия , имитирующие срыв полотна. Вырезал в капотах моторамы отверстия, согласно фото. Теперь занимаюсь шлифовкой, восстановлением швов и клепа. Из кусков пластика сделал носовую часть закрылков и после всего этого оклеил их фольгой самоклейкой.
А что с движком не так ?Если крышка смущает,то на Jumo-211 она такая и есть,бугристая.Да и при пожаре наверное проводка бы сгорела.Светлое я думаю всё-таки песок,как раз в углубления набился.
Добавлено: Вс Мар 04, 2018 12:44 pm
Итак , все ближе подхожу к покраске. Мой отчет за последние две недели. Времени на модель с каждым разом все меньше и меньше остается!((((
Сделал нервюры к открытым люкам в носовой корневой части крыла:
Выпилил остекление из носовой части фюзеляжа, учитывая хрупкость конструкции, методом проб и ошибок выработал на будущее порядок вырезания. Вначале необходимо высверлить не сразу все окна, как я в начале и старался сделать:
а по одному окну. Вырезать лучше от носа - высверлить и сразу обработать, и так потихоньку, без сильного давления, что бы не сломать ферму. Вырезал эл.дрелью Jasс последующей шлифовкой этой дрелью, меняя насадки. При обработке надфилем или ножом, от нагрузки конструкция фермы тут же ломается:
Маски на оставшиеся прозрачные части фонаря нанесены, теперь окраска. Сделал кольцо из тянутого литника для носовой турели.
Сделал копии капотов радиаторов из фольги - обертка для шоколадных конфет, она более толстая, матовая и как мне кажется лучше подходит, чем фольга от шоколадок. В дальнейшем они будут смяты при вынужденной посадке:
Окрасил двигатели и приступаю к сборке моторамы и "обвеса" двигателей. Из Америки как раз пришли выхлопные смолянные патрубки на шестерку
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 10:45 pm
Собрал и окрасил двигатели, все встало на места замечательно. Единственное что мне пришлось слегка переделать, это удлинить воздухозаборник под тропический фильтр, который вырезал из из трубки телескопической антенны от радиотелефона (помните такие мобилы были типа Сенао 258).
Если вы хотите без проблем поставить двигатели с моторамой, то собирайте модель строго по инструкции - вначале ставится нижняя часть крыла, потом двигатель с моторамой, после этого части капота и только в конце верхняя половинка крыла. У меня все было наоборот, поэтому пришлось отрезать верхнюю часть капота и впихивать двигатель. В дальнейшем проложу несколько проводов и шлангов.
Так как мой самолет сел на брюхо, то пришлось мять капоты радиаторов, створки шасси и изобразить силовой каркас ванны стрелка с остатками обшивки. Для этого применял обычную пищевую фольгу с клеем для сусального золота и фольгу самоклейку. Ванну соответственно разорвало на куски и раскидало по аэродрому. Модель собрал, буду готовиться с грунтовке , устранению мелких косячков и дальнейшей покраске.
Добавлено спустя 8 часов 48 минут 26 секунд:
Вопрос к специалистам - на элеронах бывали аккуратные вырезы материи у нервюр или всегда были оборванные концы материи?
Добавлено: Пт Мар 16, 2018 10:22 am
omegaСпасибо! Рваные края, когда в большинстве своем боевые повреждения, но про этот борт сказано, что потерян без участия противника. Могло ли быть так, что был пущен "на запчасти" и ткань пошла на заплатки для других, поврежденных машин?
Добавлено: Пт Мар 16, 2018 6:15 pm
Это вряд ли , ткань после натяжки на каркас пропитывалась лаком, краской, повторное использование-весьма сомнительно.
Скорее союзники на сувениры порезали.
_________________
Добавлено: Пт Мар 16, 2018 7:07 pm
AndreyD писал(а):
Это вряд ли , ткань после натяжки на каркас пропитывалась лаком, краской, повторное использование-весьма сомнительно.Скорее союзники на сувениры порезали.
Можно и такую версию взять! Будем думать!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Romanych писал(а):
солидный подход к модели. Мне нравится..Удачи в дальнейшем
