Ил-86 Х2 (Звезда 1:144) - Готово!
alex_x писал(а):
Pit
Лопатки ВНА в двигателе намного Уже, к тому же винтом закрученные, за ними значительное расстояние до первой ступени компрессора. Кок, на мой взгляд, вроде побольше и должен иметь полусферическую форму
Во-первых, спасибо за интерес к теме и подсказки.
Во-вторых, кок постараюсь сделать более правдоподобным: новый стапель позволяет как минимум обеспечить одинаковый его выступ (1,2 - 1,5 мм) сопоставимый с диаметром. Так что должен получиться почти полусферическим, как и было в жизни (на что Вы совершенно правильно обратили внимание).
В третьих, по поводу ширины лопаток. Вы абсолютно правы: стоило-бы сделать их поуже. И более хитрой формы. Но увы, сил моих на это уже боюсь не хватит. Благо оные будут достаточно глубоко "закопаны" в двигатель. А вот датчики сымитировать постараюсь.
Ну и в четвёртых: как не разглядывал, не увидел "закрученности" лопаток ВНА. Можете уточнить, о какой закрученности речь?
в игноре у 11 пользователей
В принципе, эту закрученность можно похерить, ее и в масштабе 1 к 1 не больно заметно. Имеется в виду разные углы установки у корня и на конце, как у любой другой лопатки или лопасти винта, плюс профиль самой лопатки. Это так, больше последствия тактильно-зрительной памяти, нежели что-то важное.
Уфф...
Кажется я достиг предела своих возможностей. Начиная с 7 собранного ВНА ширина лопаток была уменьшена с 2 мм до 1,5, диаметр кока увеличен до 2 мм.
Для того, чтобы скрыть зазор между 1 ступенью компрессора и стенками двигателя, в макет было вклеено белое полистирольное колечко. Которое попутно изображает белый "прирабатываемый слой" настоящего двигателя. На снимках с увеличением ступенька весьма заметна, но при просмотре невооружённым глазом всё не так страшно. Впрочем, с учётом последних доработок собрано всего 2 детали, так что ещё на двух для снижения этого эффекта я возможно сточу переднюю кромку сворачиваемого из отрезков доширачной крышки колечка "на клин". А то надоело уже - третий заход на ВНА, а за заднюю часть СУ ещё не брался. А их, с...а, по-прежнему четыре!
Примерил результат в двигатель. Кромку подровняю после склейки половин, на счёт окраски кока ВНА ещё подумаю. Перегородка за 1 ступенью компрессора однозначно будет, чтоб мотор не светился насквозь. Ну и датчики постараюсь не забыть прилепить.
З.Ы. Благодаря снимкам, приведённым alex_x, убедился в наличии интересного нюанса: первая (верхняя) лопатка ВНА стоит не в позиции "0 градусов", а в позиции "15 градусов". Соответственно расположены и все остальные лопатки.
Очередное обновление. Дошли-таки руки и до заднепроходного отверстия двигателей. Для пробы сделал один комлект. В качестве основы взял родные детали, добавил самодельную "розочку" (из фольги), новый конус стекателя внутреннего контура, вырезал из доширакостирола створки ковша реверса и усиливающие их уголки (из фольги):
Покрасил сборку по приведённым выше рекомендациям:
Собрал всё в кучу:
Сравнил полученный результат с желаемым:
В целом доволен. Но. Чёрный цвет уже ободрал, сделаю его более матовым. Коричневый надо будет приглушить. "Розочку" отцентровать получше (это вопрос точности приклеивания нового конуса к диску и шести лопаток вокруг него). А вот концептуальных изменений не будет - собирать всё буду на заготовленной для пробного комплекта оснастке и по размерам уже изготовленных деталей.
В рамках воссоздания нетленного облика советского "баклажана" продолжается работа по постройке четырёх независимых моделей двигателей НК-86. Как показала практика, трудозатраты при воссоздании каждого из двигателей вполне сопоставимы с таковыми при постройке небольшой модели в масштабе 1:144. Но раз уж ввязался - обратной дороги нет!
Итак, за прошедший с предыдущего доклада период, были собраны:
и окрашены:
элементы начинки двигателей с обоих сторон. После чего с помощью изрядного количества клея всё это было собрано воедино:
Потроха без вспышки просматриваются не особенно хорошо:
зато со вспышкой видны отлично:
Пока всё это сохнет в ожидании доработки внешнего облика мотогондол и пилонов (а там тоже есть над чем поработать!) можно заняться крылом. На внутренней секции закрылка были воссозданы две выколотки под привод уборки-выпуска, появившиеся после превращения на прототипе трёхщелевого закрылка в двухщелевой. Как и на прототипе, выколотки на одной секции отличаются по размеру.
На остальных секциях таких выколоток не разглядел, потому и воспроизводить не стал.
З.Ы. А меж тем изначальная непродуманность концепции заставила по мере приближения к сборке воедино деталей фюзеляжа и крыла задуматься над непростым, но отнюдь не философским вопросом. Для воссоздания облика "самолёта на стоянке" я отпилил РВ и РН, т.к. РВ на стоянке немного "проседает" вниз, а РН поворачивается вправо. Насколько я понимаю, первое происходит из-за падения давления в гидросистеме, а второе - при стопорении управления. Хотя могу ошибаться. Но вот беда: на стоянке моторы глушат, а я столько уже туда напихал, что ставить заглушки будет преступлением против моделизма. Т.е. ситуация будет следующей: борт на перроне, двигатели разглушены, трапы убраны, экипаж в кабине. Могут ли в подобной конфигурации РВ и РН находиться не в нейтральном положении? Например при проверке управления? Или лучше поставить их в нейтраль? И не выпустить ли для пущей правдоподобности воздухозаборник ВСУ? Кто-нибудь может подсказать?
Уточнения по стоянке. При не запущенных двигателях и без подкачки гидросистем турбонасосными установками отклоняются вниз на полный угол только внутренние секции РВ. Внешние секции остаются в нейтрали. Почему именно так, сейчас точно не вспомню, но именно таким образом. РН не стопорится, лишь имеет демпфер рыскания. Обычно после остановки двигателей остается в нейтрали, но под действием ветра обе секции могут свободно, хотя и туговато, отклоняться в любую сторону и даже на разный угол
Так что при экипаже в кабине и закрытых трапах до момента подкачки гидросистем и последующего запуска двигателей рули запросто могут быть отклонены. (Но опять-таки, дай бог не соврать, бортинженер еще до посадки пассажиров эти ТНУ врубает, стало быть и все рули в нейтраль приходят)
Так что как вариант можно только придумать легенду, что на земле по ходу потребовались запуски двух двигателей с разных сторон, инженер уже в кабине, РАП воткнута, колодки под колеса на месте, трап закрыт, а заглушки сняты и аккуратно сложены в сторонке
По ВСУ. Запускают её по любому поводу. И на стоянке для кондиционирования с отоплением (еще задолго до посадки пассажиров), и при буксировке для подкачки гидросистем и обеспечения электропитанием, и для того же электричества с той же накачкой гидросистем при запуске двигателей на ТО или вылете. Запускали даже на козлах при гонке шасси, хотя это формально и считалось нарушением инструкции. При вылете отключают после запуска двигателей, створка закрывается перед троганием с места.
А ежели рассмотреть вариант: самолёт по прилёту воткнули буксиром на стоянку, двигатели уже минут 10 как не работают, но трапы пока не открыты?
Тогда действительно останется только открыть воздухозаборник ВСУ. И стойки "загружать" особо не придётся - как-никак керосину остаётся не так много. Вопрос лишь в том, как быстро "проседал" РВ...
Не пойдет. Тогда форточка должна быть открыта.
Не пойдет... Ибо после заруливания на стоянку двигатели глушатся, но сразу подтыкается ШРАП и самолет переходит на аэродромное питание. Трапы открывают уже от насосной станции и быстро. ВСУ при этом не запускается. Тут же из чрева вытаскиваются заглушки, но ставить их можно попозже, после осмотра двигателей. На моей памяти подобное долгое стояние с выключенными двигателями и закрытыми трапами было один раз, когда самолет до полосы приложили, так пилоты даже до конца не дорулили, остановились и наверное разборки в кабине между собой устроили. А если самолет самолет буксиром на стоянку запихивают, то пилоты заранее запускают ВСУ и подкачивают все гидросистемы, чтобы все колеса тормозились.
Похоже самым простым выходом из ситуации будет поставить рули в нейтраль и выпустить воздухозаборник ВСУ. И зачем только я расчленёнкой занимался? Facepalm
Очень эффектно смотрелся бы самолет во время взлета. Когда передняя стойка уже оторвалась от земли, а основные еще нет. Но тогда придется делать механизацию крыла.
Ага. Очень эффектно. Но только механизацией в этом случае отделаться не удастся. Ещё придётся повернуть стабилизатор во взлётное положение (что учитывая наличие вплотную примыкающего к фюзеляжу обтекателя превратит и без того излишнюю расчленёнку в совсем уж кроваво-чернушную процедуру) и придумать, как зафиксировать модель в неустойчивом положении на трёх тоненьких ножках, на которых перед этим ещё и потребуется "поиграть" с обжатием штоков и положением тележек...
Нет уж, пусть фанаты этим занимаются.
А я пока займусь двигателями, благо там есть куда приложить руки.
Для начала удлинил пилоны внешних двигателей.
Прежде чем исправлять их форму (на передней поверхности надо убрать образовавшуюся ступеньку, а заднюю кромку и вовсе придётся вырезать заново) ещё потребуется налепить сверху немного пластика.
Нижняя поверхность мотогондол на модели ровная и гладкая.
А на настоящем самолёте там хватало и жалюзей и воздухозаборников.
Сделал "на пробу" на одном двигателе, результатом в целом доволен.
Проблема только в том, что это далеко не конец работы. Ещё придётся (или не придётся? Я пока не решил...) заменить изображённые на модели жалюзи (сразу за передней секцией мотогондолы) на установленные на более поздних вариантах треугольные воздухозаборники.
И изобразить замки на капоте и обтекатель на задней части мотогондолы.
И так четыре раза Facepalm
Продолжается борьба за копийность фактически четырёх разных моделей (в рамках борьбы за копийность единого Ила).
Удлинённый пилон начерно обструган:
В каждый двигатели инкрустировано по паре лючков с треугольным воздухозаборником:
Нижняя часть всех четырёх двигателей приведена в относительное соответствие с объективной реальностью:
Не смотря на месячное молчание, вызванное во многом отдыхом недалеко от южного берега моря Лаптевых, постройка модели продолжается. Фюзеляж был остеклён и склеен. Стёкла встали хорошо, а вот половинки собственно фюзеляжа сошлись не очень. Не смотря на то, что я попытался бороться с ним постепенным складыванием с проливанием шва сверхтекучей Тамией. Получилось лучше, чем с "болванкой", но всё равно "не айс". Ну и в качестве плюса можно отметить, что не сошлись половинки в разных местах по-разному. Большие они, ведёт их... Да и мои работы по вставке кабины добавили кривизны, в результате чего самые большие щели и не стыковки нарисовались в носовой части, чего на "болванке" не наблюдалось...
Впрочем, зашпатлюем-зашлифуем и глядишь, ситуация и исправится.
Решился таки удлинить фюзеляж, выровняв переход к выхлопной трубе ВСУ и вставив новую. На этапе выравнивания перехода немного пострадали выступы на хвостовой части. Прежде чем восстанавливать решил разобраться, что там было на самом деле. И нашёл ещё одну ошибочку на исходной модели. Итак, на прототипе по нижней части фюзеляжа шла труба (ЕМНИС отбор воздуха от ВСУ) под обтекателем и имеется пара уголковых желобков, предотвращающих затекание сбегающей с верхней части фюзеляжа и стабилизатора воды в стык капотов ВСУ.
Так вот, на прототипе желобки немного заходят на выходную трубу, а труба под обтекателем заканчивается напротив створок воздухозаборника ВСУ. На модели же обтекатель трубы отбора воздуха доходит аж до среза выхлопной трубы:
Так что придётся её укоротить.
Для общей справки: труба эта - трубопровод подачи топлива к ВСУ. Все трубы, что связаны с отбором воздуха, находятся внутри.
Спасибо. Лезть в техописание по этому вопросу было лень Embarassed
Продолжается борьба с двигателями. На прототипе заметна разница в цвете между выпачканной сажей решёткой реверса и обечайкой этой решётки.
Так что сначала задул заднюю часть двигателя титаном от Тамии, а затем наклеил на обечайку маски и задул всё сверху полупрозрачным чёрным.
Сначала хотел просто залепить всё сверху одной маской и красить дальше собственно мотогондолу, но сейчас заметался - может стоит снять маски с обечайки, нарисовать потёки и цвета побежалости и потому же замаскировать всю решётку целиком? В общем, есть над чем подумать...
Руль направления на Ил-86 расположен над скруглённой частью фюзеляжа. На стыке имеется заметная щель. Никаких выступов под РН (рудиментов киля) нет. Хвостовые огни расположены по обеим сторонам фюзеляжа.
Так что вставляем в заранее просверленные отверстия тянутые прозрачные литники и полируем вставки на месте выреза под РН.
Примеряем РН.
Вроде нормально...
Кстати, на фотографиях живого самолёта заметны желобки на верхней части фюзеляжа, над пластинами, прикрывающими вырез в фюзеляже под узел перестановки стабилизатора (первые два снимка в этом сообщении). Не разглядел таковых ни на чертежах, ни на модели. Надо будет сделать, благо ничего сложного в этом нет. А пока устав полировать носовую часть, изобразил недостающую центральную полоску молниезащиты. На прототипе она идёт сверху вниз через весь обтекатель, не прерываясь в середине.
Приклеил тянучку, как высохнет - слегка отполирую, чтоб выглядела плоской.
Вырезал новый ровный обтекатель антенн АРК и приклеил его на место сточенного родного.
Наклеил желобки над стабилизатором.
При этом выяснилось, что форма наплыва на фюзеляже в этом месте не совсем правильная: на модели он меньше, чем на прототипе (см. фото в предыдущем сообщении).
Примерил центральную нижнюю деталь фюзеляжа. Сравнил с фотографиями и обнаружил технологическю хитрость, на которую пошли создатели модели.
На модели граница воздухозаборника совпадает с линиями расшивки: так проще сделать нижнюю "вставку" в фюзеляж. А на прототипе кромка воздухозаборника не доходит до линии расшивки. Так что придётся приклеивать полоску полистирола...
А пока суть да дело посмотрел ещё раз на фотографию ниши основной опоры шасси:
И пошёл на преступление против прочности: вырезал в фюзеляже отверстие, открывающее обзор внутрь и нарушающее целостность нижней перемычки узла крепления крыла. А чтоб через это отверстие не было видно иллюминаторы, сделал из чёрного полистирола грубую имитацию ниши.
Плодить сусликов в виде начинки оной ниши не стал: благо отверстие небольшое и сквозь него ничего не видно. Кроме того, что оно есть.
Со щелями буду бороться на этапе установки крыла. Идея наплодить сусликов в виде выштамповок на потолке ниши центральной опоры шасси:
так же была похоронена, но в первую очередь потому, что "родная" ниша сильно коротковата:
Увеличивать её не стал, благо в это отверстие и на прототипе заглянуть не просто, что уж говорить о 144 масштабе! #
Садово-огородный период неумолимо приближается. На моделизм времени остаётся всё меньше, шажочки к достройке модели всё короче...
Но они таки есть. Продолжаем дорабатывать хвостовую часть. Особенностью Ил-86 является наличие двух разных створок воздухозаборника на нижней части: створки воздухозаборника собственно ВСУ (большая по размеру) и створки воздухозаборника обдува подкапотного пространства ВСУ (меньшая по размеру).
Соответственно пришлось вырезать два отверстия. Причём меньшее по размеру - не сквозное (слой пластика изрядный, бурить на сквозь смысла нет).
А сверху налепил обтекатель АФС:
