Во, "Дервент", точно, как двигатель. И пара "Вандейк" - но они дорогие и не часто в продаже бывают (жена покупала в "Триколоре" который на Чистых, в Гусятникове переулке).
Занялся пропеллером. Хоть он в основном будет окрашен в тот самый зелёный, но решил попрактиковаться воспроизвести деренянный винт.
Карандашами. Сперва окрасил светлым тоном. Потом графит. карандашом пометил слоя.
И их выделял карандашами, они видны на фото.
Процесс еще не завершён.
Выглядит неплохо, но весь день я вспоминал, так ли контрастно выглядели английские винты. И вот что нашёл: http://www.woodenpropeller.com/Britain.html Здесь, правда, нет винта от Дельфина, но много других винтов и видно,что слои не так контрастны.
Добавлено: Вт Апр 24, 2018 9:19 am
Вот такой результат удался мне после всех «колядовании» карандашами и красками.
Задул прозрачными красками от Тамий. Смесь красного и зеленого.
Как теперь смотрится?
Добавлено: Вт Апр 24, 2018 10:28 am
Товарищи по цеху – спасибо за отзыв!
Карандашами делается слой. А оттенок самого дерево уже прозрачными лаками/красками достигается.
Жаль но вся почти эта красота будет закрашена в конечном итоге.
Добавлено: Вт Апр 24, 2018 10:37 am
Кстати, о карандашах. Какова методика работы с акварельным карандашом? Его надо макать в воду, или рисовать по смоченной поверхности? Извиняюсь за, может быть, глупый вопрос, но никогда не работал с акварельными карандашами, а хочу попробовать, поэтому интересуюсь технологией.
Карандашами можно по разному.
Если надо площадь зарисовать а не штрих, тогда обычно сухими карандашами по сухой поверхности. И поверхность желательно матовая, лучше краска карандаша держится. У меня пропеллер был покрыт матовой краской перед карандашами.
А если надо одну яркую черточку сделать и все, то можно и смочить карандаш.
Еще параллельно можно кисточкой. Смачиваешь кисточку проводишь по карандашу и наносишь на предмет. Это можно как фильтр использовать или для имитаций большего эффекта слоев дерево применять. У меня на пропеллере это проделано. Но до этого желательно поверхность покрашенную карандашом покрыть лаком, чтоб не смыть первый слой карандаша.
В общем технология схожая с масляными красками. Но есть преимущество большое – сохнет быстро и можно водой легко и быстро смыть если не устраивает результат.
Нанес клевер и остальные декали.
Как говорил раньше качество типографий отличное.
При нанесении декаль обнаружил нестыковку. А именно шов соединения полотна на правом борту.
Похоже она на модели заниженная.
Должна начинаться примерно на уровне радиатора и закончится над серийном номере на хвосте.
На триколоре шов должен пройти по синему цвету, не по белому как на модели.
Сейчас на модели особенно бросается в глаза именно серийный который ложится на сам шов.
Обнаружь это в изначальной стадий сборки можно легко поправить. Приподнять шов. А сейчас оставлю как получилось.
