Добавлено: Вс Окт 14, 2018 9:09 am
А котельные рядом есть? Вот там тоже этого материала достаточно. Толщина разная, как раз советский в районе 2 мм, по новее там от 1 до 1,5 мм. Вобщем надо смотреть ,щупать 🤗
Ой-ой.. 2 мм даже на оригинале в качестве обшивки не использовался, простите. С толщиной точно ничего не напутано? Толщина моего алюминия 0,2 мм. Это огромная разница.
Добавлено: Вт Ноя 06, 2018 8:52 am
Задался вопросом - щитки Цапп использовались только при посадке или при взлете тоже?
Мои выводы - только при посадке для торможения. На фото взлетающего самолета щитки в убраном положении.
Соответственно, ниши щитков буду зашивать - не пригодились))
Работа продолжается. Уважаемый alex_reft на предыдущих страницах высказывал свои опасения насчет прочности стоек шасси и, как оказалось, не напрасно. В процессе работы случайно была сломана одна из пластиковых проушин стоек шасси. Ремонт был нецелесообразен и в результате было принято решение делать все из металла, как и планировалось изначально. Все прошедшее время было посвящено этому вопросу. Была приобретена газовая горелочка-карандаш и дело пошло. Пока готовы только рамы с проушинами и замки стоек. При такой конструкции возможно изготовление убирающихся стоек, но я еще не решился стоит ли.
Добавлено: Пт Ноя 30, 2018 12:15 am
57 писал(а):
майор
...А что там за провода торчат их крыла?
А это на всякий случай)) Хочу, все-таки, реализовать задумку с рабочими движками. Расковырял маленький р/у вертолет, погибший в руках детворы, добыл микродвижки, думаю как их пристроить.
