Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 9:16 am
seabear писал(а):
...., закрылки на Дорах были металлические или деревянные.
Хорошо. Предположим, что в конце войны, когда собирали эту Дору, могли запросто поставить деревянную обшивку. Тогда логически не получается, что окрашенный на заводе элемент выглядит, как "неокрашенный металл". Вот как тут быть? Так оставить, как есть, или же придать закрылкам другой оттенок. Со стабилизаторами понятно. Они идут под краску. С элеронами, что сверху, что снизу, тоже ясно. А закрылками пока не ясно.
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 10:14 am
Илья, привет! Я тут в рамках ИК-3, тоже собирал фошиста реактивного. Там я рлм -81 намешивал из тамии XF-51 - 1ч XF-64 - 2ч.
А у Димы не что-то подобное было с окрасом? Fw-190 f-8 Eduard 1/72 http://modelingintyumen.forum2x2.ru/t1333-topic
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 10:35 am
seabear писал(а):
Пожалуй, это будет лучший вариант. При этом и модель заиграет оттенками металликов.
Я имел ввиду окрасить закрылки в РЛМ 76/79. В какой то из них. Если красить в "голый металл" (при условии что обшивка металлическая), то тогда ближе что-то к более темному металлику, чем соседняя плоскость крыла.
Привет Данил! Хороший рецепт (занёс в блокнотик). Я видел твою модель. Красавица!!!
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 11:15 am
antiob писал(а):
На моём варианте закрылки РЛМ76.
Вот и возникла дилемма! Какой цвет закрылкам придать. Или же "металл" (при условии, что они металлические), или же РЛМ 76, как у элеронов (при условии, что закрылки деревянные). На мой субъективный взгляд, "металл" будет посимпатичнее, чем серо-голубой цвет.
Ни разу не специалист по "немцам", пардоньте, что встреваю, просто сегодня как раз изучал варианты раскраски перевыпущенной Доры от Эдуарда (отличается от того варианта, что на первой странице топика), так вот там ваша версия подтверждается - элероны RLM76, закрылки - неокрашенный металл:
На всякий случай, вот полный мануал:
https://www.eduard.com/store/out/media/8184.pdf
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 6:49 am
TTF
Спасибо. Качнул на всякий (пригодится)
Тем временем, окрасил планер в RLM 75. Элероны и РН в RLM 76. Таже задул пятна на стабилизаторах и на капоте в RLM 82.
Замаскировав киль и стабилизаторы (от "непрошенного" оверспрея), накрасил желтую полосу идентификации. Краску взял желтую Тамиевскую, немного ее осветлив. Но что-то мне не нравится получившийся оттенок. Не попадает в оттенок "15". Думаю надо неразмешанным желтым пройтись чуть-чуть
Далее планирую "отбить" колбасой из Патафикса границы камуфляжа RLM 75, и окрасить крыло и стабилизаторы в RLM 76.
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 8:18 am
seabear
Хотел под полоски идентификации (желтую с красной) сделать прешейдинг. Но реально серый "вылазит". Попробую еще подкрасить. Можно конечно смыть эту желтую накраску и нанести заново. Посмотрю. Наверно для начала подкрашу. А смыть, если что, всегда успею.
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 8:50 am
По белой и прешейдинг лучше смотрелся бы, и желтый был бы ярче. Я желтый всегда крашу на белую основу, уж такой цвет, либо наносить надо -..ндцать слоев, либо будет просвечивать.
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 9:11 am
Это да! Не часто применяемый цвет. Всех нюансов не учел. Наверно сотру эти "художества" (снова внимательно посмотрел фото) и задую по новой. По белой подложке. Появилась мысль сделать постшейдинг, если я правильно понимаю этот термин. То есть, выделить расшивку уже после, чуть-чуть притемнив желтую краску прямо в бачке аэра.
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 11:54 am
Илья, если речь про XF-3, то мне кажется, сугубо имхо хотя, что она сама по себе имеет несколько лимонный оттенок, и поэтому есть смысл добавить в неё капельку красного.
Ага. Эта XF-3 выглядит вот так в чистом, неразбавленном ничем, виде.
Попробую капнуть капельку красненькой. Я то изначально хотел сделать ее посветлее, чем декальный цвет, с учетом того, что глянцевый лак краску притемнит. А декаль ложится уже на лак.
Добавлено спустя 6 часов 3 минуты 22 секунды:
Подкрасил. Получилось вот как.
Добавил капельку красной да капли три белой, в ранее намешанный раствор. Стало лучше. Что скажете друзья? Так оставить или продолжить эксперименты?
P.S. Пока стирать краску не хочу. Это завсегда успеется.
omega
Наверно так оставлю Олег. Завтра посмотрю повнимательнее, когда краска высохнет, как оно вышло. Меня мысль одна не покадает. Полосы и бортовой номер наносили на самолет в подразделении? Если так, то получается, что "пятнашка" должна выглядеть одним оттенком с полосой идентификации.
А если красили полосу на заводе, а номер в подразделении, то тогда они вполне могли быть разных оттенков.
