Верно, Александр, поэтому и посвятил сегодня весь день копанию в матчасти и проштудировал скалу на эту тему, ведь не зря же Алексей(FAI155) показал эти фотки, значит есть они.
Нашёл отличный фотообзор Сергея Бурдина - http://walkarounds.airforce.ru/avia/rus/mig/mig-27k/index.htm , лучшего и не надо!
Ну и в прочих мелочах разобрался, чтобы потом не налепить на "Д" того, что было на "К".
mezev писал(а):
С размерами, может пригодятся.
Конечно, Олег. С верхним круглым не ошибся, а нижнее прямоугольное, как и предполагал, надо увеличивать - на чертеже не точно.
Но по пластику ничего не сделал........... , надо и от "этого" отдыхать!
Да ничего страшного, Саша, ведь кайра у меня пойдёт себе позднее.
Потихонечку продолжаю работу с "Д".
Начал резать расшивку и подзапутался в линиях, пришёл к выводу о необходимости грунтования. Но перед этим решил приклеить обтекатели антенн СПО на ВЗ, для чего пришлось поправить их обводы, сточив бока.
Обтекатели намного толще, чем надо. Сточил с нижней стороны примерно по миллиметру, подрезал по длине. Подрезал и корневые части НЧК, причём не по инструкции (смотрел на таковую от "М" и остался недоволен таким решением). Приклеил на место, спозиционировав по крылу, сточил заподлицо верхнюю часть, загрунтовал.
Снова "накосячил" с расшивкой носа, поверив чертежу, а не фото. Исправил, заодно увеличив в ширину переднюю часть возле окошка дальномера.
Исправил нос на "К".
Добавлено спустя 21 час 13 минут 56 секунд:
Носовую часть пока отложил в сторону, взялся за хвостовую. Обточил склеенное и просушенное и обратил внимание на огроменные бомбодержатели - при виде сбоку похоже, но при виде спереди, сзади, снизу они настолько сильно выпирают наружу, что никуда не годится. Поизучал этот вопрос и пришёл к выводу, что на ранних 27 применялся ДЗУ-1А, на "М" и "Д" могли быть как и они, так и более поздние ДЗ-УМ, на "К" только он.
Вот так выглядит ДЗУ-1А на МиГ-23БН на въезде на лётное поле возле Домны (без замка):
Добавлено: Чт Дек 07, 2017 10:46 am
Как и обещал, слегка подновлю, чтобы не говорили, что совсем "запропастился".
Просто срочный заказ в виде Су-30СМ из академа отодвинул реализацию этого проекта.
Сделана форма для козырька фонаря, теперь надо сделать пуасон.
Наклеил на киль продолговатый обтекатель, сдвинул его относительно линии расшивки, чтобы не перешивать потом весь киль.
Подточил посадочное место под киль, ленты, служащие продолжением гаргрота и закрывающие стык между фюзелем и килём неправильно сымитированы, но это место я править не буду, как и на предыдущем 23М для этого же заказчика. Исправление этого места требует более серьёзных временных и "нервных" затрат.
Облик начинает вырисовываться.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Mig-29 писал(а):
- "Это просто праздник какой то!"
Многовато их получается с советской авиацией , спасибо за пожелание, Дима.
Не, Игорь, их уже столько сделано, что неинтересно повторяться........
Вот когда себе начну делать из хоббибосовского МКК, тогда и "поковыряюсь" - там столько всего вкусного........., приглашу на просмотр на свой форум.
Альберт красиво получается , только сдается мне , что на данном этапе , может это конечно такой ракурс съемки , у Кайры верх носовой части практически прямая линия и нет такой ярко выраженной дуги , как у М-ки и Д-шки , а в данном случае я наблюдаю некую дугообразность обводов носовой части сверху .
Добавлено: Пт Дек 08, 2017 2:51 am
Есть немного, Юра, но пока это черновой вариант. Так сказать - заготовка, ибо там всё этим не закончится, буду проклеивать изнутри как положено и править. После шпаклевания и просушки как раз серединная часть и "выперла", видимо оставшиеся напряжения дали о себе знать, почему я и просушиваю такие перепилы основательно.
В данной теме мне гораздо важнее сделать "Д" заказчику, а "кайру" себе буду делать позже, в паре с 23МЛД - руку "набил" на них, можно и себе будет попилить, пока совсем желание не пропало.
Нет, Саша, да и зачем? Их уже столько сделано, что надоело фотографировать. Всё равно модель от академа имеет столько неточностей, что все попытки приблизить к прототипу только и заканчиваются "приближением". Себе СМ буду делать из хоббибоссовского МКК (правда и там доработок не меньше ), но он хоть по размерам ближе. Вот тот процесс придётся запечатлевать для истории......
Kent писал(а):
Примочек не делал (тонировки и пр.)?
Нет, Игорь. Всё в почти в стерильном виде (желание заказчика - закон!), за исключением того, что матовенький. Но и в жизни они чистенькие (я говорю про СМ у нас в Домне), в отличие от 30М2 в Угловой.
