Добавлено: Вс Апр 22, 2018 11:13 am
omega писал(а):
swozn писал(а):
все крыло Биркета врезать в фюзеляж темпеста?
А вот скажите мне, тёмному - совмещение британского и американского самолётов: смысл можно понять без употребления веществ?
Помимо технико-исторического what if есть концептуальный, лингвистический, юмористический итд. Притянуть легенду за уши можно всегда.
В мировом модельном сообществе широко известен F-414 Fantomcat, модели строили. Технико-исторически такой гибрид не оправдан. Это типичный "лингвистический" случай. Я, кстати, буду его делать после тушки. Буду делать Me-110 DD, это будет "дружеский плевок в душу" одному из коллег.
Бэрпест можно отнести к одному из подобных случаев. "Было бы чудовище, а легенда приложится".
Интересно, По-2 с кевларовой обшивкой, турбореактивным движком и титановой броней, вооруженный Корнетами сильно бредовый?
Полагаю, сильное несоответствие дизайна материалам и технологиям. Т.е. такие материалы и технологии позволят реализовать гораздо более прогрессивный дизайн. Т.е. в рамках фэнтези - да, если это what if -то нет.
Но в рамках фэнтези на него и магический кристалл вместо двигателя и поставить можно.
Именно по этой причине я сделал "реактивную этажерку" не турбореактивной, а именно мотокомпрессорной.
Работающий штучный мотокомпрессорный ВРД в 16-18 гг на том научно-техническом уровне сделать вполне могли.
Взять старый самолет и поставить на него что-то отдельное более позднее - без проблем, а повторять архаичный дизайн с нуля в более поздних материалах и технологиях просто бессмысленно.
Добавлено: Вт Апр 24, 2018 10:08 am
MGitin писал(а):
Как боевой самолет-бессмысленно , спора нет, а вот при постройки реплик или "как бы" копий-возможно
Миша, реконструкторы при изготовлении реплик всегда стараются использовать максимально аутентичные материалы и технологии. Иначе "не интересно, не круто и не правильно". Разумеется, какие-то элементы могут быть будут современными. Так у "средневековых" мечи не из сыродутного железа, а из современных сталей, но на фрезерованный на ЧПУ клинок будут смотреть с презрением, только ковка. Одежда из домотканой материи ручной работы считается крутейшим шиком. Чем позднее, тем проще, ну так и все ближе к современности. У "второй мировой" уже шиком считается использование максимума оригинальных исторических элементов и артефактов.
Я к тому, что из соображений надежности и безопасности современный двигатель на летающую реплику скорее всего поставят, какие-то ответственные элементы сделают исходя из современных представлений. Но внешне и функционально - максимальная приближенность к оригиналу. А иначе "это не реплика, а фуфло" (у коллекционеров антика немного другой смысл этих понятий, но это уже к делу не относится).
Добавлено: Сб Май 19, 2018 9:50 pm
Ltl
Удовлетворяю любопытство.
Получается что-то такое.
Не понимаю, куда складывать немаленькое шасси и не будет ли любимой Андреем истории про спецканавку на аэродроме под винт....
