(я просто сам перехожу к окраске Бисмарка 1/200, хотел бы услышать мнение по такому подходу. сам собирался ориентироваться на этот пример)
Мне нравится, смотрится живенько.
В модели есть одна-две оплошности, которые не стоит повторять:
- леера и рейлинги надо подрезать по месту, а не пытаться полсекции со стойкой приклеивать сбоку от надстройки, где уже нет палубы (носовая 150-мм башня по левому борту)
- секции с цепочным леерным ограждением должны быть прямыми, а не гнутыми под контур палубы. Это рейлинги можно гнуть как угодно. А леера - сгибать только по стойкам.
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 2:37 pm
Graf_Fridrih
длинную секцию не примеришь целиком, особенно если она гнутая. я обычно в самом конце подрезаю маникюрными ножницами ограждение под размер, приклеиваю и в стык к "обрезкам" потом приклеиваю стойку
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 2:39 pm
SilverGhost писал(а):
Graf_Fridrih
Я на Шпее в 350м примерял, все вполне нормально сходилось при правильном начале и так же расходилось при неправильном.
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 3:01 pm
Graf_Fridrih
ну это если берется леер/рейлинг конкретно на это место.
а если берется полоска рейлинга из платы, которую надо как то равномерно размазать на всю модель - то приходится резать
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 3:27 pm
Судя по фото травло как раз на Бисмарк. Ибо видно, что если эту полоску начать от ниши башни СК, то все стойки встанут на свои места
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 3:39 pm
Судя по фото травло как раз на Бисмарк. Ибо видно, что если эту полоску начать об ниши башни СК, то все стойки встанут на свои места
Добавлено: Сб Сен 30, 2017 8:37 pm
Лучше ориентироваться на фотки
(например, сравните положение ватерлинии в инструкции трампа и на фотографиях, оцените черную полоску, которая идет по низу ВСЕХ надстроек, оцените очень удачную имитацию деревянного настила на модели и убедитесь, что на Бисмарке катера этого дерева не имели, и т.д.) и помните, что даже самая густая краска не закроет непрошпаклеванную щель
Добавлено: Сб Сен 30, 2017 8:52 pm
это все очень хорошо, фотки оригинала всегда пригодятся. я только одного не понимаю, какое это отношение имеет к везеренгу моделей корабля, что является темой данного обсуждения.
и да. спасибо всем! услышал все что хотел, вернее не услышал критику именно по теме. значит, можно будет делать именно с оглядкой на эту модель : ) ч. т. д.
Добавлено: Вс Окт 01, 2017 1:06 am
Так на фото реального корабля самые реальные тени и везеринг.
Ну а перед тем как делать везеринг, надо основу окрасить без ошибок. А именно на этой модели ошибок в основе ну очень много. Не берите ее за образец.
Володя, у меня есть идея как такое реализовать:
- белые полосы маскировать эластичным скотчем Тамия (вроде такой появился год или 2 назад)
- мелкие пятна поштучно напечатать декалью (на заказ)
- остальное окрасить традиционным способом
Основная проблема именно с мелкими пятнами - они произвольные и маленькие, то есть их надо каждый рисовать в ручную. Я думаю сделать вот этот корабль:
http://russiannavy.net/militaryPhotos/archives/mackay/mackay14.jpg
Там видно что для декали надо будет каждое пятно рисовать отдельно. Я знаю что у меня не хватит терпения на это .
Добавлено: Вс Окт 08, 2017 8:21 am
Если макет декали рисовать в Кореле, то достаточно сделать 10-15 различных вариантов форм пятен
и потом их размножить в программе
