В принципе лучше, чем я ожидал. Еле заметная трещина сверху около антенны, немного потянул пластик у основы крыла, но это все косметическое, шпатлевка и грунт. Корпус, как-то нехорошо хрустнул, но вроде держится, его держать очень неудобно, там антенна, козырек, итд.
Одно из креплений сломалось, надо его выковырять и вклеить, что-то похожее в крыло опять, потому, как иначе держать совсем не будет.
вот, как было крыло пристыковано раньше:
Я правильно понимаю - что его надо адски пилить с обоих сторон теперь, пару мм сверху и один снизу ? Там опять же расшивка.
Наш человек! Лови плюсик в карму за упорство, кровожадность и неадекватную агрессивность!
Хотяаа... То, что на стыке всё в каких-то порах странно, по идее разлом должен выглядеть иначе... Ты чем это его клеил?
Итак, едем дальше!
Чтобы восстановить прочность соединения "фюзеляж - крыло" надо:
1. подбираешь проволоку или обломок сверла диаметром чуть тоньше, чем толщина шипа, обломок которого остался в пазу на фюзеляже (см. рисунок 1) Делаешь два проволочных штифта.
2. в месте стыковки деталей сверлим две пары глухих отверстий точно друг против друга. Для этого сначала сверлим пару в крыле (глубины в 3 - 5 мм будет достаточно), а потом, прикладывая крыло к фюзеляжу, долго прицеливаемся, и отмечаем карандашом ответную пару, её тоже сверлим.
3. в крыло на суперклее сажаем штифты. Пока суперклей не застыл (используй тот, что я советовал выше - он "медленнее" обычного) приставляем крыло к фюзеляжу и держим долго! По застывании суперклея крыло отстыковываем - узел к сборке готов. Естественно, когда придёт время клеить крыло к фюзеляжу, штифты в отверстия на нём надо будет сажать тоже на суперклей - в отверстия булавкой натолкаешь клей, и быстро приставишь крыло, пока клей в них не застыл! (перед этим намазывается обычным модельным клеем остальнаяч поверхность стыка)
Чтобы уменьшить "толщину" крыла (на самом деле это высота профиля крыла) его надо:
1. аккуратно разрезать по линиям (см. рисунки 2 и 3) причём по передней кромке разрежь примерно до пулемётных портов. В итоге крыло останется склеенным, но места, которые нужно будет стачивать станут доступны для обработки
2. в разрез вставляем клинышек, берём наждачную бумагу и стачиваем лишний пластик.
3. склеиваем сточенное крыло обратно на супержидкий клей с длительной просушкой, сдавив место склейки струбциной.
...Заметь, Жень, что всё это счастье рухнуло на нас из за плохой подгонки и ненадлежащим образом выполненных примерок деталей!
Короче, семь раз отмерь, а потом ка-а-а-а-а-ак...
