Напоминаю. Палочка сильно отжата от спирта, назовём чуть влажной. И нужно прилагать усилия и время, что бы стиралась шпатля. Если будет сильно мокрая, то с лёгкостью смахнёт и излишки и выкопает канавку.
С "негодованием" категорически не согласен! Это был завуалированный сарказм.
Важный момент - между "намазал шпатлёвку" и "начал чуть влажной уховёрткой стирать лишнее" должна быть длительная просушка (от толщины слоя зависит). Если слой шпатлёвки слишком толстый (ну, более 1-1,5 мм) обязательна послойная намазка с промежуточной просушкой (иначе даст усадку - я раньше и об этом тебе писал).
Сан Саныч, как идёт выздоровление? Ты уже вот такой?
Добавлено: Вт Авг 07, 2018 5:12 am
Сан_Саныч писал(а):
Примерно
Промазал панели mr Hobby, дал подсохнуть, убрал излишки:
Мне показалось, что шпатлевка 'уселась' немного за пару часов пока сохла. Когда стирал остатки, проверял ногтем и мне казалось, что поверхность ровная была. В этом случае еще раз пройтись ?
Добавлено: Сб Авг 11, 2018 4:57 am
Обработал все, вот, что получается:
Чуток перетер в нескольких местах, похоже, что это не грунт усаживался, а я переусердствовал ... ну все, как выше было Санычем написано. Там надо поймать момент, когда шпатлевка просохла, но не задеревенела еще. опыт, как обычно.
Дуну завтра грунтом легонько и доработаю еще раз шпатлевкой косяки и все, что еще проявится, что не вижу сейчас.
Сережа, теперь к тебе вопрос. Добираюсь до носа:
1. из медной фольги изготавливаешь трафарет
Трафарет, как я понимаю, чтоб аккуратно процарапать через него контур. Это какой толщины должна быть фольга-то ? Что-то я слабо это представляю. И как его сделать - замерить контуры, и прорезать ?
Жень, вот иногда, всё-таки, полезно интересоваться тем, как копируемый объект в натурале строят... К готовому фюзеляжу сначала пристыковывают крылья, а потом этот стык сверху внахлёст закрывают зализом. У тебя же зализ оказался ниже уровня поверхности крыла!
Ещё раз тебе говорю - сверяйся с фото прототипа! Я когда моделю, у меня перед глазами монитор, на котором по-нескольку фоток воспроизводимого узла, и то, как говорится, всяко случается...
И обрати внимание на стык закрылка с зализом крыла:
опять же - смотрим на настоящие самолёты и воспроизводим...
Скорее всего у тебя возникнет вопрос - что делать? Вариантов вижу два:
1. (косметический) - перепад между поверхностью крыла и зализом замазать шпатлёвкой, и потом выводить поверхность. Но при этом наружняя расшивка в зоне зализа вся улетит, естественно. Внутреннюю можно было бы заново нарезать, а тут...
2. (хирургический - кровавый) если есть хоть малейшая возможность отстыковать закосяченное крыло и заново приклеить но уже как надо - я бы на это пошёл.
Думай пока...
Заодно с удовольствием послушал бы мнение высокого консилиума - как наши мэтры думают? Мэтры, АУУУУУ!
Можно слово старшему заместителю младшего помощника мэтра? * Как вариант, можно попробовать задуть несколько слоёв ганзовской грунтовки, где-то 1000го зерна. Но надо потренироваться на чем нибудь и дуть больше к ступеньке, чем к фюзеляжу. И , конечно, крыло в месте стыка закрыть скотчем, чтобы обратная ступенька образовалась.
Но это мысли вслух, эмпирических наработок в практике у меня не много было. Скорее что-то вроде " мозгового штурма"
* это образное выражение. В реалиях этой стройки скорее должно звучать " младшему заместителю старшего помощника" )))
Ну уж вы, коллега, прибедняться-то бросьте!
В общем, тоже вариант... Знать бы, что такие слои грунта не дадут усадку потом... А как он себя под скрайбером поведёт, скалываться с поверхности не будет? Сегменты зализа всё равно
придётся расшивать (вертикальные стыки на зализе)
Спасибо, тёзка!
Усадка в процессе высыхания равномерная должна быть. Если аккуратно скрайберить, то грунт режется . Но практический смысл в этой " технике" может быть , если перепад до миллиметра, а иначе лучше альтернативный вариант. Если бы я уперся в такую задачу, то " окропил бы снежок красненьким" , то бишь выбрал бы вторую " кровавую" методу.
Как то я без здрасьте начал. Категорически приветствую уважаемую компанию по реализации и преодолению столь творческого и увлекательного проекта! И отдельно тебя , Сереж ! Твоя творческая энергия , сдобренная юмором , и оптимизм не даёт пробуксовывать стройке и расслабиться Евгению ))).
А Сан Санычу пожелаю скорейшего закрытия больничного с наилучшими результатами!
Если Женя не возражает - Добро пожаловать на борт! Как говорится, одна голова хорошо, а две - МУТАНТ!
Что до перепада - там, скорее всего довольно глубоко. Поручим-ка мы нашему подзащитному произвести приблизительный замер...
Положа руку на сердце, вот лично я (надо прямо заявить, что моделизмом занимаюсь где-то с 1986 года ) замаскировал бы скотчем крыло на стыке с зализом, предварительно смыв всю шпатлёвку изопропилом, а потом в несколько заходов нужный объём на зализе набрал бы суперклеем, поворачивая раз за разом поверхность так, чтобы суперклей не стекал бы в одну точку. Конечно, с промежуточными просушками!
Вот только шлифовать потом всё придётся "точечно" - у меня есть сферические алмазные боры, конические абразивные насадки и пр. - вставил в микродрель, и работаешь ТОЛЬКО там, где надо убрать лишнее...
Короче... Я предлагаю оторвать пациенту крыло!
Добавлено: Вс Авг 12, 2018 10:12 am
Сан_Саныч писал(а):
HirurgTS
не оторвать, аккуратно отделить
Сан Саныч, ты воистину мудр! Ежели что-то страшное назвать нестрашным словом, то оно уже и не страшное вовсе.
Я прям вижу, как Женя будет медленно и печально у Тандерболта крыло отделять, а оно возьмёт и тихоооонечко так отделится!
Я тут подумал - а если сверху крыла поверхность крыла торчит над стыком на 1 мм или больше, то насколько велик перепад снизу крыла? Иначе говоря - отрываем крыло и смещаем его вниз - выровняется оно и сверху и снизу? Женя - это к тебе вопрос.
Добавлено: Вс Авг 12, 2018 11:24 am
почти уверен. если так и есть, придётся по передней кромке и торцевой плоскости его расстыковывать (во какое изящное словцо я подобрал!))), и утачивать...
Ужас какой! Я теперь перед тем, как с утра читать форум, буду наверное накатывать грамм сто, для храбрости Не ожидал.
Ирония в том, что я как раз искал и смотрел фотки, как крепится крыло, но тут мало смотреть, надо понимать еще на, что смотришь. Мой кот тоже смотрит на томик с диффурами на полке. Я думал там одинаковый уровень, обычный стык и канавка, еще думаю, как оно в реальности так держится.. Ну а если это лист металла сверху прикреплен, то тогда ясен прокол.
На модели размер крыла и размер части к которой он крепится приблизительно одинаковый, может крыло чуть больше на пол-миллиметра в передней части. Cейчас выступает сверху, снизу вообще нет разницы. Дальше по корпусу в сторону хоста появляется вроде, как правильная кромка. Давай я сделаю фотки более детально, через пару часов выложу.
Про кроваво и печально отделить, выглядит, как самый простой вариант. Но попробовал легонько пошевелил, держится зубами, там основательное такое крепление. Как бы не разодрать его на две половинки.
