Добавлено: Чт Янв 25, 2018 12:52 am
Немного обновлюсь )). В планах было "позабавляться" с "моделью" на новогодние праздники, благо основная работа носит отчасти сезонный характер. Но в этом году с 3го числа начались трудовыебудни. Поэтому темпы сборки оставляют желать, как говорится.
Bertych писал(а):
Только в качестве заготовок - но нам с тобой не привыкать же пилить , зато эксклюзивы получатся.
После таких запилов хочется чего-то простого, легкого, душевного...а потом после восстановления моральных сил, "кошмары" забываются ))).
Mig-29 писал(а):
Ух ты!
Как интересно... Какие мелкие кусочки...
Сергей С интересом буду наблюдать за процессом.
Удачи!
Приветствую, Дмитрий! Спасибо за напутствие, удача пригодится, надеюсь рано или поздно замаячит финишная лента )). А технику "кромсания" заготовок как раз внимательно подсмотрел у Вас (начал с темы Су-15), так действительно удобнее, чем штаклевать. Если вспомнить понятие "метода конечного элемента" из строймеха, в котором поверхность разбивается на бесконечно малые треугольники, то таким методом можно любую китайскую заготовку переделать в модель-копию ))). Но нужно много тепения. И клея.
Итак, немного про остальной афтемаркет. Эдиковский брассин, который в представлении не очень нуждается.
Аиресовская кабина на 23го
Из "старого"- Экипажевские колеса ,фотка покрупнее
Акановские краски. С краской нижнего цвета ещё не разбирался, взял два цвета. Цвет интерьера кабины взял осветленный, но он не совпадает с цветом эдиковской травленки (там насыщенный). Буду думать, как привести к "одному знаменателю", по идее "афганские "борта должны быть подвыгоревшими?
Ну и в эпилоге этого сообщения немного "садо-мазо". Вот что получается с заготовкой фонаря во "втором чтении", то бишь приближении. Вытачивал из половинки топливного бака от Хасиного F-18A и кусочка 3х мм пластика. Наверное бока козырька нужно сделать не такие закругленные (на виде сверху), но с чертежем АиВ радиус совпадает
Чуть подправлю форму заготовки фонаря, сделаю эпоксидную форму и параллельно начну "конверсировать" кабину - то, с чего начинается "нормальная" сборка модели. Есть думки и вопросы по приборным панелям, продолжение следует...
Добавлено: Чт Янв 25, 2018 4:24 am
Симпатично, Сергей, мне нравится.
Козырёк у тебя получился лучше, чем у меня. Слегонца уменьшить радиусы и будет прекрасно. Смотри лучше по фото, в этом чертеже хватает "проблемных мест". Закругление на своём буду делать минимальным, и слегка по другому.
Ага, Альберт, согласен. Тоже заметил, что в чертеже есть неточности. И заметил именно на открывающейся части фонаря, которую старался по размерам чертежа делать. Получились на ней не высокие переходы в борта, по сравнению с фото. По идее нужно выемку под фонарь углубить в борта, как у тебя.
Внимательно слежу за твоей стройкой- хороший темп и симпатично получается, так держать!
misha11 писал(а):
Наблюдаю с удовольствием и завистью
Спасибо на добром слове, но как заметил коллега adruinos, скорость оставляет желать лучшего.
adruinos писал(а):
скатился походу в долгострой! слабак
Жаль, если разочаровал , но и не обещал быстрой стройки. Не всегда хватает свободного времени и настроя. Что-то мне подсказывает, что такое категорическое мнение присуще богатому опыту в "неизкоробочных быстросборах" . С интересом бы поучился, чтобы набраться "силушки моделистской")).
да не воспринимайте всерьез, это так, поддержать сборочку, чтобы совсем не скатилась.
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 3:45 am
Писал это Сергей. А поддержка - это здорово! Я надеюсь, что работа не будет заброшена, столько перепилено уже. Я вот тоже доделаю 27Д и отдохну от них.
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 11:01 am
ага, поправил. я сейчас миг-23млд делаю из дров от звезды, за 2 дня собрал и покрасил, осталось навесить вооружение, декали и лаком покрыть )) изи изкоробка 50 деталей всего, из которых еще штук 15 не используются.
Добавлено: Пт Мар 09, 2018 3:55 pm
Приветствую!, немного обновлюсь. Работа ,можно сказать, не заброшена, но идет тягуче. Надеюсь преодолеть кабину и ниши шасси, там лехше должно быть )).
Рад, что заметил это - сильно бросается в глаза это место.
Вспомнилась художественная школа, а именно такой момент. Сидят ученики, рисуют какой нибудь натюрморт с горшком, но этот горшок у каждого получается своеобразным в большей или меньшей степени. Пресловутое "я так вижу" )). В общем, модифицировал свой взгляд на фонарь- козырек сделал менее выпуклым, открываемую часть нарастил немного в районе бортов. И долепил сзади поверхность механизма открывания- скорее всего на готовой "вакушке" срежу и поставлю из детали от набора. Пусть пока будет.
Bertych писал(а):
Темп оставляет желать лучшего, да и поднадоел он мне уже - после него надо что-то изкоробочное собрать, ну или "почти"...
Альберт, ещё раз поздравляю с завершением твоей стройки Мига, замечательно получилось! И что немаловажно- вовремя ). Какие изкоробочные творческие планы на будущее, как говорится ?
Тады будем считать, что поняли друг друга.
Отчитываюсь... Хорошо идти проторенным путем, я имею ввиду работу Альберта http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=71519&highlight= . Подсматривая на нюансы сборки крыла, склеил плоскости и занялся центропланом. Предварительно, перед склейкой сошлифовал изнутри консолей толщину пластика. А также поработал с нижним профилем. У Трампетера нижняя часть в районе носка дана немного выпуклой, что не верно. Поэтому наждачкой 400-2000 исправил это место. Перед шлифовкой, в процессе и после углублял скрайбером линии кроя, чтобы не потерялись. Правда расшивка не очень точно передана на модели, но похоже- не стал заморачиваться перерезать.
Для того, чтобы консоли не были задранны вверх , по совету Альберта, сточил почти "на нет" вспомогательную деталь-трапецию В12 (заднюю часть). Для придания правильного поперечного V крыла (плоскости должны быть опущены от горизонтали на 4 градуса) я не стал гнуть консоли возле корневой нервюры, а сточил "пупырки" на верхней части консолей, в районе зубцов шестерни (они все равно не попадают размером с углублениями в дет.В12 ). А также думаю распилить нижнюю часть центроплана (дет. В3) по оси и затем склеить, чтобы уменьшить эту деталь по ширине, и тогда НЧК опуститься немного вниз.
Ну и вывел зашпаклеванное место перед нишей основного шасси
Добавлено спустя 42 минуты 37 секунд:
И есть вопросы размышления по кабине . За основу беру смолу Аиреса на Миг-23 МЛ, приборку возьму травленую Эдиковскую, только добавлю справа "домашний кинотеатр" в виде телевизора и по центру изменю что-то похожее на "грюндик". "Уши" приборки заменю на травленые- слева должны быть "будильники" (у Эдика чуть по другому расположены, но похоже), а справа на смоле выкрасить черную панельку под переключателями, боюсь, не получится.
На фотках смолы и валков нарисовал соответственными цветами то, что собираюсь изменить. Назрели 2 животрепещущих вопроса, буду благодарен помощи знающих коллег. По правому борту кабины (выделил сиреневым) на 2х фотках "М"ки гораздо меньше каких-то приборов-коробочек, чем в смоле и на пластиковой детали. Получается нужно лишнее убрать, или были варианты? И на передней части , под козырьком , как правило, разбросаны шланги-жгуты (типа того, что в смоле) или все убрано как дается в пластике?
Добавлено: Пт Мар 09, 2018 5:31 pm
Обведённое синим - это "гастроном" на задней гермостенке - т.н. неотключаемые АЗСы, которые включались перед посадкой в кабину; в полёте до них дотянуться было невозможно. Они были только на МиГ-27, поэтому на кабинке для 23-го их нет.
По поводу сиреневого: на правой стенке, ЕМНИП, это блоки ответчика СРО-2 (изделие 020)...после дезертирства Беленко, и ввода в эксплуатацию системы Пароль-2Д, эти блоки демонтировали, и осталось пустое место и предохранители (коричневенькие)...
Красное на левом борту - пульт системы управления вооружением. Поскольку номенклатура носимого боекомплекта у 23-го и 27-го различается, то и органы управления разнятся.
Под козырьком все кишки-жгуты-провода в лучшем случае были прикрыты матерчатым фартуком или просто на виду...по крайней мере жёсткого кожуха не было.
Телевизор можешь ставить, а можешь проманкировать - он был съёмный.
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 12:40 am
Саша, спасибо большушшее за столь оперативную и подробную инфу! Во как, оказывается побег Беленко на 25ом повлиял глобально на авиационную технику. А по "телевизору", логично предположить, что на афганских бортах навряд ли был, насколько знаю там не особо управляемые боеприпасы применялись. Но с ним гораздо интереснее )).
И надеюсь, я не пропустил в планах переделки кабины значительных зрительных отличий в приборах? Шторку ещё нужно соорудить под фонарем.
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 8:35 am
Скорее всего они там как раз были: стоит себе и стоит, есть не просит; а для бомбометания свободнопадающими чугунками разницы нет, что стоит в правом углу...
Вот я, честно говоря, не отличу по расположению циферблатов кабины 23-го и 27-го...просто не помню уже. Для меня основные различия в прицеле...ну и том же пресловутом телевизоре. Так штаа, моё мнение - пусть тебя это сильно не волнует...
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 3:27 pm
Толково смотрится, Сергей рад, что взялся за продолжение.
Спасибо, теперь молю бога, чтобы до заказчика доехало.
Сейчас взялся за "изкоробочную" сборку (и снова на заказ ), но нифига изкоробочно не получается. Заявлю потом в турнире по перехватчикам, так что остаётся только додумываться, что там...
Я потом по твоему пойду, когда себе на шассях делать буду.
Дойдёшь до присоединения с низом и поймёшь, что гнуть надо, Серёжа. Попробуй сдавить НЧК по оси поворота консолей вместе с консолями.
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 7:19 pm
Время покажет, кто быстрее сделает ))
___
Заинтриговал (и с конкурсной "почтиизкоробкой" тоже), вроде пока сложностей не вижу. На скорую руку проверил. Консоли, конечно, ещё не достаточно опущены, но если сделать по ширине детальку нижней части центроплана поменьше, то думаю, будет норм. В крайнем случае на верхней части центроплана подпилить ребра жесткости и подсогнуть , чтобы НЧК вниз смотрела.
Или я чего-то не вижу? Вот без прижимания, но узел более-менее плотно собран.
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 9:28 pm
Сергей хорошо получается . Нескромный вопрос : нельзя ли , как говориться , упасть на хвост в плане фонаря . Так как пилить сей аппарат буду однозначно , а в плане выдавливания фонарей руки растут из Ж... , то может поделишься уже готовым .
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 9:45 pm
Юра, спасибо за моральную поддержку! По фонарю не вопрос, главное чтобы этот вакуум-мини-проект реализовался, посмотрим месторасположение моих рук.)) В эпоксидке я ещё в 90х копии с моделей Хасегавы в 72м масштабе снимал, а вакушки ни разу не "давил". Но, теоретически, технология не сложная, материалы и сверла есть )).
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 10:05 pm
Ну дай бог чтобы все получилось , потому как я решил носовую часть переделывать по твоему способу , хотел сначала как у Альберта , но там слишком много возни , а я стал уже ленивым , посему если получиться с фонарем буду чертовски признателен . Думаю ближе к лету займусь им .
