Добавлено: Вс Май 20, 2018 3:01 pm
Здравствуйте всем!
Сделал смывку и нанес декали, но с одной звездой на фюзеляже произошла неприятность- рассыпалась при нанесении. Попытался обрезать из имеющихся звёзд белую кайму, но получилось грубовато, надеялся, что поможет марк фит, но и из этого ничего хорошего не вышло:
Снять толком тоже не получается, приварилась хорошо:
Есть звезда подходящего размера от ли-2 в 144 масштабе, буду наносить ее.
Но как быть? Может зафутурить то, что имею и нанести или прямо сразу?
Добавлено: Вс Май 20, 2018 9:53 pm
Попробуйте декаль удалить кусочком Тамиевского скотча ,наклейте на небольшой участок с краю и аккуратно снимите,не надо сразу на всю декаль наклеивать,по кусочку.Я не раз так снимал криво наклеенные декали.Если остались небольшие кусочки можно аккуратно подшлифовать наждачкой 1500-2000
Добавлено: Чт Сен 13, 2018 7:39 pm
Привет, Тимур! Двигатель нужно было красить чуть иначе.
Вот как здесь. Картер должен быть светлее. По лыже; вот страницы техописания:
Из них понятно, что низ лыжи из твёрдых пород дерева с дюралюминиевой окантовкой. Я думаю, низ красить нужно в цвет дерева. Царапать необязательно, не по камням же скользили, ну и окантовку выкрасить не забудь.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Тимур_90 писал(а):
за исключением фары- не знаю как изобразить её саму.
Фару, хорошо бы Эльфовскую использовать. Ну, или давить отражатель из фольги и самостоятельно изготовить стекло.
Добавлено: Вт Сен 25, 2018 6:21 pm
Перекрасил двигатель, зафутурил:
Сделал, как смог, имитацию древесного рисунка на полозьях, пока срывал маски, немного ободрал покраску по периметру, но это закроется при покраске окантовки:
Пока покрыл футурой, надеюсь она поможет сохранить нижние слои краске при снятии масок, когда буду красить окантовку.
Михаил, не представляю технологию изготовления фары, что значит давить из фольги? И из чего изготовить стекло? Из рамки прозрачного литника?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
seabear писал(а):
Нашёл лыжи, правда это И-16, но особой разницы нет.
Добавлено: Вт Сен 25, 2018 8:05 pm
Тимур_90 писал(а):
Изготовление шнуровых амортизаторов потрясающее!
Согласен, так и есть! Автор этой модели- Александр Шекуларац из Германии. Масштаб 1/32, так что тебе придётся труднее - все элементы в 1,5 раза меньше.
Технология довольно проста. Я делаю так: в мягком металле, шариком от подшипника, подходящего диаметра, делаю лунку в которую, этим же шариком, вдавливаю плотную фольгу, лишнее обрезаю - отражатель готов. Стекло можно делать из любого, подходящего, прозрачного пластика, правда для той фары, что на По-2, лучше всё же использовать Эльфовские наборы.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Такое впечатление, что жёлтый цвет на лыжах совершенно лишний. Лучше его убрать, будет смотреться естественней.
Матовый лак, это финишное покрытие. Фильтры, масляные точки и прочее делаются до него. Лыжи смотрятся неплохо, окантовку только поровней бы стоило покрасить.
Михаил, снова прошу поделиться опытом по нанесению и изготовлению фильтров? Я так понимаю, что можно их изготовить из масляных красок.
какие цвета могут понадобиться для фильтров и для точек?
