Насчет излома крыла по передней кромке было полно дискуссий. Но похоже на серийных от нее отказались и опять-же этот излом уходит на прототипах под капот и в реале там мало чего видно с учетом масштабной щели в 48ом.
Ну это вилами по воде, ни чертежа путного, ни фото нет.
Есть вот такая картинка:
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 3:34 am
Заголовок сообщения: Конверсия И-16 тип 4 1/48
Хотя и не будет видно, но замена эдуардовского полика на НеОмеговский
табло из травленки Эдуард (из серии про "сусликов")
"свадьба" с центропланом
Добавляем смоляные консоли, которые были в корне переработаны Рикардо
шпаклюем фиолетовым АКАНом и ждем пока высохнет
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 7:53 am
Именно так. Эдик тип 5 не делает, поэтому за основу взят самый ранний тип от Эдуарда (нижняя часть капота и отсутствие правой боковой створки кабины).
У Ксана на всех его сборках он пишет в углу название исходного кита.
В свое время он делал Неомеговский тип 5 (поздняя Испания) и тип 10 (китайский)
http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=82364
Добавлено: Сб Сен 02, 2017 2:59 pm
Продолжение от Ксана.
После зашкуривания, имитация металлической стыковой ленты напылением 2мя слоями Сюрфейсера 1000 между полосками Орамаска.
Но явно напрашивается оживить это место дальше рельефом и клепкой.
После ленты, окантовки и пулеметные порты из фольги-самоклейки.
Несмотря на отсутствие замков на крышках пулеметных портов на всех доступных чертежах, фото показывают, что скорее всего они там были.... Какие будут мнения?
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 11:15 am
Заголовок сообщения: Конверсия И-16 тип 4 (1/48)
Под раскатистое молчание форума, Ксан продолжил доработку зоны стыка крыльев и центроплана.
Вблизи под макро выглядит страшненько, но убрав пыль, мелкие задиры и прочие отходы производства вроде что-то вытанцовывается.....
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 11:26 am
.. Может ещё не поздно снять толщину фюзеляжа в районе кабины, а то там просто корабельная броня...
Ну или закрыть дверкой, как вариант.. Очень уж немасштабно толсто выглядит.
Добавлено: Ср Сен 13, 2017 12:39 pm
Заголовок сообщения: I-16 type 4
Работа со звездой как гибрид смоляного картера от Рикардо и рифленых цилиндров от Эдуарда + самодел.
В дальнейшем двигатель ставится без проблем и заумства на центрирующую бобышку с перегородкой из смоляного набора.
Судя по фото, крепление подпружиненых створок РН было двух типов : сплошной вертикальной накладкой и раздельными накладками на петли навески как на всех последующих Ишаках. Конверсионный набор позволяет оба варианта.
Добавляем рулевые поверхности из смоляного набора
Оставляя РН в отклоненном положении, получаем интересный эффект с видимостью узлов навески руля. В итоге получается с виду как-то так
После всех ошкуриваний и зачисток установлены элероны
Козырек фонаря планируется сделать в закрытом положении. В ожидании травленки для имитации направляющих рельсов для него и переднего кронштейна фиксации прицела ОП-1 ....
Законцовки под посадочные факелы на правом крыле
Установлены элероны (их навеска на Т4 по типу как на И-153)
Вентиляционные микро в/з
Толстоватые боковые дверки заменены на травленые/пивная жесть
Все готово к переходу к покраске. Пока не поздно, есть ли еще мысли у кого-нибудь что можно добавить или чего не хватает?
