Eduard некоторое время назад выпустил смоляной набор 648284 для модели Harrier GR Mk.7/9 1/48, в нем присутствуют элементы для крыльевых опор шасси, я располагаю этим набором, отливки достаточно качественные...
Мне кажется, что даже белый металл в данном случае может сломаться при неосторожном обращении, а смола - уж больно она хрупкая...
omega
Олег , это так выглядит при заглушенном двигателе , при работающем соответственно там открываются щели . Но думаю для стояночного положения , а модель в таком и делается , это самое то .
И так. Я вернулся и могу продолжать.
kfir
Сереж, спасибо за информацию. Набор интересный, но мне его покупать нет смысла - лишнее время, деньги, да и многое из него будет не востребовано.
HirurgTS
Согласен. Смола может быть слабовата. Хотя основной вес придется на основную стойку.
Так как был поднят вопрос о доработке подкрыльевых стоек - за них решил и взяться.
Вот так стойки выглядят у производителя:
С помощью пилки сделана щель между боками колеса и вилкой, а в верхней части насверлены отверстия.
С помощью ножа прорезаны оставшие между отверстиями перемычки и колеса отделены от вилок.
Далее колеса и вилки будут по отдельности доводится до приемлемого вида. Кроме этого еще будет куда приложить руки на стойках - сделать отверстия в двузвенниках. Поработать над верхней частью...
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 4 секунды:
Результат:
На пневматиках нарезал протектор с помощью пилки.
Добавлено: Чт Авг 10, 2017 10:16 am
Приступил к самому, на мой взгляд, сложному месту в этой модели - воздухозаборникам. Делать заглушки не хочу - на мой взгляд, без них зрелищней.
Хасегава рекомендует собирать в следующем порядке: Вклеить имитацию канала в ХЧФ, затем вклеить НЧФ, после чего приклеить"уши"
Мне это вариант кажется не подходящим - много будет дырок за счет не возможности контроля позиционирования.
Решил поступить следующим путем: сначала приклеить уши к НЧФ - это позволит вывести стык между ними, которого нет в реальности. Плюс кромки "ушей" в месте приклейки к НЧФ завалены внутрь.
Если приклеить к НЧФ иммитацию канала - будут дырки, которых быть не должно (камера никак не хотела на них фокусироваться - надеюсь, хоть что-то видно)
Есть мысль из канала вырезать вентилятор. Это даст сквозной доступ для выведения сопряжения НЧФ и канала. В реальности это выглядит как-то так:
Пока искал фото ВЗ - наткнулся на неплохой валк, которого раньше не видел. http://nabe3saviation.web.fc2.com/waSHa.html
Добавлено: Чт Авг 10, 2017 11:41 am
Как вариант, можно отрезать носовую часть от полуколец передней обейчайки ВЗ, приклеить их и обработать. После этого вклеить НЧ.
Я примерно так делал на британском, тамийском Харриере FRS.1:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_61244.html
lavka
Спасибо за идею! Видел вашу работу - отлично вышел Харриер.
В моем случае, думаю все же попробовать подлезть сзади - не хочется фюзеляж пилить. Ну а не выйдет - сделаю по-вашему)) В самом поганом случае - всегда можно заглушки сделать
DimaADA
Спасибо, но это только на фото так выглядит)) Расчленять пришлось процарапыванием - иначе по подлезть. Теперь в раздумьях - стоит ли наращивать в канале пластик или оставить щель между стенками канала и крыльчаткой
C одной стороны - щель великовата. С другой - наращивать канал - тот еще геморрой. Так что оставлю вопрос на голосование)))))
Оставьте все как есть . На собранной и покрашенной модели все будет смотреться нормально , там практически мало что будет видно и если не знаешь , то и вовсе не поймешь .
Решил обновить старую ветку. Понимаю, что времени мало - но постараюсь успеть. Хватит плодить недострои.
В ударных темпах вышкурен канал ВЗ и состыкован хвост с носом.
Добавлено: Пн Мар 05, 2018 1:40 pm
Задаюсь вопросом по поводу окраски.
Инструкция предлагает - верхние поверхности Dark Sea Gray, нижние - Medium Sea Gray. Поиск фото прототипа по номеру ZD378 дает такие варианты:
Если на одном фото еще видна граница цветов, то судя по другому - он весь DSG. И уж точно брюхо не MSG в обоих вариантах. Еще по данному номеру есть много фото без голубого киля (брюхо там довольно светлое), как понимаю, его перекрасили для юбилейного варианта.
Вопрос - как красить?
И какой вариант подвески возможен - я думал 2 ПТБ, 2 пушечных контейнера, 2 сайдуиндера.
Добавлено спустя 7 часов 42 минуты 23 секунды:
Установил стабилизаторы. Продолжаю шкурочно - шпатлевочные работы. Стыков, ступенек и прочего куча. Так и не скажешь, что Хасегава.
Хотел пойти на сделку с совестью - для ускорения процесса сделать створки на ВЗ закрытыми, но не найдя фотоподтверждения - отказался от этой идеи. Придется заделывать щель между каналом и стенкой фюзеляжа+ геморрой с маскировкой. Так что решил модель до конца ГБ не гнать - хочется много чего доработать. Клепку хотя бы на крыльях накатать надо. Ниши крыльевых стоек обжить...
Стройку забрасывать не буду. По мере возможности буду продолжать. Очень надеюсь на информационную помощь коллег))
