KV-1 model 1942 Heavy Cast Turret Tank HOBBYBOSS ГОТОВО
Решил собрать еще одну модель в этом ГБ. На это раз КВ от Хоббика. Давно хотел попробовать зимний камуфляж. Первоначально планировал делать вариант как на обложке коробки. Но судя по фото из сети на реальном танке были другие баки и непонятно что с люком доступа к двигателю. В общем, если у найдется больше информации по вариантам данной модели, буду благодарен.
Собираю потихоньку. Модель мне досталась немного начатая, одна их сеток над моторным отсеком была уже вырезана. Также сделал и со второй. Убрал на бортах разметку под дополнительные экраны.
Известный косяк с люком мехвода на моделях НВ.
Заклеил кусочком пластика.
По вариантам модели есть следующие соображения. Решил делать либо первый вариант, это борт 708. Но тогда придется делать дополнительные баки. Либо вариант III, но уже из коробки, так как фото этого варианта не нашел.
Собираю потихоньку. Состояние на данный момент.
Все "из коробки", кроме сеток. Их сделал из сеточки от чайного пакета. Крышку МТО пока не приклеивал, так как похоже придется стачивать на выпуклой части то, что дают китайцы. На тех фото, на которых эту крышку более менее видно, этой детали нет.
Прогресс на данный момент. Все таки обточил крышку МТО. Осталось приклеить кое-какую мелочевку на корпусе и сделать сварной шов на башне, и можно красить. Также зашпаклевал следы толкателей на надгусеничных полках, которые могут быть видны. Отдельная песТня это гусеницы. Следы толкателей на лентах на каждом втором траке и на одиночных на каждом первом. Шпаклевать все это дело то еще "удовольствие".
Красота!
Траки, при желании, можно поставить фриул.
Учитывая их цену, желания как-то особо нет Neutral Родные в принципе тоже нормально смотрятся, только шпаклевать муторно.
Есть еще Комплект ЗиП, но их собирать на клей...
Спасибо за советы, но не на этой модели точно. Зря что ли шпаклевал? Mr. Green
После небольшого перерыва, продолжаю Smile
Немного поработал над башней, сделал сварные швы, постарался сымитировать фактуру брони, а то слишком гладкая получилась поверхность у ХБ. Дальше загрунтовал, покрасил.
Ходовую на этой модели решил делать по инструкции, т.е. сначала приклеиваются колеса, потом гусеницы, затем надгусенечные полки. На прошлой модели делал наоборот, оказалось гусеницы потом склеивать неудобно. Поэтому на данный момент корпус покрашен до уровня надгусенечных полок.
Обновлю немного тему Smile
Почти доделал башню и ходовую. Думаю еще немного снега накидать.
Небольшое обновление. Собрал гусеницы.
Продолжаю строить КВшку. Приклеил надгусеничные полки и некоторую мелочевку, сделал нормальную фару.
На прототипе данной модели были установлены пять дополнительных баков, а также имелись ящики ЗИП. На все это добро китайские товарищи благополучно забили. Пришлось делать самому.
Баки. Сделал заготовки
Затем собрал и помял
Примерил на модель
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Осталось сделать горловины баков и ящики ЗИП.
Не великоваты ручки у баков?
Да, похоже переборщил с размером ручек, вечером гляну что можно с этим сделать.
Добавлено спустя 11 часов 8 минут 28 секунд:
Переделал ручки. Пока только на одном баке.
На мой вкус - гораздо симпатичней стало.
Крепеж к полкам надо еще изобрести...
Ну значит так и оставлю. Еще остались крепеж и горловины баков. Крепеж уже нашел как сделать.
Искал-искал в сети хорошее фото баков, а нашел на своем-же сайте... Laughing
Евгений, спасибо за фото! Тындекс такого не нашел. Получается ручки должны быть еще меньше.
Обзор металлических траков в 48-масштабе MTL-4801 для КВ-1 и КВ-2 от компании MasterClub.
