Добавлено: Ср Июл 12, 2017 11:32 am
swozn
Ок, значит я не так понял про бумагу. Пластик 0.2 конечно лучше бумаги.
Металлические листы эти мне нравятся для этих целей больше. Больше контроля при подгонке. И они конено жестче бумаги и пластика, а это будет важно при склеивании половинок фюзеляжа.
В любом случае идею в капилку положил - может пригодится позже.
За винт спасибо. Со сколами не переборщил?
Добавлено спустя 21 час 23 минуты 27 секунд:
Идём дальше. Наметил "канавки" для пола.
Сначала прорезал на правой половине.
Потом приклеил передний профиль, чтоб по нему подгонять пол.
Приклеивал вставив профиль и собрав обе половинки фюзеляжа, чтоб не получилось так, что приклеил криво. Супертекучим ЦА клеем сначала пролил шов с обратной стороны. Потом убрал левую половинку фюзеляжа и пролил тем же ЦА с другой стороны.
Вырезал пол, сняв размеры тонкой полоской маскировочной ленты и обрезав по длине каждой грани.
Подогнал пол, вставил и прикинул, где он состыкуется с левой половинкой. Там прорезал канавку-паз.
Ну и перед сборкой дунул Mr Surface Primer. Что-то он странно лёг. Глянцево как-то. Не понятно высох или нет. Сегодня проверю.
Выявились мелкие дефекты. Уберу их и можно собирать всё вместе.
Добавлено: Чт Июл 13, 2017 11:12 am
Размешал хорошо? У меня подобное было всего один раз, когда откровенно не поднял со дна наполнитель.
А так сюрфейсер сам по себе весьма матовый. Единственный грунт (+ Футура в качестве грунта для специальных приложений), который в принципе использую, кстати.
Добавлено: Чт Июл 13, 2017 11:47 am
swozn
Думаю ты прав - плохо перемешал. Хотя мешал спец-мешалкой, но она еле тянула. Грунта осталось 1/5 и он загустел. Так что возможно не домешал до конца. Первый раз такое. Но это SurfacePrimer. С Surfacer 1200, 1500 у меня такого ещё не было
И да, это тоже мои любимые грунтовки
Добавлено: Пт Июл 14, 2017 1:20 am
Я даже свежий сюрфейсер под аэр разбавлял раза в полтора! Промешав как хамброл: палочкой, а потом встряхиванием.
А из банки только для замазывания стыков и грубых царапин кистью.
Добавлено: Пт Июл 14, 2017 6:47 am
swozn
Ну да, свежий раза в 1.5 - 2 тоже разбавляю... Так что банки одной на долго хватает
Итак поехали далее
Праймер высох нормально, стал матовым. После обработки косяков накрасил Сурфейсер 1200. Нужно будет ещё одно место поправить... Но в-целом я доволен. Профиль вклеен удачно, щелей нет, поверхность ровная.
И тут я вспомнил про то, что к открытому багажнику ступенька нужна выдвижная.
Сделать саму ступеньку не проблема. Проблема сделать выемку под ступеньку. Для этого я вырезал ступеньку на всю глубину фюзеляжа. И вот приятный сюрприз - контур ступеньки совпал с креплением пола!
Теперь надо изготовить саму ступеньку, а вырезанную часть сточить раза в 2 и вклеить обратно. А может и не буду стачивать - посмотрю как пол "ляжет" на выступ, который появится, если я ту вырезанную ступеньку поставлю обратно, углубив в фюзеляж на 0.5мм.
Неприятный сюрприз - во время врезания ступеньки оставил царапины на внутренней стенке фюзеляжа. Решил грунтов подкрасить и совсем забыл замаскировать окрашенную кабину. (А нефиг по ночам моделить!). Немного закрасил кабину грунтом. Придётся исправлять...
Ну а это просто шпаргалка для себя. Все щитки я срезал и подгрунтовал... (Фото потом сделаю)
Добавлено: Вс Июл 16, 2017 9:02 am
omega
Эта ступенька не откидывается по петле, а именно выдвигается.
Смотри на 34-ой и 56-ой минутах
Добавлено спустя 23 часа 11 минут 48 секунд:
Доброе время суток,
Продолжаю сагу про багажник. Под ступеньку с обратной стороны вклеил подставку. На тот случай, чтоб она задвигалась в фюзеляж под прямым углом. К ступеньке будет приклеена "стеночка" по форме вырезанного под ступеньку прямоугольника из фюзеляжа. И эта стенка при задвинутой ступеньке должна плотно встать на место выреза. После подгрунтовал багажник и подкрасил в цвет кабины. Также подкрасил кабину на стыке с профилями. Мало ли где просвечивать будут.
Вот как выглядит ступенька в выдвинутом и задвинутом положении.
Осталось вклеить пол и наконец можно собрать фюзеляж
Подсобрал седушки. Думаю из чего ремни делать. Они по мульту очень узкие. Фольга или маск. лента?
Фольга аккуратнее режется и лучше ложится на профиль, но хуже красится.
Я все же тамиевскую ленту предпочитаю.
Но в данном случае исключительно: "что на что намазать - дело вкуса"! Хотя использовать цитаты из рекламы - дурной тон.
Продолжаю миллиметровыми прыжками.
Сурфейсером 500 исправляю обнаруженный после покраски косяк.
А вот собственно и сама ступенька с бортиком в сборе и в действии
Бортик приклеивал не текучий суперклей Deluxe. Лишний суперклей убрал зелёным De-bonder-ом.
Но началось всё с Liquitape. Ибо вся сложность приклеить бортик к подножке ровно. Так, чтоб в убраном положении бортик идеально зашел в вырезанную нишу.
Для этого край ступеньки промазал Liquitape-ом, дал подсохнуть. Далее вставил бортик в вырезанную под него нишу в фюзеляже, а с обратной стороны вставил ступеньку. Аккуратно прижал и отпозиционировал. Бортик прилип к ступеньке. Аккуратно выдвинул ступеньку и капнул суперклея с одной из сторон. Когда ЦА клей подсох, примерил, подправил и проклеил остальное.
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 9:23 am
Логично.
Возможен был еще вариант: сделать бортик с запасом, приклеить прочно к ступеньке, вдвинуть и запилить по обводу фюзеляжа. Поскольку критична вписываемость в убранном положении.
Но тут уж точно:
swozn писал(а):
.......... "что на что намазать - дело вкуса"!............
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 10:15 am
swozn
Да, тут несколько вариантов.
Ещё был вариант вырезать ступеньку с бортиком как одну деталь и согнуть.. Но там ещё сложность в том, что обвод фюзеляжа в том месте не совсем плоский и бортик предварительно немного выгибал. Выгнуть и подточить бортик отдельно конечно проще. А вот приклеить... оказалось проще, чем я думал Именно благодаря Liquitape.
Добавлено: Вс Июл 30, 2017 11:54 am
После поездки на выставку в польшу, наконец добрался до Санта Круза.
Вклеил пол. Как-то долго подгонял... Но вклеился пол в итоге хорошо.
Добавлено спустя 10 часов 44 минуты 13 секунд:
Сегодня было время ещё немного поработать. Решил поставить заглушку в хвостовой части.
Цель заглушки закрыть место соединения половинок фюзеляжа и стабилизаторов.
Заглушку изготовил и вклеил по той же технологии - в выточенный паз.
Проклёпывать я его собирался изначально... Но после некоторых тестов на ложках я пока призадумался.
У меня получается несколько слоёв краски и лака. Потому, если накатывать клёпку, то надо будет где-то "в средних слоях" Или не делать этого вообще.
Если бы я его японским зелёным красил, то проклепал бы не задумываясь
Неизбежные издержки технологии "пять слоев грунта, пять слоев краски, десять слоев лака".
Отвлекаясь от темы, могу предположить, что матчбокс и эрфикс именно с оглядкой на такие технологии делали свою "траншейную расшивку".
