Добавлено: Ср Июн 07, 2017 9:10 am
Заголовок сообщения: Проблема с камуфляжем
Добрый день, рисовал камуфляж на танке от руки и столкнулся с проблемой мелких капель краски по краям камуфляжа, пытался играть с давлением и консистенцией краски-результат тот же, краска-акрил тамия, растворитель-родной х20а, аэрограф джас 1132. Интересует вопрос, в чем может быть проблема , в некачественном аэрографе? И уйдет ли этот эффект под последующим везерингом ( смывки, фильтры, потеки и тд.)
или необходимо все перекрашивать?(фото не мое)
Добавлено: Ср Июн 07, 2017 9:21 am
Joke
Плохо настроен факел распыления аэрографа. Надо попробовать сделать его более резким. Окончательно от такого набрызга не избавиться, но сделать его меньше можно. И после накраски тёмных пятен по границе пройтись снова светлой краской при минимальной подаче краски, стараясь красить с небольшим наклоном аэрографа "от тёмного цвета".
Добавлено: Ср Июн 07, 2017 9:28 am
У меня такие же проблемы с тамией. Краска неплоха, но есть нюансы. Краска слишком густа давление слишком высокое. Я для себя уяснил такую формулу при работе с тамией - бодяжим 1 к 2 минимум, а то и 1 к 3. Давление 1 атм (1.1 - 0.9). Ход иглы на минимум. Поверьте, лучше краской пожиже пройтись несколько раз, так и ошибки прощаются и контроль окраски лучше..
Ну каждому свое, конечно. Для начала попробуйте разбодяжить краску еще сильнее.
Тамия требует немного набить руку и глаз, есть другой отличный вариант - ганза - с ней у меня все пошло с первого раза, я не спец в вопросе, но по ощущениям у ганзы пигмент мельче
Добавлено: Ср Июн 07, 2017 9:33 am
Краску бодяжил и 1к2 и более, и давление маленькое ставил и подачу краски минимум- результат тот же, а как сделать факел аэрографа более резким ? У меня в аэрографе насколько я понял сопло несооосно с корпусом дифуззора, возможно в этом проблема.
Пройтись светлой краской можно, но там у меня высветления несколькими оттенками, боюсь что вряд ли получится попасть в нужный.
Добавлено: Ср Июн 07, 2017 9:51 am
Несоосность у 99% JASов, если не у 100. Кто-то выравнивает, кто-то так красит, но таких брызг быть не должно. Глупый вопрос - коронку снимаете при покраске, что иглу прикрывает? У меня просто такая точно беда решилась дободяживанием краски практически до воды. Попробуйте другую краску - так же будет? На крышке от дошика отлично видно будет тесты
Добавлено: Ср Июн 07, 2017 9:58 am
Посмотрел схему аэрографа, конусное сопло без резьбы...
Попробовать поменять прокладку №7?
Я красил простым "белорусом", в нём воздушное сопло сдвигается по резьбе вперёд относительно красочного сопла - это делает факел более резким. Не знаю, возможно ли это на JAS1132
Добавлено: Ср Июн 07, 2017 10:04 am
Сопло резьбовое, видимо не ту модель указал, забыл уже точный номер)прокладки я там менял все какие можно и сопло менял. коронку снимал , результат тот же-линия тоньше но вокруг брызги те же. Попробую развести совсем до воды или Ганзой, а так видимо перекрашивать все же придеться.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
И ещё вопрос, если не сложно, 10-12 слоев краски по итогу не зальёт ли мелкий рельеф модели ?)
Добавлено: Ср Июн 07, 2017 10:15 am
Joke, ну тут вопрос уже индивидуальный, на бтт наверно не зальет.. на авиа, на одной из кошек, завездинском бф109 я и грунтовал с баллона и красил-тренеровался в слоев 8 точно, впринципе расшивка даже сохранилась.. Но слои понятие растяжимое, можно совсем жиденькие, а можно иглу на пол хода и лить лужами
Кстати еще вспомнил, на первых парах, по неопытности, убирал остатки краски из бачка аэра ватной палочкой, смоченной в расстворителе. Где-то к 10ой заправке краской сопло уже нехило забивалось ворсой и картина была похожа на Вашу
Добавлено: Ср Июн 07, 2017 10:20 am
Да эту модель я вообще не грунтовал, слой черной краски положил как прешейдинг и грунт заодно, раньше мыл бачок ватной палочкой, потом правда менял сопло сломавшееся и протирал уже салфетками, не думаю что там ворсинки забились, в любом случае спасибо за советы, буду сегодня перекрашивать, о результатах если интересно отпишусь.
Добавлено: Ср Июн 07, 2017 10:27 am
JAS 1127?
http://aerograf-kompressor.ru/index.php?productID=796
Резьбовое сопло по идее с прокладкой должно стоять точно на оси, а вот резьба на корпусе диффузора может немного болтаться и создавать несоосность. Можно попробовать на резьбу диффузора и корпуса диффузора наложить по витку фторопластовой ленты ФУМ для уплотнения резьбы.
А вообще для тонких линий там советуют менять сопло на 0,2 мм.
Добавлено: Ср Июн 07, 2017 10:57 am
1й- слой прешейдинг 2й темная база потом база и 1-2 тона высветления, все это получается 2 раза вот и выходит слоев 10, хотя высветления слой очень тонкий, но потом камо ещё и лаки.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Да, аэрограф вроде 27й, с корпусом диффузора я уже намучился, чтоб хотя бы краска не летела когда воздух подаю, нашел оптимальное положение и завинтил в таком намертво, теперь вообще боюсь его трогать ). Если ничего не выйдет с Ганзой думаю сделаю камуфляж с масками да и все.
Добавлено: Ср Июн 07, 2017 11:11 am
Joke
Как вариант - жидкая краска, минимальная подача краски, увеличить давление воздуха и опытным путём найти то расстояние от аэрографа до модели, когда капли распыла будут минимальны.
Joke писал(а):
я уже навозился, чтоб хотя бы краска не летела когда воздух подаю
Он разве не двойного действия - с отдельным управлением подачи воздуха и краски?
Добавлено: Ср Июн 07, 2017 11:26 am
Двойного, но в какой то момент он начал подавать краску при открытии воздушного клапана, проблема была именно в положении корпуса диффузора, как только я его поправил, заработало как надо. Хорошо, попробую по вашему совету, спасибо, а то я уже думал, что аэрографу конец пришел.
На слабом давлении у меня Джас тоже брызгает. Можно попробовать в краску добавить глянцевого лака, тогда смесь более маслянтстая получается. Мне кажется, что лишние брызги у Тамии именно из-за излишней матовости.
все таки склоняюсь к мнению, что дело в аэрографе.
Это устранение симптомов болезни, но не лечение - в смысле танцы с диффузором. Надо разбираться с красочным клапаном, почему он позволяет осуществляться подсосу краски. Всё ли в порядке с иглой - закрывает ли она полностью сопло при отпущенной клавише подачи? Там в ручке есть окошко, в котором регулировочные гайки (ограничивающие максимум подачи?), всё ли в порядке с пружиной и зажимает ли до конца подачу краски регулятор на конце ручки?
