Добавлено: Чт Июн 15, 2017 8:22 am
Доброго дня!
Хочу поделиться прогрессом.
Итак, гусеницы покрасил черным XF-85, беговые дорожки, звездочки, ведущие колеса точнее их трущиеся поверхности сделал ZIPовским пигментом сталь.
Сделал матовый лак на основе футуры:
tamiya x-21 flat base одна часть, футура десять частей задул все в один слой
Собственно вопрос во сколько слоев надо пройти поверхности (лить после просушки следующим слоем пока не будет достигнут нужный эффект матовости или добавить больше x-21), т.к. матовости особой нет, похоже больше на глянец (хотя цвет футуры был белесый, и показалось что будет сильно матово).
Добавлено: Чт Июн 15, 2017 9:28 am
Заголовок сообщения: http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=69619&am
Добрый день, aesenhorn!
Сейчас набрал в поисковике что такое "Футура"? Вот что выяснил:
"Полное название - Future Floor Finish (Floor Wax) - американская жидкость для полировки полов. В результате ребрендинга сейчас имеет название Pledge ® with Future Shine Сайт производителя
Используется в моделизме на Западе повсеместно - обладает свойствами почти идеального глянцевого лака.
Растворяется водкой/водой (хуже), пахнет клубникой, жутко текучая и блестящая.
Future иногда называют «живой водой моделизма» (с), правда некоторые коллеги «старой закалки» относятся к ней скептически.
Для чего же она нужна :
- отличный глянцевый лак
- средство, придающее фонарям потрясающую прозрачность
- выкупанные в Future фонари при приклеивании циакрином не покрываются белым налетом
- прозрачный грунт
- клей для мелких деталей
- средство, помогающее боротся со «ступеньками» толстых декалей
- компонент flat-future
- средство для окраски и тонировки прозрачных деталей
- средство для улучшении адгезии акриловых красок
Фактически футура – это прозрачный глянцевый акриловый лак. Лак обладает большой текучестью и усадкой. Наносить его можно как с аэрографом так и кистью, а можно вообще просто окунать детали в него. Время высыхания слоя «на отлип» 20-30 мин. Окончательное высыхание – от 8 часов до 2-3 суток.
Футура имеет очень много плюсов:
1. Идеальное глянцевое покрытие.
2. Сумасшедшая степень усадки (чтобы "залить" модель надо очень сильно постараться).
3. Очень стойкое покрытие, не стирается практически.
4. Не токсичен.
5. Не воняет.
Особенности:
- реагирует с клеем БФ-6. Поэтому не стоит накладывать на фонарь, покрытый Future, маску на основе БФ-6.
- на поверхности, покрытой Future, нельзя долго держать масколы, особенно - содержащие нашатырь, например Humbrol Maskol и Revell Color-Stop. Не стоит наносить на фонари, покрытые футурой, эти жидкие защитные составы, поскольку футура под ними помутнеет.
- бывают реакции с некоторыми средствами для работы с декалями - например, с Softer и Setter от Gunze
- возможно появление трещин при покрытии некоторых непросушенных акрилов (упоминаются акрилы Tamiya и Gunze2))
- достаточно длительная сушка (минимум сутки, лучше 2-3), хотя пальцы не прилипают за 20-30 минут
- при применении из аэрографом - низкое давление и необходимость сразу мыть аэрограф после применения.
Незаменим в модельном деле для покрытия любого остекления - придает ему довольно реалистичный "стеклянный" блеск, почти идеальную прозрачность, попутно скрывая мелкие трещины и царапины. Известны случаи, когда покрытие "Future" полностью скрывало внутренние микротрещины, которые часто образуются при обработке гнутого остекления и считаются безнадежными.
Покрытие твердое и довольно прочное. Подходит для глянцевания поверхности под декали и под смывку. Поскольку сильно усаживается при высыхании - пригоден для нанесения широкой кистью (наносить следует за один проход - очень быстро сохнет)."
Добавлено: Чт Июн 15, 2017 10:05 am
Да это копия со skalewiki
и там по ссылке на компонент flat-future
Самодельный (полу)матовый лак, состоящий из смеси Future и акрилового Flat Base (чаще всего Tamiya). Пропорции подбираются опытным путем в зависимости от необходимой степени матовости (как вариант - 3:7)
1 часть Flat Base к 3 частям Future = очень матовый
1 часть Flat Base к 10 частям Future = матовый, я делал так
1 часть Flat Base к 15 частям Future = атласный.
Добавлено: Ср Июн 21, 2017 8:27 am
Доброго дня!
3:7 оказалось ну очень сильно матово
покрыл матом в соотношении 1:3, что в варианте со skalewiki очень матовый
эта концентрация получилась самое оно.
Задул все, сегодня сохнет, на днях соберу запчасти в одну кучу.
Вопрос куда фото готовой модели выкладывать сюда или в галерею?
Хорошо получилось!
Одно замечание - боковые огни должны быть оранжевые, а не красные. Красные - сзади зелёные - впереди.
А так - всё нормально, танк только что выехал из парка.
Поздравляю с дебютом!
"+1" от меня.
