Здравствуйте!
На сегодня такие результаты
Закрыл и зашпаклевал капот, приклеил имитацию каплевидных выштамповок. Первоначально планировал капот оклеить фольгой. но не получилось. Нарезал расшивку и имитировал клепку. Сейчас на поверхности масса мелких царапин, которые будут видны под металликом. Пока борюсь с ними и устраняю утяжины на фюзеляже. Форма капота имеет некоторую асимметрию, выдавленная деталь недостаточно жесткая. Наверно проще было сточить клапанные коробки на двигателе.
Думаю это вариант под покраску, дальше выводить уже опасно, местами пластик сильно утончился, внутри пришлось много убрать, чтоб мотор влез. Еще нужно поставить стяжные накладки в районе выхлопов (самодельные) и накладные элементы из набора травления. Самое главное придумать как сделать соединение коллектора с выхлопными патрубками Quickboost . Потом буду красить.
Добавлено: Вт Окт 31, 2017 12:35 am
Здравствуйте! Сопрягаю выхлопные патрубки
Пока там сохнет решил поработать с крылом, так как с суперклеем не дружу, будет комбинация. Металл приклеен на Gator glue, а остальное из крышки от доширака. Щиток переделаю, это скорее для пробы, вроде получается.
Добавлено: Вт Ноя 07, 2017 12:27 am
Здравствуйте! некоторый прогресс за выходные, становится похоже на самолет.
Приклеил крылья и стабилизатор, доделал гаргрот. Занимаюсь с крыльями, клею травленку в местах крепления расчалок, обозначил места соединения консолей. по фото сделал наплывы в носке крыла и отверстие с трубкой рядом с радиатором. Наплывы боюсь великоваты. Заделал утяжины на стойках и прикинул все вместе с мотором на скотч.
Добавлено спустя 22 часа 53 минуты 26 секунд:
Здравствуйте! Согнул сдвижную часть фонаря из набора травления. Отмыл скотч от клея. Если покрасить изнутри покрыть лаком и вложить туда пленку будет держаться? Никогда раньше с этим не сталкивался.
Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 12:28 am
Дима,приветствую!Можно попробовать иную технологию.Окрасить переплёт изнутри.Скотч от клея не отмывать,а вклеить его с внутренней стороны рамы фонаря.Клеящая подложка окажется снаружи.Чтобы убрать ненужную "липучесть",проёмы(собственно остекление) вскрыть футурой.В процессе приклеивания скотча стараться не прикасаться к клеящей подложке.Усть риск оставить отпечатки пальцев.Но.это во многом зависит от типа скотча. В случае неудачи,скотч всегда можно снять.Как-то так...
Добавлено: Ср Ноя 08, 2017 12:44 am
Я бы загрунтовал, покрасил в интерьерный цвет, потом намазал микроскейловской жижицей Metal foil adhesive и вклеил бы остекление из целофана, например от упаковки для цветов. Ну, вернее, я так обычно и делаю.
Вадим, Сигвард спасибо, сегодня попробую на кошке, нашел подходящую рамку от набора травленки. Попробую оба варианта. Metal foil adhesive нет, попробую обойтись другим, купил тут в магазине для рукоделия
Здравствуйте!
Покрасил фонарь, теперь планирую его приклеивать. Использовал маски Montex.
Пока не впечатлили, маски чуть меньше, чем нужно, довольно жесткие. К деталям с двойной кривизной пристают плохо. Красил изнутри и снаружи, потом залил футурой. Больше всего проблем было с этой деталью, маска отстала получились поддувы.
После того как приклею поправлю кисточкой. С козырьком получилось лучше
Со сдвижной частью пока ничего путного не выходит, сделал такой пробник
Склоняюсь к использованию штатной детали из набора, чтоб не усложнять и не затягивать работу.
