Комбриг 1/350 легкий крейсер "Монткальм" (Франция)
Вот пока, что успел. Но еще много надо добавлять..
Очень аккуратно!
Красота!!
Спасибо коллеги! Вот кстати на базе чего пытался сделать.
Катапульту доделал. Мне кажется неплохо получилось.
Ares
Очень круто!
в игноре у 19 пользователей
Вениамин, отлично получается!
Рад, что нравится моя работа (в смысле хобби)). Задул все башни. На носовых сделал камуфляж, кормовая с катапультой - в один цвет. Сделаю их полностью (со смывкой и сухой кистью) - выложу.
Вот, башни готовы.
И торпедные аппараты# # #
Ares писал(а):
Вот, башни готовы.
Классно смотрятся.
Шикарная работа!
Спасибо! Мне тоже кажется, что хорошо получилось. Пришлось много добавить и переделать. Посмотрев фото, добавил 4 боковых площадки к телу катапульты. Изменил торец катапульты (который над стволами), т.к. на модели он тоненький, а на фото с объемом, причем справа потоньше, а слева потолще. Из за "утолщения" торца, пришлось подрезать имеющуюся площадку.
Большую площадку (для управления катапультой) разрезал по горизонтали. Так как она выглядела неверно. Нижнюю часть, собственно площадку, приклеил, удалив леера. А от вертикальной оставил только самый верх, там где изображены шкалы приборов. Наклеил на пластик для обьема и поставил в глубину соответствующей "ячейки" над площадкой. Потом сделал переходную площадочку между вертикальной лестницей на боковой стенке башни и большой площадкой. А потом сделал ко всему этому леер из кусочков травления и стальной нити Моделкастен. Еще сделал накладки на боковины, как на фото и чертежах катапульты. Еще штурвальчики добавил. Лестницы на башни сделал из запасов более тонкие. Еще что то..
В общем объект небольшой, а работы много).
Вот и собрал то, для чего предназначалась катапульта. Луар 130. Неделю собирал, не все там просто. Добавил по возможности детализации.
Вот две картинки как должно быть.
Теперь надо покрасить нормально.
Хороший самолет получается.
Отличные лодочки!
Спасибо! Сейчас задул в черный глянцевый (низ поплавков и редан замаскирую и оставлю черными), немного глянцевого лака и покрашу в алюминиевый.
Симпатичные самолётики.
Вениамин, очень аккуратно все собрано!
Но, для удобства окраски, лучше было бы разделить на 4 подсборки - тушка, двигатель и два поплавка с подкосами. Покрасить отдельно, потом собрать и немного задуть чуть-чуть серебрянкой поверх клея.
Сейчас такой лес расчалок будет тяжело прокрасить - могут образоваться переливы и куржак от завихрений воздуха....
Юра, согласен с тобой, но тут была проблема с установкой поплавков, да и двигатель тяжело было правильно спозиционировать.. В результате все расчалки под крылом, кроме большой горизонтальной - самодельные, причем их конструкция теперь дает возможность регулировать положение поплавка (чуть подгибать нужные элементы, так чтобы ни они ни соседние не оторвались). Приклеил расчалки к крылу на эпоксидку, иначе отламывались..
Потом все подшкурил, почистил. С покрашеными подсборками у меня бы ничего хорошего, аккуратно не получилось.
Я на каком то этапе уже отчаялся, что смогу собрать что то путное и заказал уже смоляные Луар 130, но натурально французские в Л Арсенале) Придут, посмотрю, может один соберу на пробу (если настроюсь)). Так то в реале крейсер нес три гидросамолета.
Удачи!
Страница 5 из 10 На страницу Пред.  12345678910  След.
Вы можете скачивать файлы
