Добавлено: Пт Мар 17, 2017 9:40 pm
_Memphis_ писал(а):
Илья_Велижанин писал(а):
Начал вникать в матчасть
С нишами что-то планируется делать? Или же так и останется та фигня, что чехи решили сделать (даже не стали в смоле лить замену своему позору)?
чеховский подход к своим моделям это как логика у женщины: модель "хела" очень не плоха но нужно править и винт и капот и ниши, которые фирма не хочет править в тоже время на новые Bf-109 и спитфайр столько не нужного хлама наделали..
Добавлено: Пт Мар 17, 2017 9:50 pm
Вник немного, разглядывая фотки. С нишами да, засада от изготовителя присутствует. Надо чего то туда вставить, для имитации. Дошик в помощь, как говорится.
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 6:52 am
chse
Прекрасная статья! Могу с уверенностью сказать, что фундаментальное исследование. Она давно у меня в закладках.
Немного решил отойти от клепки и крыльев и за выходные почти сделал движок. Т.е. самую сложную часть - изготовление и установку "обвеса". Для этого, сначала из тянутого литника выгнул рампу распределитель проводов и приклеив ее насверлил в ней отверстий для более точного позиционирования проводов зажигания.
Затем, вырезал из доширака кольцо-кронштейн (могу ошибиться в названии), и приклеил его к сзади первому ряду цилиндров
Покрасив элементы движка, приклеил проводку и сделал смывку
И в завершении покрасил провода
Остается приклеить крышку редуктора и можно движок отложить в сторонку до установки.
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
В перерывах между приклеиванием проводов на движок, решил собрать ПТБ. Но вот незадача. При соединении двух половинок бака выявилась эллипсность деталей. Т.е., в центре соединение без зазоров, а впереди и сзади при этом огромные щели. Решил поступить следующим образом. Приклеил на жидкотекучий центр бака. Затем, на губки зажимов приклеил полоски скотча. Скотч также приклеил на боковые поверхности бака, в местах предполагаемого соприкосновения с зажимом. Зажим все равно медленно соскальзывал с поверхности. Для исключения этого, компенсировал силу соскока канцелярской резинкой. Вот так, сначала переднюю часть, а потом и заднюю. И все прекрасно приклеилось.
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 7:30 am
Зачётный движок, Илья. Бак я бы посоветовал разогреть в кипятке и дать ему остыть, чтобы снять внутреннее напряжение в пластике. Будет обидно, если шов со временем разойдётся... И что это за прямоугольное отверстие на баке, что туда вклеивается?
С уважением - Олег.
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 9:56 am
sook9 писал(а):
Хе! А говорил что без заморочек соберёшь!))))) Отличный движок получился!
Спасибо Данил!
Я ведь и собираю без заморочек. А движок - это не "заморочки", а приятный бонус при восприятии модели, чисто внешне. В кабине например, точно ничего дополнительного делать не планирую. Все из коробки
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 11:10 am
Доброго дня!
Если уж так заморочились с ПТБ, почему было не вклеить между деталями тонкий листовой пластик, для имитации шва?
Насколько я понимаю у Хелкатов было два варианта шва с вертикальным или горизонтальным. оба хорошо заметны на фотках. А вот гладкого как раз никогда не было.
Здесь шов вертикальный:
Я для своего использовал Quickboostовский, у них оба варианта есть:
- F6F-3/5 Hellcat QB 48 417
- F6F-3/5 Hellcat QB 48 427
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 11:22 am
SVova
И вам доброго дня!
Дело в том, что я не заморачивался с ПТБ. Я его просто склеил. Вы несколько неверно восприняли информацию. Вставку делать не планирую.
Мне нравятся модели, где применен афтер. Но для своих моделей я дополнительно ничего не покупаю.
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 11:37 am
Я его просто склеил
Ага. Точно. То есть маятся с его плохой стыкуемостью не пришлось? То есть я вас неправильно понял
Я прекрасно понимаю, что иногда хочется просто собрать модель без заморочек. Но вот движок в большинстве случаев виден не будет, а вы его неплохо доработали, а вот ПТБ виден с большинства ракурсов. Собственно потому я его на своём и поменял (единственная деталь из афтера), и и ещё потому, что на некоторых фотках по нему живописно масло из движка растекается
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 9:07 am
SVova писал(а):
у них оба варианта есть:- F6F-3/5 Hellcat QB 48 417
Ребята не сильно заморачивались. Сделали один бак и только переместили шов. Хотя фоток полно. У бака с горизонтальным швом съемная нога, соответственно, никаких зализов быть не должно. Вот, как то так.
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
К стати, и баки с вертикальным швом попадаются со съемной ногой.
А вот с горизонтальным швом, и с ногой являющейся единым целым с верхней половиной бака я не встречал. Если есть у кого то фотки, с интересом посмотрел бы.
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 9:34 am
Однако, опять "мимо кассы". Я ориентировался вот на этот снимок.
Но похоже, что это не тот бак. А есть фотки моего "зализанного" ПТБ, где четко видны швы??? Перелистал все книжки, что есть, но найти не могу информативной фотки.
