Добавлено: Ср Апр 19, 2017 9:00 am
antiob
Судя по постам коллег, они не очень одобрительно отнеслись к моей затее. Может я чего-то делаю не так, не знаю. Но в данной ситуации я другого пути не видел. Конечно шпаклевкой каждый может, как справедливо отметил Вождь. Но дело сделано. А результат сами потом посмотрите
Добавлено: Ср Апр 19, 2017 9:11 am
Я такие большие пятна шпаклёвки поверх покрывал клеем после вышкуривания. И пористость убирается, и прочность приближается к пластику. Однако в этих местах старался расшивку не прорезать, а продавливать иглой с тупым концом по принципу "проведения линии карандашом по линейке"...
С уважением - Олег.
Добавлено: Ср Апр 19, 2017 9:14 am
Илья, ну я не с неодобрением. Просто я не очень со шпаклёй дружу (выше обсуждали), и с таким объёмом (точнее, с такой площадью) не рискнул бы связаться
Добавлено: Ср Апр 19, 2017 9:46 am
omega писал(а):
Я такие большие пятна шпаклёвки поверх покрывал клеем после вышкуривания. И пористость убирается, и прочность приближается к пластику. Однако в этих местах старался расшивку не прорезать.
Спасибо Олег! Это дельный совет. Я лючки так хотел "нарезать". Сначала на них попробую, затем уже до прямых линий доберусь.
Я тебя и не имел ввиду. Парни выше писали (ну мне так показалось, что не одобряют).
Тут как со штукатуркой стены. Маячки из скотча выставил, намазал на "мастерок" и вперед. Помню после армии, довелось мне реанимировать "копейку". Вот я там нашпаклевался и нашкурился всласть. Но навыки остались.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
omega Narvik
Подскажите пожалуйста, какой лучше клей применить??? Есть два в наличии
Добавлено: Ср Апр 19, 2017 9:59 am
Это-то полбеды, это и я умею. Ненавижу расшивать по шпаклёвке (собственно, именно это мы пару страниц назад обсуждали). Крошится, самка собаки И все мы там сошлись во мнении, что лучше добавлять в шпаклю модельный клей. А Мудрый Вождь поведал, что можно и после нанесения шпакли сверху налить клея (теперь буду знать)
Добавлено: Ср Апр 19, 2017 10:00 am
Narvik omega
Ну вот смотрите товарищи. Звездовский клей по консистенции близок к Ревелловскому. За состав не говорю, не знаю. То есть, проникновение вглубь минимально. Дает хорошую пленку (корку) на поверхности. Тамиевский же наоборот. Глубоко проникает, там где есть куда, но не дает никакой пленки. Так может скомбинировать. Сначала Тамиевским пролить. Он уйдет внутрь (перорально ), а снаружи его подхватит Ревелловский и даст тонкую корку, типа стяжки. В общем, поле для экспериментов "не пахано". Еще есть и другая плоскость крыла. Она в этом смысле еще Virgin
antiob
Ну вот Алексей, тебе будет наглядный пример нарезки расшивки по слою шпакли в 1.00 мм.
Добавлено: Ср Апр 19, 2017 10:05 am
antiob писал(а):
Илья_Велижанин
Илья, так ведь любой клей должен шпаклю немного пожрать, так что, думаю, марка и консистенция клея не принципиальна.
Тут, если я правильно понял "физику процесса" важен фактор именно "цементирования" слоя шпакли клеем. Чтобы она не крошилась и была более податлива в обработке. Так что, думаю, сочетание двух разных по консистенции клеев поможет достичь искомый результат
Добавлено: Ср Апр 19, 2017 10:47 am
Ну, насколько я понял эту физику, клей подъедает верхний слой шпакли и, смешавшись с ним, кристаллизуется, в результате чего и происходит "цементирование". Кстати, а может проще было для всего этого двухкомпонентку применить?
Добавлено: Ср Апр 19, 2017 11:20 am
Думал про нее, но не стал. Слой получается не очень ровный. Мне так было и проще и быстрее.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Narvik писал(а):
А если на втором крыле ....
Нее! Думаю второе крыло вообще не трогать. Так то оно у меня идеально ровно склеилось, и закрылок и элерон.
Это я для примера привел, что оно еще не "закоцаное" шпаклевкой в таких объемах (не считая локальных подмазываний там, где ревитер съехал).
Сори, с телефона пишу) Расшивку Вы уже резали по шпаклевки? Откуда уверенность, что крошится будет?
Не, еще не резал. Вчера некогда было. То, что будет крошится шпакля, я не совсем уверен. Хотя, если честно, я еще по слоям такой толщины не резал. Попробую. Потом с вами поделюсь результатом.
Неделю разум посылал импульс в конечности, заставляя их взять в руки скрайбер и наждачку. Но наконец импульс дошел и за часок времени я реанимировал низ левой плоскости.
Но нарезая один из лючков, промазал и попал в клепку. Замазал снова это место. Ну и заодно законцовку. При обработке вскрылись раковины в шпаклевке. Некрасиво.
Думаю , что элерон придется садить на штифт для пущей жесткости, т.к. родной пластиковый я отпилил.
