Уф, наконец вернулся к модели.
Сначала рассчитал размеры броневых пластин. Мудровать не стал, как видно из чертежа (см. выше), высота (ширина) всех броневых пластин одинаковы. Померил высоту имеющихся в наборе пластин (9 мм.), далее составляем пропорцию (отношение высота/длина меряем прямо по чертежу) и получаем размеры для модели 9 на 14 мм.
Посмотрел на загадочные детали из набора - не знаю, что имели в виду товарищи китайцы, но они (детали, а не китайцы) еще и не симметричные. Однозначно "ф топку".
Полез на "склад броневого листа", сиречь в свальную коробку, и нашел подходящие по размеру пластины.
Аналогичным образом разметил места для приклейки болтов. Вырезал их лезвием, в процессе работы загадочным образом испарился один исходный, т.е. вырезать пришлось два.
Получилось не идеально. Поторопился. Но переделывать не буду, да их практически и не видно будет.
С обратной стороны подклеил кусочки литника, чтобы имитировать разнесенное бронирование.
Сверху на суперклее вставил "стекло" из прозрачного пластика:
Все это типичный перфекционизм, т.к. под бронекрышками почти ничего видно не будет.
Фару и сигнальный фонарь также покрасил тем же Chrom Silver:
Затем вклеил "стекла":
Извиняюсь, с макросъемкой проблемы, видно плохо - в понедельник постараюсь переснять при естественном свете, тогда же доделаю смотровые приборы на башне. Во всяком случае я надеюсь, что в понедельник будет время и возможность повозиться с моделью.
Покрасил в базовую окраску траки смесью Chrom Silver'а (X-11) и Gun Metal'а (X-10) затемненных Flat Black'ом (XF-1):
Возможно траки слишком светлые.
Не судите строго - с окраской траков я забежал вперед, чтобы проверить матчасть и не забыл ли я, как красить аэрографом вообще. В последний раз красил больше года назад, увы.
В Петербурге сегодня с солнечным светом было плохо. Тем не менее я продолжил работы и добавил фотографий.
Закончил вклейку "стекол" (прозрачного пластика от упаковки со сметаной) в смотровые приборы:
Уже в процессе работы обнаружил, что удобнее делать пластинки из пластика чуть выше - так их удобнее брать пинцетом для вклейки. Если будут мешать установки бронекрышек, что вряд-ли, подрежу лезвием.
Фара получилась немного мутная. Причины не понимаю. Протер спиртом, стало немного лучше:
Замаскировал ее блю-таком:
Задний габаритный сигнал (првильно называю?) замаскировал тамиевским скотчем, для блю-така места не было, т.к. поверх вклеивается крышка жалюзи двигателя.
Пока все. В ближайшие дни надеюсь продолжить.
Добавлено спустя 20 часов 22 минуты 14 секунд:
Печально, только сегодня рассмотрел, что наклеил вчера:
Ужасть... Правильно, деталь не была финально зачищена. Вот что бывает в конце рабочего дня.
