swozn
EZ line тянется, зачем сверлить сквозные дырки в крыле, это-же не леска или проволока.
Тогда придется расчаливать в угол стойки с обвязкой вокруг: встык к плоскости или в несквозную дырку натянутую эластичную нить не приклеить - оторвет. Понятное дело, что насквозь только второй конец.
Ну можно, конечно, пробовать. Я как-то помучился с вклейкой в несквозные отверстия и стал сверлить.
не-а. Надо только подержать секунд 5.
Есть еще муторный, но безотказный метод (для 72-ого особенно)- нить нарезается на куски чуть меньшей длины, на концы вклеиваются отрезочки тянутой уховертки и они вклеиваются в просверленные отверстия- эстетично и чисто
Я не приклеивал - вставив нить, затыкал отрезком тянутого литника, как пробкой. Если пробка входит плотно, можно даже без клея.
Но да, крайне муторно. И пробка должна быть короче отверстия, иначе при подрезании пробки заподлицо в 80% случаев лопается расчалка. А сделать короткие пробки диаметром 0,3 мм непросто.
swozn
Есть ещё способ, на мой взгляд не такой геморройный и без сквозного сверления плоскостей. Для начала, сверлятся несквозные отверстия в местах куда будут крепиться расчалки, снизу верхнего крыла и сверху нижнего крыла. Потом, когда нижнее крыло уже приклеено по месту и установлены стойки, на сухую прикладываем верхнее крыло, измеряем линейкой (приблизительно), какой длины будут расчалки, затем делаем их заготовки, нарезаем одинаковой длины нить (немного короче, чем намеряли), с обеих сторон нитей крепим букли (колечки из проволоки), далее снизу верхнего крыла приклеиваем букли в ранее насверленные отверстия), свободные концы нитей пусть пока болтаются. Приклеиваем верхнее крыло по месту к стойкам и завершающим этапом, свободно болтающиеся концы буклей приклеиваем в отверстия нижнего крыла. Все.
Вчера нашёл в интернете статью про Качу, там есть ужасного качества три фото Буззарда, на одном авария самолёта и он лежит брюхом кверху, нижняя часть верхнего крыла, светлое полотно.
Добавлено: Ср Фев 22, 2017 10:43 am
Нечаев писал(а):
Хорошая модель в олдскульном стиле. Ждем расчалок.
Гена. спасибо за оценку.
А по-другому тот, кто начинал 35-40 лет назад очень часто и не умеет. Да, осваиваются некоторые новые приемы и технологии, само собой новые материалы и инструменты. Но общий стиль - остается. Это как у художника: "поздний" может кардинально отличаться от "раннего", но манера и общий стиль остаются узнаваемыми.
Ни в коей мере не претендую на звание художника в моделизме. Я - клейщик и маляр!
Старая школа: патрубки AZ рекомендует сделать из 1 мм пластикового прутка. Я сделал из 1 мм латунной трубки; отжжена, нарезана по 3мм, отрезки снаружи рассверлены внутри до 0,8 мм. Надо еще изнутри покрасить темным.
Совсем в старом стиле надо было брать иглу, но она, даже отожженная, режется тяжелее.
sergio_vitalio
Тезка, спасибо. Мне самому понравилось. Люблю естественные материалы. Есть пара маленьких косячков, но, пожалуй, замну их.
Подготовка под расчалки. ОЧЕНЬ помогли фото финна с разных ракурсов. По чертежам разобраться в схеме растяжки невозможно.
Все-таки пожалел сверлить верхнее крыло насквозь. Кольца из проволоки 0,2 на оправке 0,3. Грубовато в масштабе, но меньше не могу.
Это-то уже почти предел на 4х. 12 колец, сделано было 20, остальные потеряны, когда такое кольцо выстреливает из пинцета, найти его совершенно нереально. Продольные расчалки между стойками и между кабанами на прототипе "в угол" стойки, так и буду делать.
Винт покрашен примитивнейше: акановское "светлое дерево", кистью, грубыми мазками. Сверху красноватый темный лак по рецепту, приведенному выше. А не так уж и плохо получилось!
Расчалки на верхнем крыле и в фюзеляже в петлях, там где он у прототипа крепятся к основанию стоек - пошлой обвязкой вокруг стоек.
Напечатанные в декали звезды оказались всего мм на полтора меньше ширины крыла, на основании фото, где видны звезды снизу крыла решил, что они все же переразмерены и взял звезды от Ил-2 из старого Траверса. Звезды вырезаны по контуру и посажены на setter. Никаких лаков - это же старая школа! Не хватает пары поперечных расчалок на кабанах - их уже не закрепить к фюзеляжу при установленном верхнем крыле. Привод элеронов вклеен на верхнем крыле в глухое отверстие, нижнее все же просверлил насквозь. Финальная точечная подкраска палочкой. Ветровое стекло из тамиевского листа 0,2, у советов оно прямоугольное.
Все. ГОТОВО.
