По поводу зелени, если краска легла очень хорошо, то можно и в люминь, в противном случае, если есть где , пусть даже не большая, шагрень, мусор какой, то люминь это все поднимет и проявит...
Я бы серым задул наверно и сухой кистью с люминем прошелся.
Решать Вам, разумеется...
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 8:54 am
Там не то что шагрень. Там следы от клея. Но они точно проявятся....
Так что точно задую серым и позеленю слегка. Разотру зеленый для имитации "подкожной" грунтовки и пройду алюминием сухой кистью.
Так будет лучше всего, по идее)
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 9:27 am
В послевоенной окраске реактивов RAF на нижних поверхностях использовалась алюминиевая краска High Speed Silver, с высокой вероятностью ей же красились и ниши-створки. По идее...
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 10:39 am
Зеленить не надо специально. Аер держите вертикально и на вертикальных стенках останутся непрокрасы. Местами закрасите, местами оставите - будет хорошо. А вот створки, если еще не окрашены - красьте алюминием.
Давненько я ничего не показывал).
Отпилил элероны и придал им профиль.
Между половинок крыла (верхней и нижней) на отпиленном участке заделал щель шпаклевкой.
В элеронах пропилил канавки для навесов и вклеил навесы из литника.
Прошелся 2000 наждачкой по плоскостям.
Просверлил отверстия под стволы.
Замаскировал ниши.
Ну и подогнал и приклеил на свои места элероны.
Давно я ничего не выкладывал.
Как то навалились бытовые трудности и пришлось повременить со стройкой.
Ну вот немного поработал вчера и теперь есть что показать.
1. Вклеил и придал форму "стекляшкам".
2. Слегка доработал створки шасси. Сточил их и наклеил слой доширакопласта.
3. На стойках сделал двухзвенники и снял колеса. Колеса шлифанул, пока грубовато.
4. Обработал переднюю стойку. Думаю что с ней делать. Толи снять с нее крыло и сделать отдельно из жестянки или оставить как есть...
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 5:56 am
dushix
Ещё нашёл обзор вашей стройки на форуме моделистов Белгорода.
На мой взгляд, двузвенники получились не совсем реалистично. Лучше сделать из двух отдельных деталей из доширакостирола, в месте их соединения сымитировать шарнир тянутым литником.
Про переднюю стойку, Олег уже подсказал. Конечно оставить стойку с вилкой. Крыло наверное, лучше сделать из жестянки.
Если не найдёте подходящего колеса, пишите, поищу в запчастях родное.
Добавлено: Пн Фев 20, 2017 9:37 am
Да, я из Белгорода.
Про двухзвенник хорошее предложение. Переделать не проблема. Хотя его особо не будет видно, но для чистоты моделизма надо сделать).
Колеса точно нет. Была идея сточить крыло и сделать его заново из жестянки. Но для полного фарша лучше сделать вилку, колесо и крыло отдельно.
