Добавлено: Вс Май 14, 2017 11:54 pm
Наконец-то удалось выкроить немножко времени сделать что-нибудь для себя любимого. Покрасил кабину:
Не все оборудование еще установлено (нет например прицела и ручек перезарядки пушек), поставлю перед установкой фонаря, чтобы не мешало при работе над планером.
Добавлено: Пн Май 15, 2017 9:46 am
наконец-то!
как сделали волшебные таблички на левом борту? и всякие кнопчки-настроечки на рации?
в цвете ручек на левом борту уверены?
кран на полу наверное все-таки красный?
гидробачек сразу за кабиной наверное стоит имитировать, он должен быть виден под фонарем.
ну и в рации вообще-то стоял приемник и передатчик, но я бы наверное переделывать уже не стал, и так здорово
Добавлено: Пн Май 15, 2017 10:45 am
Amouse писал(а):
наконец-то!
Ну, я предупреждал, что процесс будет не скорый, т.к. по большей части занят изготовлением мастеров и сборкой-отправкой заказов, для себя времени практически не остается.
Кусочки эдиковской цветной травленки на пятерку, панель рации подкрашена чтобы по цвету соответствовать. В принципе можно было и декой сделать, разницы никакой.
На 100% нет, по цвету ручек на левом борту ориентировался на чешскую лавку, но поскольку у чеха с цветами есть косяки, то полной уверенности нет.
Это топливный кран, все что относится к топливной системе должно быть желтым. На монинской лавке желтый, на чехе - черный.
Вопрос куда именно его ставить, на чехе он с какого-то перепуга стоит прямо за бронестеклом, на монинской лавке его нет, в ТО сказано, что на борту между 5 и 6 шпангоутами. На правом борту в этом месте радиооборудование, можно поставить на левый, правда не очень понятно как его по высоте размещать, но в принципе его не сильно будет видно, так что может и поставлю.
С радиооборудованием вообще все мутно. В ТО сказано, что стоит на специальной полке между 6 и 7 шпангоутами и нарисовано что-то не внятное, на монинской полка между 5 и 6 шпангоутами и на ней стоят и приемник и передатчик но нет их умформеров как и места для них, на чехе вообще никаких следов радиооборудования не наблюдается. При этом на монинской приборка скорее соответствует 5ФН у которого передатчик вынесен на приборку. Я особо морочится не стал и оставил как на звездовской лавке, хотя скорее всего это не совсем верно.
Добавлено: Пн Май 15, 2017 1:02 pm
это был возглас одобрения
сдается мне это все же относится к "противопожарным системам".
Монинская лавка вообще, увы, как ориентир может служить только если ничего нет. А у чехов да, есть косяки с цветами. У них теже трубы-кран нейтральных газов в синий заструячены.
да наверное как на чехе, только по борту.
кстати возможно предохранитель на ручке управления был не красного цвета. Возможно такого стандарта тогда не было.
"кстати возможно предохранитель на ручке управления был не красного цвета". Если речь идет об откидной гашетке, то цвет черный. И, как мне лично кажется, до сих пор. Или серый.
Добавлено: Пн Май 15, 2017 3:24 pm
KSL писал(а):
Ну, не все там так уж и ужасно, и кстати, по цветам там как раз все вполне себе соответствует.
навскидку - та магистраль нейтральных газов, которую уже упомянул,
бачок в нишах шасси, впереди - черного цвета, хотя это вроде маслосистема и должна быть коричневого.
