Чайные из металличекой сеточки??? Обычные синтетические от чая (пирамидки ) в данном случае не пойдут. Ячейки великоваты...
От топливного фильтра металличекие у меня есть - тоже вариант. будем пробовать.
Дабы не плодить новой темы ( хотя, уверен, обсуждалось уже ) решил спросить здесь. Каковым является правильное положение передних и задних сопел двигателя при стоянке на палубе или аэродроме? Кажется, передние - вниз, задние - назад по полету ? И еще... окраска передней пары - сталь, задней - ган металл. я прав?
Блин, никак пока. Через полгода после матушки и отец скончался
Занимаюсь наследственными вопросами теперь.
Знаю, что надо продолжать, руки чешутся, но...не до того. По мере возможности буду отписываться о ходе работ, разумеется, как время будет на любимое хобби
Печально это всё
Просто смотрю, что у коллеги Andrijan закупаетесь регулярно, думал, идут дела.
А тут вон оно как.
Ох, коллега...Да, у Алексея совместно закупаемся, это тоже я отметил. Беру на данный момент, скорее впрок - рано или поздно выкрою время для хобби. Но хотелось бы пораньше, конечно. Но...не от нас зависит, увы... Да тут еще и авралы постоянные на работе.
Буду сообщать здесь по мере работы с Харриером. Только когда это будет?
Коллеги, после продолжительного перерыва берусь потихоньку за проект.
Сделал выход ВСУ и сформировал окошко для входа ВСУ.
Буду делать как вставную рамку из пропитанной Суперклеем бумаги с приклеенной к низу мелкоячеистой сеткой. Ставить окончательно буду уже перед покраской, бо очень мелкая деталь. Отвалится - потом и не найдешьНу очень мелкоячеистой, как здесь:
Она настолько мелкая (размер ячейки где-то 0,1*0,1 мм), что фотоаппарат на телефоне не берет. Да и я фотограф тот еще
Решил доработать хвостовую часть по фотографиям. Вставил трубку медную 1 мм с наклеенной и обрезанной по контуру этой сеткой. Та трубка, что меньше в диаметре - инъекционная иголка от инсулинового шприца:
После окончательной окраски это будет намного выигрышней смотреться.
Вот по этому фото и делал:
Тут правда, FA 2, но конструкция этой балки одинакова.
И до кучи решил хвостовые огни сделать, Быть они должны:
Так откуда сетка?
Если честно-не знаю: видимо от электрочайника. Такого размера хватит на десяток Харриеров
Долго думал на размером ячейки в масштабе 1/72, пробовал и металл от бензофильтров, и другие варианты. Смотрел по фото реальных машин, как должно быть.
Но потом нашлась эта сетка. Она из синтетического материала, очень тонкая. Размер ячеек квадратный. В силу своего размера фото этого не отразит, по крайней мере у меня.
Добавлено: Вт Мар 20, 2018 11:31 am
Fulcrum писал(а):
Добрый день, Господа!
Поздно уже, наверное, но все же
Отсюда http://www.harriersig.org.uk/models/index.htm
Я хотел стабилизатор отклонить как положено, но у Италери у стабилизатора пластина для вклеивания, не стал убиваться и искать точное положение оси вращения, в итоге установил горизонтально, но не вклеивал намертво.
