- был нормальный в 48-м - и грот правильный, и крутка киля, и патрубки на месте - "старый" АРК, но гальваническую форму угробили, "новый" АРК- изрядно хуже. Обдирание "бронелюков" и "бронезализов" на нем - никак не проще исправления хоть Эдика. и даже нового ИСМ. Хотя! - гибрид ИСМ и АРК - типа низа капота, даст вполне приличный результат - точный "Ишак"( после старого АРК ).
Не удержался и купил сей аппарат, да и грех не купить то , цена в 10 убиенных президентов за модель 48 масштаба, считаю просто великолепной.
Снял крупные детали , стыковка отличная, что понравилось так это , то что киль установлен под углом как и должно быть , не забыли и про характерную горбинку на гаргроте,хорошая деталировка, не буду утверждать но зализ крыла так же удался.
Из неприятного, есть утяжины на фюзеляже, в районе кабины пилота. Приборная доска по новой непонятной технологии выполнена с накладкой из прозрачного пластика,тут надо или ждать новой набор Эдуарда или его старую приборку пытаться сюда втолкнуть.
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 12:02 am
Это не так страшно. Для создания "бутерброда" своими руками это минус одна операция (не надо сверлить отверстия). Вопрос только. Есть ли там декаль под саму приборку, и как отверстия по диаметру совпадают с самими приборам на декальке (опять же если она есть).
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 12:57 am
- по-моему, учитывая кабину И-16 и расположение доски, если не открывать дверцы, то заполировав торцы выступов"приборов" прозрачной детали, вставив ее в покрашенную доску и покрасив изнанку черным, получим вполне адекватную имитацию доски с блестящими стеклами приборов.
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 6:45 am
Alexander
Возможно и так только будет вполне адекватная имитация чего угодно только не приборов.
Конструкция прибора любого такова, что считываемая с него информация расположена несколько ближе, если имитировать остекление прибора, конечно так будет лучше, но в целом при такой конструкции сымитировать правильно не выйдет.
Как всегда мои утверждения имхо.
Добавлено: Пт Фев 03, 2017 1:22 am
- в смысле шкал, стрелок и т.п. Но в кабине И-16 доска расположена так, что глядя на уже собранную модель через вырез кокпита увидим мало. И шкалы будут практически не видны. А отблескивающие стекла -да.
Ну и это тоже только мое мнение
Добавлено: Чт Фев 09, 2017 1:20 am
Свою коробку я все не куплю. Посмотрел тут фотки обзора. Как я и думал, модель в стиле ICM. Один шаг вперед, другой шаг назад. У меня видно не так глаз наметан, что бы видеть косяки на маленьких 3д картинках. Даже по кривым фоткам с тенятми и тд не вижу иногда.
1) боковые нижние выхлопы "плоские", выколотки под лыжи тоже плоско-уехавшие. Тут добро пожаловать деталь от арка если подойдет.
2) ниши шасси не достаточно глубокие. И без скругления перехода к верхним поверхностям. В поздних нишах, мне кажется, диаметр перехода к крышкам поменьше был чем в ранних, но все-же.
3) место крепления "ездящей" стойки шасси залито пластиком. В едуарде там пустота, у позднего арка имитация трубы направляющей.
4) "броневая" накладка под факелы вместо листа алюминия.
Снизу сплошной фэил. У ICM в целом такие же проблемы как и у звезды (на примере g-6). Как на уровне инженеров так и начальства.
ПС Плоские выколотки под выхлоп мне один в один напомнили их же косяк с Т-34. Там бронировка пулемета на корпусе меньше чем надо. Я положил бронировку горизонтально на чертеж сверху и она "вау" совпала по длине с верхней проекцией по длине. Это ошибки превращения плоских чертежей в 3д объект.
Добавлено: Чт Фев 09, 2017 11:09 am
Все это фигня, там фюзеляж в диаметре мал, и весь ишак какой-то плоский и худой получается, да еще и расстояние между стойками маленькое. Это пожалуй одна из худших итераций из всех существующих, при вроде как симпатичной полотнянке, даже на скрещивание из него взять нечего. А ведь они эту порнуху и в 32-й перегонят . Очень сильная заявка на худшую модель года.
Добавлено: Чт Фев 09, 2017 11:39 am
GLF писал(а):
Не понятно, Вас смущает то, что "броневая", или то что под факелы
Не понятно, что Вам не понятно. Слово "вместо" как-то относится к факелам?
Сама имитация этих факелов под вопросом. Зачем минимальной толщины деталь имитировать очередной выступающей панелью. Если мы живем в эпоху внутренней расшивки.
GLF писал(а):
Не понял на счет "плоских", они вполне себе объемные.
Вот то, что нижние выколотки под выхлоп сильно не на своем месте, это да.
Вы не знаете когда слово пишется в кавычках? Вот именно "плоские".
В общем не спасает пластическая хирургия такую жопу и мелкие нишы. KSL прав - не стоит тратить время.
Но самое трагичное, что наверняка они эту 3Д жахнут в 32ой масштаб, а это трагично лично для меня
Самолет И-16 наверно самый известный в мире из советских, и такая ..опа с моделями! Дождемся когда-нибудь нормальной модели-то? Которую можно просто из коробки собрать, но только чтобы она еще и выглядела прилично при этом?
