В полуручном режиме. Методом мозаики была только сделана база - чтобы в принципе определить расположение пятен цвета. Затем применил, так сказать, реверсивный метод, то есть наоборот вырезал шестиугольник в маскировочной бумаге, прикладывал на нужное место получившийся шаблон и задувал вторично. Так был подправлен каждый гекс. Мозаикой довольно сложно сразу выложить ровный узор, поверхности неплоские, а идеально ровные шестиугольники тоже фиг нарежешь в таком количестве, где-то все равно начинает размер сползать, вроде бы на волос, а в сумме на крыло набегает до миллиметра.
Гексы - хорошо, но.... Посмотрите на Аэродроме, интересно.
Модель в целом получется весьма. Ничего личного Но по поводу пулеметов, равно как и цвета полосы на фюзеле и буквы на верхней плоскости , у меня есть сомнения. Но это ИМХО. К Кому интересно - найдет.
С уважением,
Есть, есть сомнения, действительно. Но в условиях отсутствия твердокаменных свидетельств нужно принимать волюнтаристские решения, иначе можно до второго пришествия сидеть и гадать: черный? или красный? или черный? или все-таки красный?.. А что с пулеметами? вроде фотке аппарата Линке соответствует.
Вощем, домучал. Уже под конец хотелось поскорей развязаться с ним, но вроде похож получился. В процессе съемки внезапно отказал автофокус (сломался, что ли), поэтому тут почти все на ручном, кое-где не очень четко (
вот именно по этому и спросил, так как предполагал.
Вот мой эроплан - http://scalemodels.ru/articles/10468-Amodel-1-72-Nieuport-IV---samolet-petra-nesterov a.html
сейчас из-за переезда переехал жить в гараж. Стоит там уже месяц. Вот позавчера зашел и обалдел - расчалки вспухли и встопорщились! Я думал от мороза наоборот должны были натянуться еще больше, все же физику никто не отменял, а тут...
п.с. а как верхние концы крепились?
то, что спицы травло - это ясно. В магазе видел надор таких колес. Но не купил ибо...стало страшно, так как не мог себе предположить, что модель сможет на таких тоненьких колесах вообще стоять. Да и как обод на них натянуть? Да и надо ли травло немного выгибать? В общем вопросы...
"Вспухли и встопорщились" - это как? 0_о Может, плохо натянуты или зафиксированы были? феном вообще ослабленные расчалки нагревают, помогает.
Верхние концы - в отверстия (не сквозные) 0,3 мм где-то. Спицы - а чего ж на них не стоять, в реальности спицованные колеса, например, как-то существуют же, и я не слыхал, чтобы у какого-то велосипеда или мотоцикла колеса под собственной тяжестью сплющились. Обод не натягивается, спицы внутрь вставляются, в 72 масштабе обод от покрышки не отделяется, фактически просто бублик ) Конечно, предварительно они выгибаются, это делается шариком.
Спасибо, коллеги. Кстати, гексы - это вроде расчаливания. Нудно и долго, но технически не особо сложно.
Андрей Бавыкин писал(а):
не понятно.... Confused
Ну берешь обычное колесо из набора и вырезаешь сердцевину любым способом. Остается одна тороидальная покрышка. Стачивать внутренний край на плоскость необязательно, не играет роли.
