Добавлено: Пн Июн 29, 2020 10:36 am
PRIMORETZ, я б поступал так:
1) склеить нос и корму
2) хорошо просушить
3) промазать клеем щель в середине
4) соединить
5) стянуть скотчем по внешней поверхности (перед этим можно и не лишне изнутри наклеить направляющие чтобы половины не гуляли относительно друг друга)
6) пока корпус стянут изнутри массово наклеить пластик 0,3-0,5мм поперек стыка
7) хорошо просушить
8.) снять скотч
9) ужаснуться
10) долго шпаклей выводить косяки и крой
Вставляя вот так в тиски вы просто сломаете корпус.
Чтобы решать вопрос при помощи тисков нужно внутрб корпуса вставлять распорки, которые не позволили б ему деформироваться.
Но это тот еще гемор
Добавлено: Пн Июн 29, 2020 11:53 am
Никакой особой проблемы там нет. Это особенность больших отливок. Ни разу не видел чтобы на сухую огромные отливки складывались "в ноль".
Я просто аккуратно по 3 см клеил корпус от носа в корму на сверхтекучий быстросохнущий клей от Тамии, руками сжимая половинки корпуса. Щели не остаётся. напряжений никаких нет. Можно на сухую вставить элементы палубы, которая немного раздвинет верхнюю часть корпуса, устранив тем самым щель по килю.
Просто зажать в тисках нельзя! Корпус Крузенштерна имеет некоторую бочкообразность (в модели это передано), поэтому при складывании половинок без палубы, получается щель.
Сейчас найду корпуса, сделаю фото.
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
Нашел два склеенных корпуса. Щелей нет. Совсем. Склеивал года 3 назад, когда вышла модель. Зелёный пластик - это тестовая отливка.
Если не получается, зайдите в магазин с корпусом, покажу, как клеить.
VMMasterComanche
Спасибо всем за советы.
Ехать в ваш магаз далековато, но ради такого дела нужно конечно. В принципе попробовал руками сжимать по немногу с носа - и вроде идет не туго.
В тиски я зажал насухую только чтобы сфотать. Понятно что клеить в них нельзя.
"сверхтекучий быстросохнущий клей от Тамии" - это Extra Thin Cement с зеленой крышкой? У меня такой все на иероглифах
"руками сжимая половинки корпуса." - а сколько по времени надо так держать?, может действительно скотчем стягивать.
"по 3 см клеил корпус от носа в корму" - то есть вы не склеивали сначала места которые сходятся? (нос и корма), а пошли по 3 см с носа?
Comanche
"6) пока корпус стянут изнутри массово наклеить пластик 0,3-0,5мм поперек стыка" - кстати хорошая идея, только заранее на левую половинку ванны наклею внахлест полоски (пластинки) на примерно 1 см выступающие на другую половинку, чтобы при уже соединении увеличить площадь контакта с клеем.
Клей Extra Thin Cement подойдёт, но лучше Extra Thin Cement Quick Setting с салатовой крышкой, он мощнее и сохнет в разы быстрее, меньше минуты.
Скотчем лучше не стягивать, т.к. текучий клей растечётся по скотчу и разъест пластик.
Можно и нос с кормой склеить, а потом середину свести аккуратно.
Вклеивать внутрь пластик можно, но не обязательно, я после склеивания половинок и их высыхания (10 минут) пролил шов изнутри обычным клеем и оставил на 12 часов. Соединение намертво, не разорвать.
VMMasterComanche Comanche
Пожалуйста.
Если запланируете такие импровизированные направляющие, то их нужно делать попеременно с каждой стороны.
Т.е. наклеили полоску (шириной 1см, выступающую на 5-10мм) на одну половину.
Отступили несколько см, повторили с другой стороны.
Если клеить тольк с одной стороны, то одну половину как бы будет толкать вниз.
