Добавлено: Сб Сен 24, 2016 7:49 am
Заголовок сообщения: http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=65309&am
Сделал поручни на рубке из канцелярских скрепок.
Снаряды покрыл бронзой № 04 акрил производства "Звезды" прямо на литниках.
Затем задул краской XF-56 фирмы "Тамия" рубку, орудийную установку, корпус и ходовую часть.
Пришлось стволы немного попилить - при очередном рассматривании чертежей в журнале обнаружил что на модели нет трёх прямоугольных срезов. Для чего они нужны - не знаю, мысль приходит только одна: монтаж ствола с помощью большого гаечного ключа.
Сегодня с прискорбием для себя обнаружил что прицел надо было выравнивать и по горизонтали. Сейчас прицел смещён больше вперёд справа. Чей косяк, мой или производителя - не знаю. Надо подробнее рассматривать конструкцию. Разбирать - неохота.
Добавлено: Вс Окт 02, 2016 9:32 am
Пробую сделать потёртости на корпусе с помощью водки и ватной палочки - данное состояние модели ещё не окончательный вид. Задул после бесцветным тамиевским лаком. При фотографировании появился блеск.
Тоже самое делаю с рубкой. Изнутри покрыл зелёной акановской краской, поверх её - белой от "Звезды".
В свободное от домашних дел время занимался боеукладкой. Искал в интернете и у себя фотографии снарядов 57 мм. Таких,как в наборе не нашёл. Решил порыть верх - черный XF-1 от "Тамии", средняя часть снаряда -зелёный от "Акана", кольцо - бронза № 04. Докрашиваю гильзы ей же.
Ради интереса вставил одну обойму в лоток - НЭ ЛЕЗИТ! Снаряд на 1 мм больше ширины лотка. Вроде бы мелочь - а не приятно...
Поправил ещё раз прицел, теперь выравнивал и по горизонтали - одно плохо: временами выскакивает из крепления при подъёме-опускании стволов.
Также покрасил бандажи черной краской XF-1 от "Тамии", катки и колёса - зелёной от "Акана".
В предыдущем сообщении произошёл какой-то сбой при загрузки фотографий... Вставляю сейчас.
Перекрашиваю снаряды заново, в зелёный цвет мне сказали что это было у югославов, наши - чёрные с серым или полностью серые. Так-что - по-тихонько укладка заполняется.
Что-то Flash мозги колупает... - не хочет по частям фото загружать.
Установил внутри рубки плафоны освещения и забытую дет. N-31. Плафоны изнутри покрыл краской XF-56. Радиостанцию и 5 дет. N-31 - зелёной акановской. Корзину для сбора отстрелянных гильз собрал раза, наверное, с пятого - почти всю кровь эта процедура выпила. Пришлось сперва к дет. J-4 приклеить дет. ТР-26 суперклеем, затем по частям - дет. ТР-1. Клапаны дет. ТР-1 кое-где подрезал - иначе не стыковалась эта деталька.
Что поделать? - немецкая точность здесь проявилась. Собранная корзина в итоге получилась малость корявой... Переделывать не буду - сломается.
Добавлено: Сб Окт 08, 2016 6:55 am
Продолжаю заполнять боеукладку... Приходится постоянно подкрашивать, вот и сейчас при просмотре отснятых
кадров увидел где залез кисточкой на другой цвет.
Закрепил на своём месте орудийную установку. Здесь выяснилась неточность сборки узла В на схеме 29: дет. J-89 необходимо приклеивать строго вертикально. Иначе она не плотно соединится с дет. J-116. У меня вышел зазор между
этими деталями, но это место после окончательной сборки не видно.
Сидения наводчиков покрасил зелёной акановской и коричневой №27 (кожа) от "Звезды".
Три обоймы снарядов в рубке закрепил с помощью суперклея. Установил антенну на полную длину - использовал чертеж
из журнала "М-Хобби".
Рассматривая фотографии из интернета интерьера рубки, понял что ещё кое-чего не хватает для полного счастья...
Сегодня закончил с установкой боеукладки. Осталось 7 обойм - 28 снарядов.
Примерял верхнюю часть рубки... - соединяется с некоторым "скрипом": получилась щель 1,0 - 1,5 мм между дет. Р-6 и
рубкой. Снаряды упираются в боковые стенки. Придётся держать в руках во время склеивания... Куда-то задевалась откидная крышка (дет. М-21). Она на прототипе откидывается при углах возвышении орудия более 70 градусов. Сделал заново из литника.
Понемногу продолжаю собирать ЗСУшку - жду следующего четверга - принесут "Руководство службы". А пока чередую хозработы со сборкой моделей. В минувшие дни покрасил корзину, нашёл на чертежах в "М-Хобби" недостающие детали -
3 петли и ручку на корзине. Буду делать.
Собрался сегодня ставить на ноги модель, да пришла идея нарастить опорные оси на деталях А-1, А-2, А-3. Пока увеличил
на 5 мм. При этом вспомнился старый советский анекдот про медиков - там тоже удлиняли... - мужику колени. Скорее всего, придётся ещё и увеличивать толщину опорной оси - каток шатается меньше, но всё же... сомнения гложат... что-то не так.
Да, и ещё: передний левый каток "зависает" над землёй примерно на 1,5 мм. Остальные 7 - на одной линии. Буду править - это косяк конструкции - приклеен узел А на схеме 1 на своё посадочное место.
Это тоже не наш подход. Советские танковые радиостанции красили в серый металлический цвет (молотковая эмаль).
Спасибо за уточнение. Сейчас поправлю. На фотографиях, которые нашёл в сети, интерьер рубки заржавевший и раздолбанный или
музей иностранный.
Сейчас опорные катки устанавливаю. Сделал из бумаги втулки длиной 7 мм. Опорную ось первого левого катка пришлось опускать вниз.
Если так же сделано на Т-55 (короткие и меньшего диаметра опорные оси балансиров), то надо подумать прежде чем купить очередную
модель "Такома"...
Смотрел недавно Т-55 от "Такома" - балансиры такие же как и у ЗСУ-57-2. Так что, кто будет делать - обратите внимание на это.
Продолжаю сборку ЗСУшки. Пришлось сократить число траков до 90, в инструкции их - 92. Пришлось частично разобрать собранные гусеницы - иначе
не стыковались траки.
Согласно "Руководства по эксплуатации..." верхняя часть гусеницы должна проходить над 1-м и 4-м опорными катками.
Кайло (дет. S-1 пришлось приклеить зеркально - иначе не помещалось под бревном. Возможно, это моя вина - нарушил порядок сборки деталей.
Сегодня ещё раз почитал "Руководство по эксплуатации...", нашёл кое-что любопытное... Количество траков в новой гусенице там 90 штук, Алексей Бобков на
своих чертежах в "М-Хобби" № 9 (105) за 2009 год так же приводит те же 90 траков. "Таком" почему-то даёт 92... Тем более верхняя ветвь гусеницы
покоится на всех (!) четырёх опорных катках... В "Руководстве..." ясно сказано: гусеница лежит на средних катках в натянутом положении, не касаясь
крайних опорных катков. Если гусеница легла на 1-й и 4-й, то надо убрать один трак. Кто не верит - смотрите видео в интернете, особенно на Ютубе есть
много роликов.
Смутил вид радиостанции. В "Руководстве..." указана радиостанция 10 РТ 26Э. Вот как она выглядит, нашёл в интернете.
В РЭ нарисована такая же, указано что она дана со снятыми крышками. Но даже если прикрыть как-нибудь радиостанцию на фотографии - то всё равно
как-то не сходится с видом в модели.
Ещё выяснил что на днище гильзосборника имеются две планки для крепления двух сапёрных лопат. Так же личное оружие представлено двумя автоматами
АК-47 калибра 7,62 мм. Есть ещё 10 гранат Ф-1 и 20 сигнальных патронов.
Боекомплект к орудийной установке в модели представлены унитарным патроном УОР-281 с осколочной гранатой ОР-281.
Посмотрел я вашу ветку по постройке ЗСУ.
Что могу сказать, зря Вы так опираетесь и доверяете мурзилке с ее проекциями.
Прежде чем мы занялись проектированием ЗСУ я промерил 2 разные машины, от и до.
Помимо этого я достал тех. описания (на русском и нем. языке) включая полный каталог запчастей.
Тех.описание (СССР от 1957г. и ГДР от 1960г.)
Каталог запчастей ГДР от 1963 г.
Хочу сказать, что выштамповка (диагональная) которую Вы добавили по эскизам из М-Хобби не присутствует на тех машинах которые я фотографировал и мерил.
Далее, вами переделанные выштамповки получились весьма широкими.
В среднем ширина выштамповки примерно от 125-130 мм. Так что выштамповки у Такома вполне хорошие.
То-же самое касается и поручней на башне, зря Вы их сместили.
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 11:31 am
Добрый день, Fj.Btl.210!
Возможно что с выштамповками я и поспешил. Переделывать не буду - пусть останутся как очередной этап.
На счёт доверия к чертежам... Дело в том что автора этих чертежей я очень хорошо знаю. Знаю его подход
к исполнению графики. Увижу Алексея - постараюсь не забыть спросить про выштамповку. Ваш труд я несколько
не уменьшаю. Сам знаю что такое обмер техники.
Что касается поручней - возможно что и зря сделал, решил придерживаться чертежей Алексея Бобкова.
Машины в музеях принадлежат, скорее всего, к разным сериям и мало вероятно что поручни в разные года
меняли своё место положение.
С уважением, Сергей
... я промерил 2 разные машины, от и до.
...Ну и конечно фото для пруфа.
"ты,Зин, на грубость нарываисяя!" (В. Высоцкий)
Ба, какой серьёзный хамовитый пруфоносец-измеритель и знаток технических описаний!
Мне, признаться, до лампочки было чего там в Такомовском поделии накосячено. Но занервничал портайгеноссе, что Тайга много критики наводит и поднимает продажи Трампетеру. Раз человек не боится канедлябром получить, то коснёмся чуток этого "немецкого качества". полученного на основе измерения картинок из техописаний.
1. Тайга неверно указал в обзоре, что в Кубинке опытная машина - вполне себе серийная. Я действительно по ней кое-что сверял и замерял, но в основе чертежей лежит рабочая конструкторская документация (то, что в моделистском просторечье неверно называют "заводскими чертежами"). Всего около 250 чертежей деталей и сборок.
Я вообще черчу что-то только, если на руках есть определённый массив документов с размерами.
2. Диагональная выштамповка в КД есть, что, конечно, не значит, что она есть на всех машинах. Вот чертёж:
3. Если Fj.Btl.210 промерил 2 разные машины, от и до, то ждём рассказа, почему выштамповки выполнены некопийно? Почему патроны на миллиметр длиннее и мешают сборке башни, которая, кстати, на 1,5 мм выше, чем надо??? - Вот про это всё для начала пруфы бы увидеть.
4. И вот это -
- КАК, Карл????
На любом фото спереди видно, что окна эти расположены не симметрично! Рулетки, что ли использовал китайские неповеренные??? Или по рисунку из техописания замерял?
Далее читатели темы вполне могут сами сделать вывод, кто же тут "мурзилка".
Добавлено: Ср Дек 14, 2016 9:45 am
Продолжаю сборку, нашёл пару дней в интернете несколько нужных фотографий в обзоре ЗСУ-57-2, сделанные Владимиром Шайкиным, спасибо ему за это! Пытаюсь повторить на модели недостающую проводку... надо бы раньше этим заняться было... уже пришлось приклеивать заново ствол левого автомата.
В качестве провода взял шнурочек, имитацию троса для какой-то модели, не совсем удачный выбор... толстовато вышло. Надо было взять проволоку меньшего диаметра. Покрасил белой тамиевской краской. Прикрепил к телу установки с помощью скобок, выгнутых с помощью пинцета из медной обожённой проволоки. Осталось понять куда идут провода в низ
из коробки, установленной справа на креплении прицела. Да и по самому прицелу проходят несколько тонких проводов.
Добавил ещё проводов на орудие. Нашёл тонкий провод белого цвета.
Так лучше смотрится, переделывать не буду - и так несколько снарядов малость обточил пока дырки для крепления проводки делал. Придётся снова "Руководство..." листать - искать что куда идёт.
Добавлено: Пн Дек 26, 2016 7:00 am
Сейчас просмотрел снова "Руководство..." - нашёл ещё очередной интересный момент: плафонов освещении в башне
должно быть шесть, а не пять... Не думаю что от серии к серии на этой ЗСУ менялось количество светильников...
И ещё одно выяснил - надо делать какие-то держатели для трёх обойм, что крепятся на наклонных листах башни. А то
сейчас получается что они держатся на "честном слове"... не порядок, однако...
Сделал крепление обойм на наклонных листах башни, замки планок только не удалость воссоздать - мелкие они.
Правда, пришлось временно убрать дет. J-22+J-73.
На корзине для отстреленных гильз сделал три петли и скобу для открывании задней крышки.
Доброго всем времени суток!
Сделал имитацию проводки к приборам и светильникам на внутренней поверхности башни. Из обожжённой медной проволоки также сделал кабели переговорных устройств пяти членов экипажа. На задней стенке башни разместил короб для хранения патронов для АК-47.
Сверху над отверстием для выброса отстрелянных гильз по бокам разместил планки- для чего они не знаю, увидел на фотографиях из интернета.
На сидения наводчика и командира поставил по автомату Калашникова. Пришлось по мучиться с окончательной сборкой башни - верх не хотел состыковываться без зазора с низом... Так и остался выступ на корме башни внизу. Надо бы ещё лопат найти согласно штатной комплектации.
