Trumpeter 1/35 ИС-7 (vindast/Tima123)
Всем здравствуйте.
Меня зовут Никита, и я буду собирать под руководством Tima123 ИС-7.
Заранее спасибо Tima123 за согласие обучить уму-разуму.
На момент открытия темы модель начала собираться и имеет некоторые косяки.
Что хотелось бы получить от стройки? Помимо практических навыков, хочется увидеть у себя на полке нечто подобное:
Слушайте, народ..а че зенитный пулемет так и должен быть за рукоятки прикреплен к станине?
см. последнюю фотку..
Посему первый вопрос в теме.
Как эмитировать резанный метал? (там где стыки бронелистов в щучим носу)
maxcyprus
Конечно не должно. Кривые руки.
промазать клеем модельным, подождать пока размягчится. Подождать пока чуть-чуть подсохнет. Далее ножом, скрайбером, иглой итп процарапать имитацию резки металла.
Попутно зашпатлевать щели по корпусу.
Какая есть шпатлевка у тебя? Что из красок? Из всякой химии (смывки, фильтры итд?) Лучше фото, можно без списка.
Результаты ревизии на фото, если что-то надо докупать, то смогу во вторник.
+ еще аэрограф с компрессором.
Сейчас попробую по твоей инструкции сделать с щучим носом.
Добавлено спустя 23 минуты 27 секунд:
Сделал по инструкции. Вот что получилось, и по моему получилось не очень.
НУ можно на мой взгляд чуть углубить. После высыхания клея пройтись мелкой шкуркой, дабы убрать лохмотья.
Tima123, принято
Добавлено спустя 5 часов 33 минуты 8 секунд:
значит вот что получилось.
Как на этот раз?у
Добавлено спустя 52 минуты 15 секунд:
Теперь надо наверное со швами разобраться?
Я один раз пытался делать швы из двухкомпанентной шпаклевки, но вышло так, будто это не швы, а монтажная пена.
В общем, как сделать по уму?
Имитация срезов мне нра. При шпатлевании щелей в принципе так и дожно быть, после высыхпния шпатлевки ее надо зашкурить. Посему удобнее пользоваться обычной шпатлевкой - она быстрее сохнет и проще в обработке. Есть еще вариант для больших щелей это заделка листовым полистиролом. Отрезается нужный кусок с небольшим запасом, вклеивается в щель. После высыхания обрабатываем как обычно, что-то срезаем, что то шкурим.
Там должен получиться полностью ровный борт, так?
Добавлено спустя 57 минут 33 секунды:
По фото вроде шов есть, а вроде его нет.
Там получается находятся ящики с инструментами?
Не совсем понятно как это должно выглядеть на готовой модели.
Добавлено спустя 34 секунды:
Вроде бы не только у меня такие щели.
Добавлено спустя 47 минут 22 секунды:
Tima123
+ вы наверное не про то подумали, я про имитацию сварных швов в местах стыков бронелистов.
С ними тоже надо что-то делать.
Tima123
Ну я вижу что там борт гладкий. Посмотри фото в поисковике. Давайте начнем с заделывания щелей, которых явно быть не должно. потом будем думать и смотреть за сварные швы. Вообще, я бы определил политику партии такую: собрать аккуратно из коробки, без доработок. И так же аккуратно покрасить.
Посмотрел фото с кубинки и решил что там должны быть щели от ящиков. Сделал вот так вот. Уменьшил эти самые щели. Думаю под слоем грунта и краски они станут еще меньше.
Думаю сделал не очень, но сомневаюсь что смогу лучше.
Ну а теперь к швам, как их сделать?
Плохо старался. Эти места должны быть как расшивка на самолетах, ну может чуть-чуть больше, а у тебя (ничего что на ты?) вышли именно щели.
По сварным швам я знаю 2 варианта:
1. Сделать из 2х компонентной шпатлевки. Раскатать в колбаску, нанести на нужное место, придать рельеф.
2. Сделать с помощью пластика и клея, примерно аналогично как делали на носу. в зависимости от места либо просто клей и царапать, либо в предварительно процарапанное углубление положить тянутый литник, а далее клей и фактура.
Ничего что на ты.
Думаю зашпаклюю еще раз и потом тонко скальпелем сделаю углубления.
Так пойдет?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
С пластиком вариант сложно звучит.
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 19 секунд:
В первом варианте получается надо вложить тонкие колбаски из шпакли в эти углубления?
А можно как есть оставить? Просто очень нравиться как получилось. На эти места потом ржи добавить.
Как скажете так и сделаю.
Откуда там ржа? твоя модель как хочешь так и делай. У нас же не тоталитаризм))
Просто думал меня с пигментами работать научат и все такое)
Научим, че бы нет. Пигменты не только ржа, но и пыль) Пока учимся аккуратно собирать. Это самое главное.
На счет аккуратно, как раз успел накосячить.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Зря не просмотрел всю инструкцию перед сборкой)
Теперь имею огромные щели на брезенте (или что это такое, поправьте знающие люди) маски орудия с одной стороны, и имею тонки детали с другой стороны башни.
Заделывать шпаклей буду, только вот не понятно, это я такой рукажоп, или у всех там такие щели?
ну, в любой инструкции к мождели сказано: Тщательно изучите инструкцию перед началом сборки модели. Наверное не просто так пишут)) Еще есть полезная привычка сначала примерить детали потом приклеивать. Особенно касается относительно крупных, и деталей которые изображают объемную часть из нескольких деталей.
Rolling Eyes
Добавлено спустя 22 часа 1 минуту 24 секунды:
Завтра новые фото выложу. Давайте вернемся к вопросу про сварные швы на щучим носе. Как сделать по уму?
Добавлено спустя 24 минуты:
vindast писал(а):
Rolling Eyes
Завтра новые фото выложу. Давайте вернемся к вопросу про сварные швы на щучем носу. Как сделать по уму?
