Модельная химия Aurora Hobby
На страницу Пред.  123 ... 161718
Spinaker писал(а):
Т.е. это точно не ультрафиолет ?
Получается большим нельзя разбавлять зелёненькую Тамию ?
Придётся ещё и Ганзу покупать Smile ?
Точно не УФ, сами в этом убедились, но странно, что у Вас этот процесс прошел так быстро. у нас такой эффект наблюдался спустя 12-14 месяцев. Еще раз убеждаемся, что эту тару необходимо менять
Разбавлять можно, они родственны по составу, так что все равно получится клей, но со свойствами посередине между тамией и ганзой. однако все равно текучий
Чем можно "Жидкий скотч" развести (если вообще можно)? В посылке приехал уже в консистенции густого комковатого желе.
Здравствуйте. Подойдет ли разбавитель для акрила Ammo of Mig и Vallejo?
Аммо - точно да. Насчет валледжо хз, не пробовал. Если по сути это одно и то же, то пойдет.
Эх такая интересная тема тут. Жаль не успел камень из латекса бросить в огород Аканихина. Вместо того что бы воздух сотрясать что у него идеи воруют, лучше бы фасовать товар научился нормально, презентабельно и удобопользуемо. Ну и промывка аэра после его красок сущий геморрой оказался (за исключением 6й серии, которая на ура промывается 646м), сопло испортил от моей эволюшн после того как черный цвет резко выпал хлопьями от попадания капельки ИПС Sad.
А так собственно вопрос по жидкостям для приваривания и размягчения декалей. Чет почитал инструкции, потом форум и не совсем понял в какой последовательности применят. Можно ли сразу варить на размягчитель или обязательно сначала использовать жижу для приваривания, а сверху уже наносить жижу для размягчения. Поделитесь знаниями пожалуйста.
Ну технология такая же как при применении Microscale Set и Sol,сначала на место наклейки декали нанести жидкость для приваривания,потом декаль,потом жидкость для размягчения если декаль жёсткая или место нанесения со сложным рельефом.
ну я так и делаю впринципе. Нанес жижу для приварки, пригладил деку как следует что бы пузырьки воздуха выгнать, а затем сверху наношу жижу для размягчения и оставляю ее высыхать. Главное не совмещать Аврору с MarkFit strong - реагируют бурно, подъедает краску на декали Sad
Вопросы по жидкости для размягчения декалей. Сразу скажу, сравнивать не с чем, первый мой продукт такого рода.
1. Если нанести кистью на декаль довольно большой площади, жидкость стекается в капли на поверхности. Если такую каплю оставить, она разьест в этом месте декаль сильнее. Не насмерть, но пятно остается. Как правильно применять, если мне надо чтобы в отдельных местах декаль хорошо обтянула рельеф. Логично капли удалить, но тогда чем размягчать будет.
2. Такая вот капля, которая сьехала с декали на краску рядом через некоторое время проела слой футуры и один слой акрила Gunze до грунта. Это нормально, такая побочка и у средств других фирм?
Отмечу что с маленькими декалями проблем не было, видимо средство высыхало быстрее, чем успевало дать побочные эффекты.
Craz
Любые жидкости, для приварки или размягчения - не оставлять каплями. Это не побочка. Это специфика работы с этими жидкостями. От жидкости для приварки - пятна с краски уходят, если не передержать долго. А оставленные капли жидкости для размягчения - почти всегда подъедает деки, но здесь всё зависит от деки.
Основные моменты. С большими деками и жидкостью для приваривания - осторожно. Нужно её почти всегда точно поставить. Иногда не даёт возможности потом двигать, придётся заводить кисть с водой под неё. Что касаемо жидкости для размягчения. Не наносить её сверху, пока не подсохла дека от жидкости для приваривая. Когда высохнет - нанести широкой кистью, несколько раз растерять кистью. Подождать секунд 20 и убрать лишнее. Этого достаточно. По рельефу. Там надо несколько раз повторять процедуры, причём пару раз сверху жидкостью для приварки. А когда она почти ляжет по рельефу - тогда жидкость для размягчения. Опять же, надо смотреть как ведёт себя дека. Это индивидуально. Следить за процессом.
Который день пытаюсь зарегистрироваться на сайте авроры и сделать заказ. Письма от них не приходят от слова совсем. Я так понимаю все, они больше не работают?
Мне кажется они не продают со своего сайта, только через дистрибьютеров. Вполне успешно покупал их химию в ямоделисте.
Тоже интересует ответ на этот вопрос! Знает ли кто?
можно попробовать спросить у них
https://vk.com/aurorahobby
Позволю себе вернуться к теме "Жидкого скотча".
Приехал он, скорее всего, подмороженный. От этого и изменил свойства. Авроровцы везде пишут, что это единственный их продукт, боящийся холода.
Два года не прикасался к нему - не было надобности. На днях потребовалось временно приклеить бумагу к модели. Думаю, для времянки и испорченный клей пойдет.
Достал из загашника, открыл. Чудо! За два года простоя он сделался значительно жиже и почти без комков. Пластик к пластику приклеил не очень хорошо, но там деталь ребром прилегает, так что площадь приклеивания мала. А вот бумагу приклеил на ура. Причем именно так, как и должен - позволяет переклеивать. Правда, после пары итераций бумага расслоилась - слой с клеем остался на пластике, слой с чертежом - в руках. Mr. Green
В общем, "Жидким скотчем" я теперь тоже доволен.
Чтобы два раза не вставать, напишу про остальную пробованную авроровскую химию.
1. Средство для чистки инструмента.
Отличнейшая штука. Отмывает не только инструмент, но и краску/грунтовку с пластика. Пластик (с которым имел дело) при этом не разъедает. Смоляные детали не разъедаются, но при избытке средства становятся мягче. С инструмента отчищает акрил, нитру, клеи, незатвердевшую шпатлевку. Не заметил, чтобы оказывал влияние на затвердевшую шпатлевку на пластике, но пока мало статистики.
2. Жидкая шпатлевка.
Хорошая вещь. Для зашпаклевывания царапин или расшивки желательно развести пожиже - в тонком слое быстро подсыхает. Шлифовать после хорошей выдержки. Я шлифую на следующий день.
Пахнет "модельным клеем"; вероятно, можно развести бутилацетатом или клеем на его основе.
3. Клеи: густой, обычный, сверхтекучий.
Про них уже много сказано, добавить нечего. Клеят хорошо.
Помимо химии покупал, когда еще работал сайт и интернет-магазин, листовой полистирол толщинами от 0,3 мм до 1,0 мм. Опробовал в процессе доработки звездовского Ил-2. Ровный, плотный пластик, хорошо режется, шлифуется, клеится.
Уточню по очистителю инструмента.
Воздействие на модельный полистирол всё-таки есть. На звездовском пластике видно, где тер ватной палочкой - как будто тончайший слой равномерно снят. Возможно, грунтовка закроет. Но, скорее, при шлифовке выведу в уровень с соседней "территорией" модели. В одном месте, где было слегка наляпано шпатлевкой, пластик прилично подъеден; не могу точно сказать, кто его съел, шпатлевка или очиститель. Или комбинация.
Наблюдаю дефицит химии в розничных магазинах Москвы.Сам пользуюсь с удовольствием химией данного производителя,особенно понравилось «Средство для очистки инструмента»,да и разными растворителями пользуюсь с превеликим удовольствием.
Ребят вы пережили эту пандемию,пусть она не ладна,или все ,закрылись и надо искать альтернативу?
Страница 18 из 18 На страницу Пред.  123 ... 161718
