Выбор Bf 109G в 32 масштабе
Здравствуйте ,пересмотрел ветку и внятного ответа для себя не нашел потому создам тему ,чтоб возможности все разъяснить
преследует идея построить линейку Bf 109 в так называемом -"32 королевском масштабе"
Цель-наиболее копийная модель в плане геометрии,и схожести с оригиналом ,возможно использование допов и афтемарекета
после просмотра таких тем идет переосмысление темы моделизма http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=54670&highlight= намного ярче можно раскрыть прототип
с Эмилем все понятно-Dragon Cyber hobby -впереди планеты всей
Курфюрст -Hasegawa или ее перепак revell(Трумп вроде не выдерживает конкуренции)
Фридрих-также Hasegawa,по копийности Трумпетер также вроде слабее
а вот с Густавом выбор сложнее из того что прочитал ,
вариант№1 HASEGAWA
косяки следующие
- сечения фюзеляжа со 2 по 8 шпангоуты сильно навраны ,(неустранимо или тяжелоустранимо методом глобальгого перепила)
-капот шире на 1мм(неустранимо)
-неправильный кок винта(устранимо заменой смолы-A.M.U.R reaver)
-неправильный обтекатель маслорадиатора (устранимо заменой смолы-A.M.U.R reaver)
вариант№2 Revell
- неправильный капот,расстояние между пулеметными портами,форма и местоположение "гулек" обтекателей (устранимо заменой капота из смолы-A.M.U.R reaver или Эдуард,)
Также сопутствующий вопрос Эдуард повторил или исправил ошибки Ревела с капотом в своем наборе Bf 109G-6 engine 1/32 №632025 ? http://www.eduard.com/store/Eduard/Bf-109G-6-engine-1-32.html
- косяки с кабиной(устраняются заменой смолы)
-неправильный винт(устраняются заменой смолы)
-неправильный обтекатель маслорадиатора (устранимо заменой смолы)
-непонравился передний козырек фонаря кабины ,переплет у него какойто-заокругленный
также по общей геометрии исходя из этой статьи http://scalemodels.ru/articles/6830-obzor-Revell-1-32-Messerschmitt-Bf-109G-6-Kit-No- 04665.html выходит -ошибка в длине составляет 1,6% в меньшую сторону, а в размахе крыла 0,5% в большую сторону.
Исходя из всего вышеперечисленного какую модель лучше выбрать -Revell или Hasegawa ?
По совокупности, модель от Ревелл все-таки лучше Хасегавы по многим аспектам, в плюс также наличие опций по вариантам - можно сделать все варианты G-5/6/14, исключая машины с двигателями DB 605D и AS. У Эдика капот какой-то гибридный - и не Эрла и не Мессершмитт. Здоровенная имитация шомпольного соединения створок, торчащее поверх капота и "глухой", без отверстия "воздухозаборник" нагнетателя. Лучше всего его и делать в открытом виде, но с обязательными исправлениями, то есть либо добавлять обтекатель компрессора под правой шишкой, либо перерезать расшивку в районе пулеметных портов. У Хасегавы "гульки" тоже не совсем правильные - форма и сечения хорошие но размер меньше, чем нужно. Еще у Хасегавы надо править обводы нижней крышки капота в районе стыка с нижней частью капота маслобака. Капот в этом месте у хасегавы чересчур "скуластый", широк в передней части.
спасибо за уделенное время и ответ
Пардон , вопрос . А копийность , это до какого состояния ?
Собирал модель Revell, ставил на него этот доп от Eduard. Сразу скажу - расшивка на капотах не правильная. Я перерезал. Но удовольствие - сомнительное. Ибо темно-серая смола у Eduard очень жесткая. С ней работать не очень приятно.
Если интересно - вот моя стройка. Я там достаточно много допов использовал - можно посмотреть и оценить для себя - нужно/не нужно.
Конечно пределу нет совершенства,к совершенству как говорится можно только приблизится,на мой взгляд работы из этих тем очень приближены к совершенству http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=54670&highlight=
http://royalscale.ru/forum/viewtopic.php?id=339&p=18
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Re: Выбор Bf 109G в 32 масштабе
Ваша работа -Фантастика!!!
также вопрос -толщина створок капота мотора от Эдуард позволяет сделать капот закрытым?
и сами гульки обтекатели переделаны ?или оставлены такими же по форме и на том же месте, как и на модели Ревел без изменений?
просто по фото тяжело понять
спасибо
Quickboost-------- переделал гульки для Revell.
QIC32172 ----------1/32 Bf109G-5/14 Correct Gun Bulges (for Revell)
И радиатор.
QIC32175-----------1/32 Bf 109G-10 Correct Oil Radiator (Revell)
Для Хаси.
QIC32180-----------------1/32 Bf 109G/K Correct Spinner (Hasegawa)
спасибо
Спасибо! До фантастики там, конечно, далеко - много чего сейчас сделал бы по-другому немного. Опыт пока не большой - каждая модель для меня "проба пера" Smile
Если постараться - можно сделать створки капота рабочими. В наборе дана рояльная петля вполне рабочая. Так же можно сделать съемный капот оружейного отсека. У Эдуарда без сомнения правильнее даны обтекатели пулеметов.
Тут вот коллега собирал такой же набор, почти с такими же дополнениями. Он сделал капоты открывающимися, капот вооружения - съемный на магнитах.
Вот тут у меня сомнение. Половинки капотов лежали на фото отдельно друг от друга.
Там капоты устанавливаются "на щелчке". Тобишь по сути - съемные.
Вот полная фотосессия той модели. Есть фото и с закрытыми, и с открытыми, и со снятым капотом вооружения.
Т.к. сам делал эту же модель и с теми же дополнениями - у меня сомнений нет. Петля идет рабочая из набора. Остается лишь правильно позиционировать двигатель, подогнать капоты.
Аааа , вот оно что ... а я делал на шомполе.
Тоисть если правильно собрать двигатель створки будут закрываться нормально,не оттопыриваются?
двигатель не нужно нигде подпиливать чтоб створки зарылись?
Идея хорошая. Тоже думал так сделать - но не нашел достаточно длинного сверла.
Все верно. Если двигатель поставить правильно - то ничего не будет мешать закрытию. Отлично закрываются, даже на двигателе со всей проводкой и.т.д.
А я не сверлил . Просто сделал нормальную рояльную петлю . Норд стар дает их в травленке , и с разным шагом.
А растояниие между пулеметными портами у Єдуарда правильное?
Не знал про такой набор - интересно. Но на самом деле от Эдуарда и те что в комплекте - хорошо работают.
Мерить - не мерил (да и как это измерить с большой точностью - вопрос, а уж с чем сравнивать - еще больший). Но по логике (там же установлены пулеметы, сделан полностью отсек вооружения - было бы очень странно), да и чисто визуально - все нормально.
Своего "добил" на днях. Статейку напишу.
Здесь большие фото.
https://www.flickr.com/photos/100009549@N06/
Супер!
[quote="prokhor"]Своего "добил" на днях. Статейку напишу.
][/quote
Модель -отлично вышла,просматривается свой неповторимый стиль тонировки ,интерестный прототип выбран,с нетерпением жду статьи
А этот 13-й вроде в камуфляже...
