Спереди у движка редуктор, от которого идет вал к редуктору пропеллера.
Там не просто вал от редуктора двигателя к редуктору винта, а целая система, позволявшая перекидывать крутящий момент от любого двигателя на оба винта. И ещё перед редукторами движков - совсем не плоские вентиляторы охлаждения. Т.е. силовая установка довольно длинная получается.
Олег, в целом согласен, но не совсем.
Место расположения двигателей на схеме обвел красным. В моем понимании - как раз выхлопной коллектор должен быть виден.
В любом случае, они пока на пластилине "приложены". В планах - сделать направляющие для крышек воздуховодов, сделать диафрагмы и потом уже смотреть как макеты моторов позиционировать.
И повторюсь, единственное их предназначение - сделать так, чтобы в воздуховодах что-то виднелось. Не более.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
По идее, те две коробки на кожухе редуктора (магнето?) должны быть на уровне начала ниши шасси, судя по рентгенам. Однако при рассматривании рентгенов у меня возник вопрос - верно ли на модели сделаны нижние отверстия выхода воздуха/выхлопа? И, сдаётся мне - не там они проделаны. Это макет, конечно
Но вот сам самолёт
И почему-то не видны внутренние створки ниш шасси
Эта "картинка" - схема технологического членения. Схема! Там и не должно быть точного изображения отдельных деталей. В том числе, и "дырок" (правильнее сказать, отверстий) в створках ниш шасси.
И не буду )
Олег, а что это у тебя за иконостас образовался?
Попробовал схитрить и вроде получилось.
А зачем собственно?
Поскольку крышки воздуховодов планировал делать в максимально открытом положении, решил не делать их полноразмерные из метала, а просто вырезать неширокие полоски из тонкого пластика и приклеить обычным клеем. Вроде как вполне нормально смотрится.
И еще зачем-то отрезал щитки (stability flaps) от фюзеляжа. Сделаю отклоненными.
Добавлено: Пт Мар 10, 2017 10:16 pm
Саша_Бе писал(а):
место, где заклеивал ниши гака
Вроде дошпаклевал.
Начал прикидывать начинку вокруг воздуховодов. Пока получается так.
Общий вид:
Внутренности:
Крышки воздуховодов из тонкой меди. Как сейчас выглядит - не очень нравится, буду отрывать и переделывать.
Задняя стенка приклеена к верхней половине фюзеляжа. Стык буду обрабатывать.
