Eduard 1/48 FW-190 A-8/R-2
На страницу 12345678  След.
Добрый день, коллеги.
Не могу пройти мимо этого ГБ.
Есть такая моделька известной фирмы.
И немного допов к ней, а именно:
- Стволы Master
- Eduard 48556
- Eduard Brassin MG 131
- Вакушный фонарь ROB-Taurus
- Колеса Elf
Думаю еще что-нибудь докупить типо двигла и декалей,
чтоб прототип под стволы точеные подходили.
И
Евгений удачи в прстройке!
Буду делать вариант Ewald Preiß, 6./JG 300, October, 1944:
Спасибо огромное коллеге illustrator за цифры и номер.
Если есть фотографии прототипа, буду благодарен.
Женя, удачной стройки!
Понаблюдаю с интересом!
Удачи!
Вернулся тут к стройке и обнаружил, что мой вариант и даже вариант в инструкции
это модификация с доп листами брони в районе кабины.
А в пластике их нет.
Знаю у Тамии есть наклейки, но продаются ли они отдельно?
Если все плохо, из чего можно изготовить имитацию? Скотч, пленка?
Когда я делал "штурмбок" из Тамиевского FW190F-8, использовал крышку от "Доширака", или по другому "сыростирол". Толщина его 0,2мм., немного больше чем надо, но можно потереть на наждачке. Зато клеится обычным клеем и найти его не проблема.
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
Кстати, в вашем наборе №8428, должно быть два фюзеляжа, один как раз с бронеплитами. Если у Вас, по какой-то причине его нет, спросите у коллег, может у кого завалялся.
Нет, фюзеляж один. Weekend edition мать его.
Тем не менее начал работу над моделью.
О косяках едуардовского набора писали не раз.
Глобального перепила не хочу устраивать, но постараюсь, как смогу исправить неточности.
У кресла сточил толщину, нарастил переднюю часть и сделал из двухкомпонентной шпаклевки подушку.
Также из остатков слепил "место для удара головой" и подголовник. Подсобрал ванну пилота добавил пол,
сточил центральную часть. Цветное травление не того цвета и на панелях видно зерно.
Перекрашу вместе с кокпитом, потом постараюсь аккуратно стереть краску на приборах.
В планах раскапотировать машину, хочу прикупить нордстаровский движок.
В помощь соседней ветки:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_55789_start_40.html
Ага спасибо, почти все касаемо FW190 на этом форуме я прочитал =))
Вот так эти плиты получились у меня. Извиняюсь за качество снимка, снимал давно, на телефон, но плиты разглядеть можно.
Спасибо. Я вот думаю надуть их из грунтовки, замаскировав все остальное скотчем.
На снимках они в принципе не так и сильно выпирают.
В общем посмотрим дальше.
Evgen626
Только только хотел предложить Smile))
ИМХО, самый простой и надежный вариант, ибо толщина там в переводе на наш масщтаб -доли миллиметра. Very Happy
Удачи в постройке! Викенд эдишн. Викенд? Не наш стиль! Wink Mr. Green
Давным давно купил этот кит, знал бы что стока геммора тут, посмотрел бы в сторону тамии например. =)
Приобрел движок от нордстара.
Жаль он без дополнительный креплений моторамы к патрубкам.
А так, отличного качества смола.
Начал делать внутренности задней ниши, видно там мало, но "он есть"!
Также сточил почти до прозрачности валенкообразный носок киля и вклеил
вставку по низу фюзеляжа.
Продолжаем стройку.
Собрал и окрасил кокпит, высветлил по панелям, дополнил деталями фототравления.
Так же сделал несколько деталей из тянутого литника.
Смыл и прошелся сухой кистью.
Осталось покрасить кожаные подпопник и подушку заголовник. И ремни.
Добавлено спустя 22 часа 56 минут 23 секунды:
Закончил с кокпитом.
Намучался с ремнями.
Теперь надо задуть полуматом и собирать кабину.
Кабину задул полуматом, и подсобрал, фото позже.
Так как фюзеляж в районе киля был расширен, то старый РН получился слишком узкий.
Хотел распилить его вдоль и сделать вставку, но пилка ушла влево и получился надлом.
Было принято решение сделать РН с нуля. Склеил пластик 2х1мм, вырезал по контуру.
Обработка и доводка заняла весь вечер.
Киперные полосы надую грунтовкой вместе с бронелистами около кабины.
Evgen626 писал(а):
В планах раскапотировать машину.
В этой модели решил поизгаляться и сделал открывающийся капот над пулеметами. Но, уронить его красиво на лобовое стекло не получилось. Шарниры не удалось сделать с достаточной степенью свободы
Расскажите подробнее чем и как смывали краску с травления.
Да тупо закрасил сверху, потом зубочисткой с ИПС по приборам стирал.
Спасибо! Возьму на вооружение.
