Как сделать копию детали - литье из смолы
На страницу Пред.  123 ... 111213  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Изготовление и инструменты -> Литье деталей и фигур
в игноре у 11 пользователей
Воздухозаборники. Объемы отливок от 0,5 до 20 куб см, толщины от 0,2 до 10 мм. Лью достаточно много.
Интересная ветка. Многие ссылки уже устарели.
Возникла потребность повторить для себя одну деталь, которую вырастили в 3D.
Думаю как это лучше сделать.
Если одну деталь, то лучше кому-нибудь заказать, иначе она одна в копеечку вылетит
Сан_Саныч писал(а):
Что есть смола, которая льётся просто так?
Что интересно- да, есть такая смола))) И не одна)
Когда то пользовался полиэфиркой (самой дешевой)- вручную, на коленке: пузырей не помню. Но- требуется аккуратность, конечно. Тупо взять и ливануть из стакана в форму- нельзя. Но если промазать сначала зубочисткой (или аналогичным приспособлением), а потом неспеша и тонкой струйкой- то все будет норм. Формы не жрет вообще))) Застывает быстро- но запах ужасен))) То есть- не советую)
Протокаст-85 так же, у нас в мастерской, в "довакуумную" пору- лили запросто- всякую мелочевку на макеты, в двухразьемные формы.
Еще неплох (если для "безвакуума")- Аксон-32 (да и 31 можно пробовать)
Но это не все, напр. Юникаст неплох....
А СмутКаст-трехсотые очень требовательны, вакуумирование обязательно (в особенности для 305). Именно при затвердевании выделяются газы (чего у других смол или нет, или незначительно проявляется): т.е. как не лей (без вакуума)- результат хорошим не будет.
И ,причем , классно льется ! Very Happy Wink
Читаю различные форумы, продолжаю экспериментировать.
Пузырьков по-прежнему много. Раз через раз получается более менее
С лопастью пока вообще ничего не получается
Spatz
Короче. У вас ошибки с силиконовыми формами и методикой литья.
Перед заливкой детали силиконом приклейте её на площадку. Вокруг площадки ставьте опалубку для силикона. В результате заливки силиконовая форма получится с буртом, будет место куда растекаться смоле при кипении.
Для быстрого эксперимента, возьмите свою форму для лопасти и вырежьте модельным ножём углубление внутри красных линий, на глубину в половину вашего литника лопасти (отмечено по литнику) Корявасть резки не особа важна в данном случае, но постарайтесь что бы ванночка получилась
Далее для заливки. Устанавливаете форму в место где будет вакуумирование. Разводите в стаканчике смолу, быстро её перемешиваете (секунд 10-15) но тщательно. И тут же выливаете в форму. Немедленно начинаете вакуумировать, смола закипит и полезет из литника в вырезанную ванночку. Сделайте резкий сброс вакуума (пузыри опадут) тут же опять подать вакуум и дать запузыриться до самопроизвольного опадания пены и сделать плавный напуск атмосферного давления. Быстренько разровнять из ванночки в литник разлившуюся смолу. На все операции с этой смолой у вас 60-70 секунд с момента соединения компонентов. С каждой секундой смола густеет и процесс усложняется.
Удачи.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ещё важно чем вы вакуумируете. Глубина вакуума очень влияет. Пылесосом тут не отделаться. Facepalm
Сан_Саныч
Спасибо, буду пробовать.
Подойдет ли силикон smooth-on, mold star 15 для литья смолы Axson 32 ?
Уж больно капризна смола smooth-cast 300.
Странно, у меня именно с ней никогда проблем не было. А в чём именно трудности заключаются?
____________________
Всё, выше прочитал. Может Вам попробовать под давлением лить? Камеру из пароварки изготовить не сильно сложно, а процесс литья упростится.
Причина кажется вырисовывается, нужен более глубокий вакуум
И главное "быстрый". Без хорошего вакуумного насоса здесь не обойтись. У нас например НВМ-3, пока было 3 фазы, мощности хватало. А после переделки на две фазы на дегазацию силикона хватает, а на литьё, увы, уже нет...
Товарищи, спасибо всем за советы! Добился более менее качественного литья, в домашних условиях.
Колеса для Ил-18 в 144 масштабе.
Открыл для себя отечественную смолу Рукаст. Аналог SC300. Качество отменное. Удобная фасовка. А главное цена.
http://моделайт.рф/rukast.php
С силиконами MoldMax и SmoothOn отлично сочитается.
Докладываю ситуацию. Прикупил еще Рукаста. Начал отливать колеса, но не тут то было.
Смола пенится как шампунь. В каждой отливке брак виде кратера в нижний части детали. Facepalm Facepalm Facepalm Вроде все делал как обычно ничего не понимаю. Neutral
Набрала влагу
Удивительно, банка то новая/
прошу пардону, а вы у них только смолу брали? интересует 2-х компонентка моделайт, покатит как замена тамии? просто больно уж цена приятная по сравнению с тамиевской
Spatz
К сожалению это обстоятельство , не является гарантией положительного результата .
Вот в общих чертах : https://vk.com/page-66742221_51133343
Garris
Брал только смолу Рукаст. В целом смола, отличная. Простые детали хорошо получаются пузырей вообще нет. Так что думаю и другая их продукция хорошего качества. Попробуйте очень привлекательна.
У меня кстати sc300 однажды тоже пенился, потом перестал.
Лопасти у меня получаются, если их МИНУТУ дегазировать и резко сбрасывать воздух.
Страница 12 из 13 На страницу Пред.  123 ... 111213  След.
