Решил дополнить свою коллекцию техники Новороссии еще одним экземпляром.
Исходил из этого исторического события:
"В ходе вооружённого конфликта на востоке Украины в 2014 году танк ИС-3, стоявший в виде памятника в городе Константиновка, был приведён ополченцами ДНР в рабочее состояние и сведён с постамента. По сообщениям самих ополченцев, 30 июня 2014 года танк впервые был применён в бою под Ульяновкой. По сообщениям, снятый с постамента ИС-3 был «модернизирован» ополченцами: на него был установлен пулемёт НСВ.
В июле оставленный ополченцами танк был обнаружен украинской армией после установления контроля над Константиновкой. Танк был демилитаризирован и сейчас находится в Киеве возле Национального военно-исторического музея."
Вот я и решил воспользоваться данным поводом. У меня в коллекции была модель танка ИС-3 от Трумпа. Делал я ее давно - одна из моих первых моделей.
Результат мне не нравился, по-этому я легко решился взяться за переделку.
Таким образом, уже готовый танк будет снят с постамента (моей полочки), переделан и предстанет в новом обличье. Прям как в жизни
Итак что имеем:
Таким образом - вот что надо сделать. (на мой взгляд)
1. Распотрошить танк. То есть снять все ненужные детали, которые отсутствуют на фотографиях прототипа или требуют доработки
2. Придумать как и из чего сделать баки
3. За место старого пулемета установить новый. Сам пулемет будет браться из донорского набора ICM Афганцы.
4. Облагородить пулемет согласно фотам: установить щиток и держалки.
5. Срезать с двух сторон башни поручни в местах будущей звезды
6. Ну и собственно покраска и деки.
Добавлено спустя 31 минуту 43 секунды:
1. Разобрал
В процессе заметил, что деталюхи, в принципе, легко отходят.
Ожидал намного больше трудностей при отделении, помятуя разговоры о модельном клее, который "СВАРИВАЕТ" деталюхи.
Пригляделся внимательно к тракам.
Они даны единой лентой из твердой резины. Провис мне не нравиться совсем - видно что надо было ленивец (вроде так этот первый каток называется) клеить с большим выносом. Теперь его не вытащить - раздраконю саму ванну корпуса. Явно треснет.
Решил снять траки и подумать, как поступить.
Думаю получиться или в теплой воде отмочить или феном. А в дальнейшем приклеить ограничитель-иглу. Тогда они натянуться, а ограничителя видно не будет из-за бортов.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 57 секунд:
2. Вытащил гусянку
При этом отвалились пару катков.
Посмотрел что можно сделать для натяжения. Идея про ограничитель не оправдалась - не подлезть. А самое главное вопрос не решиться - слишком траки длинные.
В данной переделке использовать наборные траки не вижу смысла, по этому буду принимать кардинальные меры - буду резать. Думаю обрезать по зубцам с двух сторон и выкинуть один-два трака. После этого обратно состыковать и скрепить.
На "Узлах и Деталях" есть фотообзор этого ИС-3 когда он еще стоял на постаменте в
Парке культуры и отдыха «Юбилейный»
г. Константиновка
Донецкая область
Мнеб побольше фоток ДНР варианта.
Начал понимать что есть "места" где не совсем ясно и понятно. Но буду кумекать сам, если фоток не найду, все же когда-то образование инженера получал
Кстати, пока гуси клеяться. Для более сильного сцепления приварю ножом.
Решил убрать одну гусянку. Надеюсь это поможет с провисом.
г. Константиновка
Донецкая область
Очень правильная мысль. Там если следовать этому фотообзору много чего по-мелочам сломать нужно (на постаменте танк не в идеальном
состоянии был). Иначе соответствия оригиналу не будет.
http://photo.qip.ru/users/coast70/150467995/all/?mode=xlarge
DENISSIMO
согласен. Хотя скажу - танк после преобразования у ДНРовцев стал несколько по иному выглядеть.
Вот хотя бы - пара траков на "носу", самопальные баки, другой новый пулемет, отсутствие хлама на бортах, отсутствие креплений в задней части и т.д.
Вот единственное с чем я пока не разобрался - так это с фарами. Их вроде нет, а с другой стороны одна стоит
Добавлено спустя 19 минут 39 секунд:
Сейчас смотрел материал по этому танку - оказывается это был ПЕРВЫЙ официально принятый на вооружение сил ДНР танк!
Добавлено спустя 13 часов 27 минут 6 секунд:
Решил делать баки.
На взгляд вполне не плохо подошли бы по размеру 6 кубовые шприцы. Но решил извратиться и рассчитать.
Взял длину танка и пропорционально примерил на фото ее масштаб. Померил шприц. По расчетом разница будет процентов 7-8. (Да плюс еще погрешность на измерение и расчет). В общем утвердился в решении делать из шприцов.
Идея такая - отрезать боковины, одну боковину склеить с ручкой, которую в дальнейшем отпилить. Вторую - доширачным пластиком заклеить. в общем начал
Олег, спасибо! То-то я замучился. Да и доширачная крышка оказывается тоже! Вот думаю - а на суперклей возьмется?
Если возьмется, то шприц попытаюсь грунтом от тамии - спреем покрыть, а затем покрасить. Вот и вопрос - а грунт то прилипнет?
Или есть идеи чем все это дело заменить ?
Да. Фломастер или маркер подходящего диаметра. Бочка 200л - 590мм диаметр, 850мм высота.
И, как мне подсказали из мест лишения свободы - это не бочки, а заглушенные куски трубы 600мм диаметра.
А если обмотать тот же цилиндр шприца бумагой в несколько слоев, а затем пропитать "суперглюком"???
И никаких проблем с дальнейшей склейкой-окраской нет!
Не вижу на фото - есть ли концентрические швы или выштамповки, как на обычной бочке? Их можно было бы сделать из проволочных колечек - было бы дополнительное армирование!
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А вообще-то и шприц можно и не вынимать из получившегося бака
Попытка редевелопмента модели № 2
Итак, в прошлый раз я застрял на баках.
Пробовал фломики и... в общем не получилось.
Я и бросил......НО ! Покупая иглу для аэра я получил прекрасный цилиндрик, по диаметру очень похожий на желаемый размер.
Дома попробовал на клей - склеивался прекрасно.
Сейчас распилил этот цилиндрик и клею с двух сторон "днища".
Очень надеюсь, что в этот раз все получится и на одну незаконченную будет меньше
Добавлено спустя 20 минут 45 секунд:
Вопрос к знатокам.
Если на старую краску брызнуть тамиевского грунта из баллона - будет норм или все вздыбится? Просто надо же баки покрасить, вот и хотел загрунтовать
Добавлено: Ср Мар 01, 2017 9:56 am
Баки получились! Теперь дело за малым -
Спасибо братьям Кавалера за создание атмосферы, которая способствует деформации.
Поймал себя на мысли, что нет жалости к бывшей модели и под эту музыку из детства раскурочил ее и переделал на раз!
Добавлено спустя 5 часов 22 минуты 51 секунду:
Дошло дело за пулеметом.
От предыдущего, судя по картинке остались нижняя рогатина, на которую закреплялась основа под пулемет и сверху сам пулемет. Щиток пришпандоривался сверху и закреплялся металлическими штырьками к основе с помощью сварки. Патронный ящик был не съемный и тоже приваривался штырьком.
Исходя из этого "По сообщениям, снятый с постамента ИС-3 был «модернизирован» ополченцами: на него был установлен пулемёт НСВ. "
я взял набор Афганцев, вытащил оттуда пулемет и начал собитать этот конструктор.
Весь этот процесс напомнил мне игру - пришлось представлять себя на месте сепарских инженеров и пробовать соединить ужа с ежом.
Нервы успокаивал радио Эрмитаж и их прекрасным блюзом.
Полученную кракозябру установить было нельзя. Человек просто не мог бы ей управлять. Большая и самое главное - длинная. Открыть люк при ее установке так же было нельзя. Крутил, вертел и понял - как говорил в незабываемом фильме "Освобождение" Жуков на вопрос Сталина почему он считает что немцы будут развивать направление удара : "... исходя из сложившейся оперативной обстановки они будут двигаться так, а никак не иначе" (что-то типа того=).
В общем исходя из условий данной задачи, а именно - "на танке был установлен пулемет" и "под Ульяновкой танк участвовал в бою" я, исходя из имеющегося переделал эту кракозябру - убрал плечевой упор, треногу и остальные системы стабилизации.
Тем более учесть, что многие детали соединялись сваркой.
В общем, при установке данного образца теперь бой из него вести можно. Но не долго - я это понял из-за того, что патронов к нему тупо просто было мало - ведь, патронный ящик приварен, а в бою его заправлять явно никто не стал бы.
Исходя из этого, а так же учесть приваренный щиток делаю вывод - стрелок не был в танке! Он сидел на броне! В общем отстрелялся и спрыгнул.
Вполне логично объясняет и сам бой (который был проигран) и участие в нем данного танка (который после боя был захвачен).
Подводя итог - вот что у меня получилось.
Добавлено спустя 1 час 49 минут 59 секунд:
Вот все примерил, но не цепляет...
Решил заморочиться окончательно. Раз под боком валяются афганцы, надо заделать ополченца и усадить его у пулемета. Начал расчлененку......
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 1:48 pm
Такой глобальной расчлененкой можно заморочиться только под старого доброго дядю Чака!
В общем не один из афганцев полностью не подошел. Пришлось от каждого взять часть тела, -о-о-о-о ! Почувствовал себя доктором Франкенштейном
Ну, и для некоторого оживления и придания реализьму данному сопротивлену ... повернул кепку, руки, голову и воткнул сигарету в правую руку.
Теперь можно перейти к следующему этапу - шкурным работам
