Добавлено: Сб Мар 12, 2016 7:22 pm
Zliuka писал(а):
Вот я и вернулся. Изготовление трубопровода заняло некоторое время, так как пришлось его делать на готовом корпусе, т.е. при наличии всех деталей на корпусе модели. Во-первых пытался оторвать ребро жёсткости, но не удалось (спасибо великолепному клею Tamiya) и я оставил эту затею. Решил что глубоко под башней разрыв не будет виден. Во-вторых, на разных моделях и схемах трубопровод проложен по разному и это опять заняло время на поиски. На просторах инета нашёл следующую схему:
Она выглядела достаточно достоверно и поэтому трубопровод на модели изготовлен на основе данной схемы.
По твоему совету намешал краску. Думаю получилось похоже. Хотя на фотографии со вспышкой цвет немножко изменился, но в реальности очень похож.
Добавлено: Пн Мар 14, 2016 4:49 pm
Нашёл следующую информацию: на ранних оптика габаритных огней была белой (т.е. как я понял вся), а на поздних цветная: спереди - зелёная, сзади - красная. Информации про передние боковые нет (интересно какого цвета боковые габаритные огни).
Тима, вопрос следующий: в какой цвет красить габаритные огни?
Добавлено: Пн Мар 14, 2016 11:43 pm
По ранним габаритам ничего не скажу. Вероятнее всего был белый пластик под которым светила обычная желтая лампа накаливания. В последующем перешли на цветные колпаки.Ну, я обычно крашу задние красные, передние зеленый. На современной технике боковые тоже зеленые. Технология окраски: сначала ярким металликом (можно белым) затем цветными лаками ставим точку-каплю.
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 3:39 am
Вот я обломился с катками - по крупному.
Набил между ними Blu-tack и с боков замазал маской. Покрасил резиновые ободки. Славно получилось. Пришло время отдирать маски. Но вот незадача, Blu-tack никак не хотел вылезать обратно, а дырочка маленькая, а закаулков там немеренно. Очистка одного катка пинцетом заняла 30 минут, а всех- 5 часов! Да ещё и ободрал всю красоту. Картина маслом!
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 12:51 am
blues651 писал(а):
Zliuka писал(а):
Сборка траков в полном разгаре. К пластмассовым "пальцам" добавил ещё и проволку.
Так вопрос по тракам..вы пишите что будете использовать металлические траки,так у вас какие металл или пластик?
Металличессие траки от МаsterClub. В комплект входят пластиковые полупальцы. Я решил к пластиковым полупальцам добавить проволку (она сидит в середине траков).
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 1:07 am
А понятно траки сами металл,а пальцы из пластика.И сборка гусеницы идет без клея.А как пальцы держатся в траках?Забиваются в натяг? Не вылетят обратно?
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 1:15 am
[/quote]А понятно траки сами металл,а пальцы из пластика.И сборка гусеницы идет без клея.А как пальцы держатся в траках?Забиваются в натяг? Не вылетят обратно?[/quote]
Вижу что не совсем понятно. Порядок сборки следующий: Все соединения сверлятся сверлом диаметром 0.5 мм, полупалец из проволки диаметром 0.5 мм и длинной 9.5 мм проталкивается к середине соединения между двумя траками. Он там прекрасно удерживается силой трения. Пластиковые полупальцы клеятся на цианоакрилат с обоих концов каждого трака.
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 12:59 pm
Вижу что не совсем понятно. Порядок сборки следующий: Все соединения сверлятся сверлом диаметром 0.5 мм, полупалец из проволки диаметром 0.5 мм и длинной 9.5 мм проталкивается к середине соединения между двумя траками. Он там прекрасно удерживается силой трения. Пластиковые полупальцы клеятся на цианоакрилат с обоих концов каждого трака.[/quote]
Теперь ясно,ещё и сверлить надо...потом клеить если пластиковые полупальцы...да мороки много с этими траками.Стоят они не дешево,так ещё отверстий в них изначально нет.
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 7:10 pm
[/quote]Теперь ясно,ещё и сверлить надо...потом клеить если пластиковые полупальцы...да мороки много с этими траками.Стоят они не дешево,так ещё отверстий в них изначально нет.[/quote]
Отверстия есть, но вот качество литья оставляет желать лучшего - облой и срезы. Но могу сказать одно, они стоят того чтобы над ними работать.
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 8:24 pm
Отверстия есть, но вот качество литья оставляет желать лучшего - облой и срезы. Но могу сказать одно, они стоят того чтобы над ними работать.[/quote]
Понятно что металл будет поинтереснее смотреться чем пластик.Проволока я так понял в комплекте не идет,методом подбора ...медная...
Добавлено: Чт Мар 24, 2016 11:52 pm
Понятно что металл будет поинтереснее смотреться чем пластик.Проволока я так понял в комплекте не идет,методом подбора ...медная...[/quote]
Вот с проволкой ты угадал на все сто. В комплекте её нет и она медная ( 0.5 мм)
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 12:16 pm
Zliuka
Вот сделаю свою первую модельку,и возьмусь за танк.Наверно буду пробовать с Т-34-76,и куплю к ней траки-металл.Просто сейчас пока крашу кистью,аэрографа нет.Не знаю кистью пробовать танк,или сначала прикупить аэрограф.Как успехи в сборке?
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 1:55 pm
blues651 писал(а):
Zliuka
Собирал гусеницы для своего Т-34/85 от Masterclub и они мне очень понравились. По этой причине и купил набор траков для Т-55А.
Думаю лучше купить аэрограф и не заморачиваться с кистью, если конечно ты не Микеланджело или Айвазовский.
Сборка закончена, теперь покраска. Занимаюсь потихонечку когда есть возможность.
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 2:53 pm
Zliuka
Что то мне танк твой нравится все больше))) В общем не облажаться бы с тонировкой и грязью. С пылью и грязью главный принцип "Не переборщить". Но, есть маленький секрет за пигменты, если нанес слишком много, то часть можно сдуть аэромкистьюртом, а остаток не толстым слоем лака, аизуально кол-во пигментов уменьшится.
