Christie T-3 1/72 от UM
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Наземная военная техника -> Вторая Мировая война - Союзники до 45 года
Достал недавно с полочки лежащую с того нового года коробочку от UM, отца линейки наших танков БТ танк Кристи Т-3. Собираю неспешно в свое удовольствие, за мм не гонюсь ибо и чертежей толковых нет, и если глянуть на фото то все построенные образцы отличались друг от друга весьма значительно, найди как говориться 150 отличий, так что учитывая что фоток не так много в сети если даже дорабатывать по фото получиться сборная солянка. В общем дополнения вношу там где особо видно и охота опробовать для себя что то новое.
Из того что собрал на сегодня:
Возник вопрос с люком мехвода, на фото видно что там смотровые щели, прорезать их не проблема, а как сделать такую плавную окантовку амбразуры как на фото? Может кто подскажет? Вообще буду рад советам и критике.
Есть у УМного Кристи несколько недостатоков, он сделан из их же БТ-2 со всеми вытекающими по размерам.
В отличии от БТ у Кристи нет "гитары" для привода заднего опорного катка от ведущего, на многих фотках видны звездочки и цепи надевавшиеся на ведущее колесо.
Да кстати у мехвода не плавная окантовка смотровых щелей, а "конверт".
Вот тут то, что я смог насобирать по Кристи, пока он у меня в долгострой не ушел (запал кончился)
http://photo.qip.ru/users/maeglah/200717613/?sort=visitors
Ух покопался в этих фотках и чертеже, ну что сказать, конечно корпус от БТ-5 не в дугу, все по другому, надо в понедельник на работе распечатать чертеж и вырезать лючки, на БТ они по форме другие. Как назло дома пластика тоньше 0,5 не оказалось, побегу завтра за дошираком. Пока только удлинил надмоторную плиту, срезал лишний клеп, зашпатлевал пирамидку носа, работы предстоит не мало, но черт возьми интересно. И огромное спасибо за подборку фото.
Не за что! Удачи в запиле!
Я распиливал корпус сперва вдоль, потом поперек в районе жалюзи и стачивал пирамидку до нужной ширины (она у УМного длинновата в силу широкого корпуса) ...
Теперь стойкое ощущение, что в итоге от набора ничего кроме башни и носовой детали не останется Smile
Вот еще сегодняшний улов.
Обрати внимание на командирскую башенку.
Такой подляны я от Кристи не ожидал, она у него на некоторых образцах оказывается целиком откидывалась!
да тут сплошная головоломка, разные танки отличаются разительно, вот на этом фото танк вылизан, нету клепа, значит корпус варили а потом швы зачищены, на других фото танк проклепан, где то нос проклепан до "носовой пирамиды" где-то до кончика носа, на ранних фото есть "хвост" у танка, на поздних нет, в общем Кристи видимо по мере постройки искал пути улчшения. Разные люки, разные варианты обвеса. Я сейчас при постройке ориентируюсь на фото из музея, может там и много новодела но так хоть не будет путаницы.
Вот тут, не знаю японец или кто, сваял БТ-5 в 48м масштабе.
http://cardmodel.blog54.fc2.com/blog-entry-328.html
Листы с выкройками там есть.
Модель вот в "чертежи" Кристи
и схему из "Наставления по эксплуатации танка БТ"
http://rufort.info/lib/nastavlenie-mehanizirovannyih-i-moto/
в принципе ложится, а так как по форме
корпуса до БТ-7 изменений, кроме "клюва", не было, то в качестве подспорья
в выкраивании на мой взгляд очень даже.
Еще хочу обратить внимание на, по моему, переразмерянную в диаметре башню (следствие раздутого корпуса)
и недоразмерянную по высоте комбашенку у УМного набора.
Как я не выеживался ничего ажурнее вот этого
не вышло, в топку, срежу, зашпатлюю створки, и просто намечу скраебером щель, в таком масштабе будет оптимальный вариант.
Может уже видели...Правда там БТ-7, но вдруг чего сгодится...
http://smallafv.blogspot.ru/p/blog-page.html
Спасибо ребят за ссылки. Добавил по фото дополнительные листы и болты:
Добавлено спустя 37 минут 30 секунд:
Добавил выхлопные трубы, там еще нужно два лючка поставить, и сделать клеп. Насчет клепа не знаю, муторно в 72ом получается.
Коллега, если делаете музейный образец,
то надмоторная плита не удалась.
Средняя пластина лежит внахлест на боковых, и все вместе
они сзади на поперечную пластину опираются
По сути надмоторка по ширине на 5 равных частей разделена - 2 вент короба,
и три броне пластины, средняя из-за нахлеста шире несколько шире получается.
Там проще все за подбашенной плитой срезать и заново сделать вплоть до хвоста.
И задняя стенка корпуса по моему у него в один лист должна быть без отбортовки по верху.
Насчет клепа заморачиваться есть смысл тока на клюве. ИМХО на фотках бока у ЮСАшных
Кристи практически лысые, в отличии от наших вкруговую проклепаных БТ. Так в верхней часли корпуса десяток заклепок.
Дельная мысль, наверно так будет и точнее и проще, чем под существующую плиту нахлесты выводить. Кстати по крайнему фото видно что мне еще нужно выхлопные трубы ближе свести)) Наметился план работ на вечер
Добавлено спустя 8 часов 44 минуты 43 секунды:
Переделал в соответствии с фото
(шопотом) задние края плит вровень друг с другом,
отступа по длине у верхней плиты нет, или почти нет.
Ну и с пропорциями плит по ширине я бы поигрался
Схемка конечно не самая луччая, но из всего что есть в Инете
эта самая вменяемая и похожая на музейный образец
Не, эта схема совсем не в дугу, на фото видно что плиты не в ровень стоят. Я умышлено несколько увеличил нахлест, условности масштаба. Пропорцию тоже оставлю такие, их изменение влечет изменение ширины травла а его я менять на самодельное не хочу.
Добавлено спустя 9 часов 17 минут 24 секунды:
Все таки уменьшил нахлест, в принципе там не долго. Накаркал про травло, одну деталь потерял:
Вот так лучше Smile
Моделька оказалась не из легко собираемых. Во первых нос, если ставить его без вставки образуется ступень. Во вторых верхняя плита, либо места установки бортов на внутренние перегородки УМ дал неверно, и внешние нужно было смещать относительно наружних на толщину плиты, либо это просто косяк модели, но для того что бы поставить верхнюю плиту мне пришлось вырубить кучу пластика. Нос уже шпатлевал, теперь буду шпатлевать стык верхней плиты со стенками. Опять же на толщину верхней плиты пришлось урезать заднюю плиту. Поменял расположение выхлопных труб.
Красиво, но с бортов клепку надо убрать.
И еще, но это исправлять сложно будет, у Кристи окантовка
погона башни немного заходила на рубку мехвода.
Чем больше смотрю фотки, тем боле расстраиваюсь, БТ в деталях соответствует Кристи чуть более чем никак, там рычаги передних колес вообще нужно полностью делать другие, крылья другие. В общем кто захочет собрать Кристи из этого набора советую просто не смотреть фотки а собрать как есть, острый нос есть? Есть! Колеса от Кристи есть? Есть! Че вам еще нужно товарищи? Mr. Green Mr. Green Это плата за унификацию, но если БТ-2, БТ-5, и БТ-7 куда нишло похоже о кристи совсем не в дугу. В общем Укоротил рычаги и придал им другую форму (толку ноль, поскольку на прототипе тяга судя по всему вообще упиралась в другой рычаг Laughing ) Крылья Приклеил без выреза, нужно еще зашпатлевать плавный переход, ну и зашпатлевал щели миллимитровые в заднице Arrow Срезал "подковы" на "скулах".
Собрал колеса, повесил крылья, собрал башню, ну и все это вместе насухо)))
Гусли вешать не буду, встают они криво. Если получиться сложу их на полки, если нет то пусть будет автострадный вариант)))
Crying or Very sad Декали я благополучно прос.. протерял в опчем Embarassed Бум делать безликую среднестатистическую машину))) Детали загрунтованы, сегодня чутка прошкурю косячки в покрасочный.
О как, уже в покраску! Однако, скорость Razz
