АПЛ пр. 627а 1/350 Flagman
При последнем переезде совсем развалилась коробка у этой модели. Это было воспринято мной как знак Mr. Green Mr. Green и я решил что пора приступать к постройке. Хочу собрать именно 627а, т.к. мне на ней антенна ГАК нравится, да и фотографий на эти лодки больше. Конкретно с прототипом пока не определился, К-3 после модернизации или К-14.
Качество отливок на уровне Мирко-Мир Crying or Very sad , замыленные шпигаты, шагрень. Решил прорезать шпигаты выше ватерлинии. Для этого изготовил протяжку сечением 1*1.8мм (размеры шпигата). Сверлил сверлом 1мм, затем аккуратно, несколько раз, пропихивал протяжку в отверстие. Жидкой шпаклевкой пролил все отверстия и прошел протяжкой еще один раз. Мелкие шпигаты на корме фрезеровал.
Четыре шпигата в носу пришлось опустить вниз примерно на 1мм, т.к. на пластике они были расположены неверно (в плотную к антенне ГАК).
Есть много неясностей с расположением и количеством шпигатов на днище. На современных фотографиях К-3 на заводе и в доке ничего не видно (толи заварены или заросли), на имеющихся чертежах почти ничего не показано. Crying or Very sad Есть идеи, коллеги?
Пока займусь нишами передних горизонтальных рулей. Если рули выдвинуты, то верхняя створка открыта наружу, а нижняя внутрь. Почему то на всех моделях, которые я видел, этот момент не отражен. Возможно, есть и конфигурация с выпущенными рулями и закрытыми створками, ведь на них есть отверстие баллера.
motzkin
Удачного запила, коллега! С интересом понаблюдаю. По днищевым шпигатам, к сожалению, ничего сказать не могу.
Удачи в реализации проекта
Тогда надо будет добавить "бороду" обтекателя ГАС ниже ВЛ
Вот К-3 до модернизации (627 пр):
И проект 627А (в т.ч. К-3 после модернизации)
Добавлено спустя 47 секунд:
кстати тут можно и шпигаты рассмотреть
Обтекатель ГАК конечно будет. Very Happy Вот только с шпигатами ясности так и не прибавилось, особенно для проекта 627а. Сколько я видел чертежей, столько и версий. Увы все фотографии лодок этого проекта в доке имеются только для последнего этапа их службы, когда вся подводная часть обросла. Немногие фотографии К-3 на заводе "Нерпа", как я говорил раннее, также не информативны. Я прорезал шпигаты на днище ориентируясь на разметку, которая была на модели, только немного скорректировал количество шпигатов в районе обтекателя ГАК.
Сейчас интересует вопрос по палубе (люки, съемные листы, швартовое оборудование) и по границе раздела цветов.
Фотографии текущего состояния корпуса выложу завтра.
Добавлено спустя 8 часов 23 минуты 33 секунды:
Склеил половинки корпуса. Затем вклеил две закладные гайки М3 для крепления подставки (Упс, забыл снять процесс Embarassed ). Вклеил палубу. Стыкуемость на 3+ Wink
Уже в склеенный корпус гайку приклеили? Это как? Или она у Вас не внутри корпуса?
Склеил половинки корпуса. Просверлил в днище 2 отверстия. Взял толстый литник и вплавил туда гайку. Через проем палубы приклеил литник с гайкой изнутри корпуса, так чтобы гайка совпадала с отверстием. Приклеил палубу.
На этой модели просто, т.к. есть доступ внутрь корпуса через палубу Very Happy
Ага я упустил что есть палуба, которая отдельно клеиться с верху, я думал корпус полностью из двух половинок!
В наборе есть два варианта рубки. 1 - для 627а (К-14, К-118, К-42) и 2 - для 627 (К-3 до модернизации). Какая из них подходит для К-3 после модернизации до 627а? Интересует только контур. На чистом 627 другое расположение мостика, ВУ и акустики. Правильнее перепилить рубку 627 (мне кажется она больше похожа) или сразу ставить от 627а???
После продолжительного перерыва вернулся к долгострою. Very Happy Рубку взял от 627 и постарался привести ее в состояние как на фотках с "Нерпы" (двери, поручни, шахты ВУ). С оборудованием носовой палубы все понятно, а вот с кормой беда. Хотелось бы знать с какого борта был страховочный рельс и количество/расположение кнехтов.
Мне кажется, что там две тумбы, расположены по диагонали к ДП, позади кормового авариного люка. Ваше мнение, коллеги?
motzkin
Не нашел дельных фото с кормы, поэтому сделал от фонаря - по левому борту в корму.
Usatiymen
На ваши модели, коллега, я посмотрел в первую очередь Mr. Green Причем я даже могу сказать какой фонарь вам светил
Увы, эта графика нарисована "по мотивам" Sad
так и есть, поэтому и говорю, что делал "от фонаря".
Например смотря на эти фото:
Я вообще не уверен в наличии этого рейлинга. А вот здесь, вроде что-то видно:
Я думаю, что рейлинг на корме берет свое "начало" из-за неправильной интерпретации известного фото К-8
С носовым рейлингом все тоже не так просто Mr. Green Вот тут его нет
Это К-60, но думаю что и не других корпусах так было. IMHO, по рельсу на корме вопрос закрыт - его там нет. Very Happy
motzkin
Полезная информация.
Usatiymen
Всегда пожалуйста Wink , тем более что по теме советских АПЛ первого поколения практически нет никаких материалов, ни чертежей ни нормальных фотографий.
На сегодняшний день состояние вот такое:
Можно красить и пора заниматься ВУ.
Еще один снимок К-60. Оказывается и на корме был шпиль
Это логично, швартовы то и с кормы заводятся. Уверен, что он, как и кнехты, был убирающимся внутрь надстройки.
...был убирающимся внутрь надстройки
Причем скорее всего в ручную снимался и прятался в соседней выгородке Very Happy
Вы можете скачивать файлы
