С "миниартовскими"руинами нужен хоть небольшой,но, все же опыт работы с "вакухой".Хоть на сайте и есть пошаговая инструкция,практику работы с вакуум-формами нужно нарабатывать.А работа с гипсоплитой как посоветовал Михаил имеет большое количество плюсов:1-дешево,2-легко обрабатывается,3-просто монтируется и практически безоходно-все обломки и крошка идут на подсыпку (если это руины).И окрашивать можно хоть акварелью
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 12:51 am
Axmed писал(а):
Ну хотелось бы сделать дорогу из булыжника, на дороге т 34 85, здание из двух стен разрушенное,в здание советские солдаты,а на улице фашисты,основание либо пенопласт залитый гипсом,либо фанера.
Присоединюсь. Фотографии малоинформативные и страшненькие. Определить хорошо или нет получается модель по ним довольно сложно. Вообще фотографирование результата в моделизме - отдельный вид умения
Только после механической обработки! Хотя учитывая множественность миров и мириады булыжников отрицать возможность идеально "круглого" булыжника было бы глупо.
Но! Есть волшебный Google
Там можно набрать как "булыжник", так и искомое "булыжные мостовые" (второе предпочтительно, для)
Посмотреть "картинки".
Вдохновиться и творить!
Прежде всего обратимся к слову."Мостовая"- Значение слова Мостовая по словарю Ушакова:
Вымощенная дорога, вымощенная часть улицы. Деревянная мостовая. Торцовая мостовая. Асфальтовая мостовая.
Ваш случай это "булыжная мостовая",но,если говорить о Европе,то,уместней делать "брусчатку"-когда тесанный камень устанавливают "на торец" на песчаной подушке,и песком же засыпают во время трамбовки.Так же она бывает нескольких видов и по разному укладывается.Можно написать целую статью в теме,но,думаю,GOOGLE проще покажет
Начал делать булыжную дорогу и т 34 85! Крылья у танка из жестяных банок.
Хочу спросить нормально ли получается?
Кстати, на мой взгляд, булыжную мостовую можно имитировать, опять таки при помощи гипсоплиты. Прорезать более глубокие и более широкие "канавки" можно, к примеру, хорошо отточенным надфилем или иным подходящим по форме "жала" инструментом. Затем покраска, смывка, тонировка, ну все как положено.
Либо воспользоваться подробнейшей статьей от Сергея Малина aka ПанСерж с аналогичного ресурса, с позволения автора размещу здесь ссылку: http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=5181
Либо при помощи пищевых продуктов, можно запилить вполне себе самобытную мостовую
http://scalemodels.ru/articles/1041-mostim-dorogu-bulyzhnikom-v-1-35-masshtabe.html
И далеко ходить не надо.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
С уважением,Андрей.
Дядь, давай еще ребетенку, фоток накидаем всего разноообразия способов укладки брусчатки, примеров разной огранки и обработки материала, шоб вааще мосх сломать.
И, эта... веерную укладку с градиентом по цветам, надо...
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 12:13 am
Я думаю, что аккуратней и логичнее было бы нанести рисунок кладки до сборки строения, каким образом наносить я писал ранее, думаю в 35 й масштаб перевести не составит труда, и оконные проемы, на мой взгляд, ровнее должны быть. Так же в проемах при помощи спичек и пленки из ПВА можно имитировать поврежденные оконные рамы.
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 8:59 am
1. Понадобится гипсоплита, немного, обрезки. Толщину выбираем в зависимости от того, что хотим изобразить. я думаю не составит труда перевести толщину стен м 35 масштаб.
2. Гипс, для монтажа и фиксации стен.
3. Острый нож.
4.Металлическая линейка.
5. Плоскогубцы и ли кусачки
сначала гипсу отмачиваем в теплой воде, для того, чтобы без проблем снять бумагу и промочить верхний слой.
Далее вырезаем ножом фрагмент необходимой формы. Немного смачивая поверхность режем ножом по линейке кирпич. Процесс нудный, но в последствии себя оправдывающий.
сборка производится при помощи жидко разведенного гипса, можно заливать прям в щели. Для надежности можно скрепить проволокой. Покраска кистью жидко разведенным акрилом, для имитации швов смвыка серыми пигментами или акварелью. Если потренероваться можно добиться вполне вменяемого результата.
_________________
Вот вы сказали а после смочки долго ли будет сохнуть?
И когда она высохнет промежутки между кирпичами станут чеуть меньше?
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 11:32 am
С просушкой вопрос скорее риторический, много факторов влияют на скорость высыхания. Но не более одного дня понадобится для полного высыхания. И размер не должен сильно заметно уменьшиться при высыхании. Я думаю все это можно установить опытным путем, непосредственно работая с материалом.
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
Axmed если не затруднит, не могли бы Вы плшагово фото процесса сборки выкладывать, так будет проще давать дельные советы и оценивать уже проделанную работу. Ну и качество фото само собой должно быть на уровне, чтобы можно было хоть что-то разглядеть.
Добавлено: Ср Авг 05, 2015 11:48 am
покажите фото результата изготовления стены из гипсовой плиты
