Спасибо.
Хотя вот честно - не понимаю восторгов - местами получилось неплохо, но и только.
Мои фотографии настолько плохи, что не видно проблем? Так я скажу - из самого заметного - кривая "лохматая" расшивка, убитый фонарь.
Basily писал(а):
А почему с таким подходом к сборке не вылечили косяки звезды (худые мотогондолы,дообвать длину фюзеляжа)?
Это мой первая модель авиации, да и всего "стажа" - меньше полугода. Рано мне еще =) Если вообще.
Добавлено: Вт Авг 04, 2015 9:28 am
Поверьте, никогда не "рано". Потом себе локти будете кусать.) Кстати, на данный момент лучшие чертежи - это Кагеро, там несколько частей монографии, ее легко найти и выкачать. Очень рекомендую. А пока по фюзеляжу зведы вот (там для варианта Г-6,но фюзель везде был одинаковый):
Добавлено: Сб Авг 08, 2015 3:49 am
Не, не, не. Я трезво оцениваю свои силы, перепил в них не укладывается.
Да и если честно - не вижу смысла, разница есть конечно, но силуэт от этого не меняется и юнкерс безошибочно узнается.
Дособрал модель, шпаклевание стыка крыльев с фюзеляжем попила крови, но в целом ничего криминального.
Была мысль зализ выполнить фольгой, для пущей аутентичности. Но покрутив так и этак - отказался пока от этой мысли.
Ну и маски клеил, кажется танковые катки низвергнуты с позиции самого медитативного занятия =) Завтра начинаю покрасочные работы.
Добавлено: Вс Авг 16, 2015 12:18 am
ddoar писал(а):
Что хотите иметь на выходе, и не рано ли кучу допов использовать?)
На выходе - модель без технологических технологических косяков.
И еще очень важная метрика - настроен закончить модель не более чем за полтора месяца, т.е. к 15му августа - должна быть собрана и готова к покраске.
Ну что можно сказать - второй показатель взят - начата покраска.
А вот с первым - вышла заминка - весна показала где на****о - много косяков шпаклевки полезло, самое заметное - стык на обтекателях ниш основных стоек, но и кроме этого хватает. Хороший урок =)
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 11:43 pm
Закончил с базовой окраской. Прешейдинг не делал, вместо этого попробую фильтрами и высветлениями объем подчеркнуть.
Наломал порядочно дров, но как-то так получилось. И в целом я удовлетворен - опыт прирастает вместе с испорченной матчастью =)
Красил 7м АКАНом (+ белая матовая тамия и красный звезда), в целом вполне хорошо всё шло, кроме RLM70 - вот с ним всё было плохо, похоже баночка попалась то ли бракованная, то ли вымороженная. Отвратительно ложилась, и вообще не полимеризовалась - через две недели после покраски - стирается мокрой губкой (сухую как-то держит, так что похоже именно с основой проблемы). Подкрасил стершиеся места кисточкой и покрыл глянцевым лаком - надеюсь защитит от стирания.
Из смешного - с первого захода законцовки покрасил 1. Желтым вместо белого (тут меня извиняет ошибка в бегемотовской инструкции) 2. И сверху то же (а вот тут могу только посыпать голову пеплом). Перекрашивал, получившиеся ступеньки так и не поборол до конца. Дам лаку хорошо просохнуть и через пару дней буду задекаливать.
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 7:49 pm
Перевел декали. В основном всё хорошо, но один с одним из элементов случилось странное:
Этим морщинам - уже с утра - и растягиваться не спешат.
Если попытаться еще раз подмочить декальной химией - рассыпаются (на белом поле видно пятно осыпавшейся до краски декали, где эксперимент экспериментировал). Пробовать счистить и наклеить другой? Или может лаком покрыть и попробовать вжать? Или пройтись наждачкой и сделать вид что так и должно быть? Но нужно тогда как-то обосновать что именно этот элемент настолько плох...
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
В принципе еще есть родная звездовская декаль, но там белый пожелтел, да и нужно придумать способ это часто содрать, не повредив существенно краску.
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 1:46 am
В итоге решил зафиксировать лаком, снять мелкой наждачкой бугры
И подкрасить кисточкой. Получилось как-то так - в принципе с полуметра уже и нормально =)
Красил маслом, так что теперь пару суток сушки и местное пятно лака сверху.
